Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Free air-это щит?
    Правильно ли это утверждение?
  2. Новичок Аватар для ssk16
    По умолчанию Re: Free air-это щит?
    Да. Полка в хэтчбэке, например. Да и в седане, если в заднюю полку ставить колонки, они тоже, получается, фри эйр.
  3. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Не совсем. Так принято считать. Щит - он и в африке. А free air - это разновидность именно ЗЯ, просто обычно такого объёма, что упругость воздуха меньше упругости подвеса и динамик работает какбы без сопротивления. Но на самом деле сопротивление есть...
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ящик без задней стенки тоже открытое оформление, т.е. частный случай щита.
  5. Новичок Аватар для ssk16
    А я не так сказал? И полка в хэтче (чистый щит), и полка в седане (изолированый большой объем) - все это частные случаи фриэйра.
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Цитата Сообщение от ssk16 Посмотреть сообщение
    И ..., и ... - все это частные случаи фриэйра.
    Так и есть. Но это не щит.
    Вот. А багажник - не "Ящик без задней стенки".
  7. Частый гость
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Проще говоря -Free air-это закрытый ящик "бесконечно большого" обьема, а не щит
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Не бесконечно.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Не бесконечно.
    стремиться к бесконечному
    если говорить про авто, то здесь кто как сделает. если панель по краям имеет щели(как обычно бывает) это среднее между ЗЯ со стремящимся к бесконечности объёмом и щитом или по другому фигово герметизированный ЗЯ, если щели тчательно заделаны, это строго ЗЯ со стремящимся к бесконечности объёмом, хотя для некоторых динов объём багажника "как раз" и это чистой воды ЗЯ.
    В ОБЩЕМ У КОГО ЧТО ВЫЙДЕТ а то глядишь эти щели как ФИ сработать могут, а в купе с салоном и того хлеще - БП какой нибудь
    А щит, это когда на какой нибудь частоте всё таки наступает акустическое короткое замыкание.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.03.2009 в 22:34.
  10. Старый знакомый Аватар для toivo
    А эквидистанта это асимптота?
    Любая мат. модель ораничена.
    Удачи.
  11. По умолчанию Re: Free air-это щит?
    Щит - это тоже freeair.
    Условия работы динамика "на открытом воздухе" наступают при объеме оформления в три-четыре раза больше, чем Vas заключенного в нем динамика. В этом случае влияние упругости воздуха пренебрежимо мало, и можно считать, что он не оказывает влияния на работу подвеса, а Qtc=Qts.
    При установке в щит объем воздуха с тыльной стороны обычно много больше, чем Vas, так что условие соблюдено, динамик будет работать в условиях ФЭ.
    Остальное - это просто способ изолировать противофазную волну, порождаемую тыльной стороной динамика. Будет это сделано щитом (деревянным, железным, бетонным), полкой в багажнике или ЗЯ огромного размера - не суть.
    [SIZE="1"]Что ж я маюсь, как Бетховен,не стеснясь своих седин?
    Убери рояль подальше, клавиш много - я один![/SIZE]
