Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для aroschin
    Питер
    По умолчанию Логарифмический АЦП 8 бит
    Есть дешевые (до 100-150 р)? Нужен с 8 выходами (битами). Не быстрый. Попроще. Типа преобразователя для датчика, работающего автономно.
    На входе - напряжение от нуля до 2-3В. На выходе - децибелы в виде байта побитно.
    Идея применения: замена электронного регулятора громкости в промышленном усилителе лестничным Никитина. Если подать на электронный регулятор вместо звукового сигнала постоянное напряжение 2-3В, то на выходе будет также постоянное отрегулированное. Если суметь превратить его в цифровые децибелы относительно входного, то можно таким образом управлять регулятором Никитина.
    В чем радость? - Не нужно городить ДУ и индикацию. Можно воспользоваться имеющимися, а звук пустить по др. пути.
  2. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: Логарифмический АЦП 8 бит
    Не понимаю смысл вашей задумки,но в любом случае контроллер с ацп решит все проблемы.
    Хочу всё знать...
  3. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Смысл задумки - заменить электронный аттенюатор (регулятор громкости) на регулятор Никитина. При этом электронный не выкидывать, а подать на его вход постоянное опорное напряжение и снимать с выхода
    измененное. Измененное подавать на АЦП, а с АЦП дискретные сигналы на регулятор Никитина.
    То есть, управление регулировкой (ДУ, валкодер) и индикацию уровня громкости оставить прежние.
    Я, в свою очередь, не понимаю, как контроллер с АЦП решит все проблемы. Хотелось бы подробнее. Я контроллеры не использовал ни разу.
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Можно и без АЦП, если протокол управления
    научить понимать МК и преобразовывать в сигналы управления реле
    Андрей
  5. Завсегдатай Аватар для dekko
    есть вариант Л.Зуева управления Никитинским, упрощенный, на 4 ступени
    Добавлено через 8 минут
    не совсем в тему! Сорри
    Последний раз редактировалось dekko; 05.03.2009 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Можно и без АЦП, если протокол управления научить понимать МК и преобразовывать в сигналы управления реле
    Хотелось бы независимости от системы команд и разрешения электронного аттенюатора. Аналоговым способом проще совместить диапазоны регулирования независимо от шага.
    Кстати, есть мысль похожим способом использовать электронный коммутатор входов при замене его на реле. Скажем, отключить от коммутатора звуковые сигналы и подать на стерео входы уникальные комбинации напряжений +0.5 +1 -0.5 -1 В. А на стерео выходе коммутатора подключить декодер этих комбинаций, переключающий реле. Дешево и сердито. Без АЦП
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Посмотрите на конструкцию от Alex, у него выложено управление от переменного резистора, уровни отслеживания 0 -5 В. Маштабируйте как вам надо.
    Андрей
  8. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    aroschin,
    По громкости, с вашего электронного регулятора подаем на контроллер с ацп например pic какой нибудь взять ну скажем 16f677 или любой другой с ацп и необходимым количеством портов. В зависимости от диапазона вх напряжения получаем число от 0 до 1023 в регистрах ацп, его сдвигаем вправо сколько надо раз и выводим в порт, все вот простейший регулятор, можно там всяких задержек понаставить, но это уже дело вкуса. А по селектору ну еще проще на тот селектор который есть подаем постояннку, выходы на тот же контроллер и делаем опрос входного напряжения, дальше включаем нужние релюшки.
    Хочу всё знать...
  9. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Меня конструкции Алекса в общем и навели на мысль. Я хотел взять переменник с линейной х-кой и обычный АЦП. Потом решил использовать существующий регулятор как источник регулируемого напряжения.
    Добавлено через 15 минут
    galgen1223, спасибо за подсказки по контроллеру. Идею понял. Недавно начал изучать PICи. Собираюсь использовать.
    Тем более, что программист. Стыдно, что до сих пор не приобщился. Кстати, вопрос: стоит ли купить PICKit 2?
    Последний раз редактировалось aroschin; 05.03.2009 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    aroschin,
    Задача то не сложная тка что думаю без проблем сделаешь, если нужен усб программатор а самому лень делать то pickit самое оно.
    Хочу всё знать...
  11. Начинающий Аватар для Alex
    А "существующий" - логарифмический, поэтому его надо "антилогарифмировать"
    Можно делать как у меня, только использовать МК с 10 битным АЦП а не 8-битный, и делать преобразование 10 бит в 5 нелинейным образом, лучше формулой посчитать, времени тут навалом а по таблице - в простых МК для нее места может не хватить.
    (5 - потому что 5 бит никитинского регулятора для домашних целей вполне достаточно, но можно конечно и 6, а вот 7 это уже явный перебор).
  12. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Запутал меня... Все-таки по смыслу регулятор громкости на децибел приращения шага регулировки дает "экспоненциальный" рост напряжения. И его надо логарифмировать, чтобы перейти к линейной шкале?
    galgen1223 как раз предложил 16F677 использовать. Подрываете меня на PIC. Памяти там мало для таблицы.
    Я 6 собираюсь сделать. Младший бит можно отключить при необходимости.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Так никитинский регулятор УЖЕ логарифмирует!
    Поэтому ему на вход надо линейное число (код) давать.
    Если это линейный потенциометр, то нет проблем - пропускаем через АЦП и имеем линейный код.
    а вот если используем в качевте этого потенциометра УЖЕ ИМЕЮЩИЙСЯ регулятор громкости. т.е. логарифмический потенциометр, но и код получим логарифмический,в результата зависимость громкости в децибеллах от угла поворота ручки - будет нелинейная.
    как раз предложил 16F677 использовать. Памяти там мало для таблицы.
    Да какая разница "какой", если не делать таблицу - любого хватит для такой задачи если делать - можно не 677 а 690, у него памяти вдвое больше. Но в общем, даже у 677 с его 2К хватит места разместить таблицу в 1К ячеек (1024 - для 10-битного входа), а программе там совсем мало надо.
    Вовсе нет. У меня есть эти конструкции и на PIC и на ATMega, и на других. Чего под рукой есть - то и использую для домашних поделок.
  14. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    У меня под рукой ничего нет. Заказываю вот сейчас. Подскажи, плиз, какой кварц нужен PIC для обсуждаемого применения? У тебя на сайте схемы вообще без кварцев.
  15. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Хоть я и не Alex, но скажу, что в данном случае за глаза внутренний RC генератор. Так что кварц не нужен.
    Андрей
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Да никакой. Стабильность внутреннего генератора у относительно новых, которые NanoWatt - реально в 2-3% укладывается в диапазоне от -30С до +100С, т.е. достаточно точности например чтобы с СОМ-портом работать. У старых - 5-6% в такм диапазоне.
    А при комнатной температуре - у любых для СОМа достаточно стабильности.
    Для тех алгоритмов по которым я ДУ делаю - точности внутреннего генератора вполне хватает.
    А уж для работы как преобразователь напряжения с потенциометра в код управления регулятором громкости - и 500% "точности" вполне хватит
    Можно брать и МК без внутреннего генератора, и использовать режим RC (т.е. резистор и конденсатор а не кварц).
  17. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Спасибо всем! Заказал пики. Буду развлекаться. Все-таки, просто логарифмический АЦП - скучно.
    Alex, хочу использовать опубликованые схемы. Есть несколько вопросов. Отправил в личку.
