Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Добрый вечер.
    Есть пара старых бумажных 10" на тканевом подвесе. относительно мягкие, большой ход. мощность ватт 50..
    Как смог я их померял. получилось Fs=36hz, Vas=7 liter, Qts=1.285. результаты похожи на адекватные?
    надо делать ЗЯ литров на 55 думаю. программа сказала что горб +2.5дб на 50гц, -3дб по 28гц.
    стоит ли на этих динах делать НЧ секцию до 100-150гц? сверху ширик..
    подскажите по ящику. высота мне нужна около 70см. морду могу до 50, но хотелось бы Уже. кто может нарисовать конструкцию ящика с размерами\местом динамика
    усилитель на это будет отдельный, с линквицем или без не знаю. посказали мне про отрицательное Rout и ЭМОС. ЭМОС точно не будет, а всё остальное-как подскажут дальше..
    в общем помогите разобраться дорогие друзья. я в акустике совсем новичок.
    спасибо
    Новичок Аватар для pascal
    По умолчанию Re: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Вопрос немного не по теме.
    Попробовал по вышеуказанной методике обмерять 4-х дюймовый драйвер.
    С помощью компьютерных АС и програмного генератора.
    Поначалу все шло нормально.
    Установил все регуляторы АС в среднее положение.
    Откалибровал регулятором уровня в генераторе вольтметр на 10мВ.
    Померял Fs=130, Qts=1,27. Корень с F1xF2=129.
    Радости полные штаны.
    Начал мерять F`s с грузом 40г, и тут засада - резонанс получается аж на 336Гц. Не меньше, а больше Fs. Приехали.
    Как дальше жить?
    Может кто подскажет, что за фигня у меня получилась.
    Заранее спасибо
    да я вот думаю универсальную сделать, литров на 80-100, а потом песком забивать.. положение на морде я понял что надо почти сверху, и чуть в сторону от вертикальной оси.
    завтра пойду в столярку.
    блин пилением МДФ загадил всю квартиру
    Добавлено через 58 секунд
    pascal, может 40 грам много? я тоже мерял на 60 грамах, не на рекомендуемых 100..
    надо искать резонанс, который НИЖЕ резонансной
    Добавлено через 37 секунд
    а можно внутрь 100 грамм, и забить на это дело
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 05.03.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    Может 40 грам много? я тоже мерял на 60 грамах, не на рекомендуемых 100..
    Взял 20г вместо 40г.
    Получилось F`s=52Гц. (Fs=130).
    Теперь не могу высчитать Cms. Блин.
    В приведенной формуле явно ошибка. Скобок не хватает.
    Получается значение в минус шестой-седьмой степени.
    И объем соответственно тоже в тысячных литра.
    Фигня какая-то.
    так у меня такая-же фигня получалась(в кубометрах). я делил на 1000 чтобы получить литры..всё равно фигня..я думал я туплю. оказывается нет..а грузик надо подобрать чтобы F*s была на 30-50% меньше Fs
    гуру? это у нас разговор двух ламеров? разъясните плз!
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 05.03.2009 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
    Допер я наконец.
    Если в формуле Cms в начале добавить пару скобок.
    т.е не 1/(2 х п)^2 х М, а 1/((2 х п)^2 х М) тогда Vas получается 1,53 литра.
    Для 4" динамика вполне реальная цифра.
    Проверял то же самое с грузом 30г, расхождение в итоговом Vas - меньше 2%. Так, что все работает.
    Кстати, еще важный вопрос.
    На какой частоте нужно калибровать вольтметр?
    В програмном генераторе я выставлял 100Гц и уровнем сигнала подгонял вольтаж до 10мВ.
    Последний раз редактировалось pascal; 05.03.2009 в 20:01.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Примерно 500 Гц. Т.е. там, где у динамика импеданс наиболее близок к Re.
    Спасибо за подсказку.
    Если не трудно, еще пару нюансов уточнить.
    Замеры на компьютерных активных колонках и на стереоусилителе отличаются точностью? Как лучше?
    Уровень громкости усилителя как лучше выставить?
    На максимум? Или в среднее положение? Или пофиг?
    Лишь бы на 10 Ом резистор было 10мВ при 500Гц.
    И вообще использование програмного генератора и компа с его акустикой - баловство, или таким замерам можно "доверять"?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Ну если громкость на компе и на усилителе по половине - можно доверить...
    Добавлено через 3 минуты
    На выходе усилителя должно быть 10 вольт.
    Запускаем программу генератора, громкость на компе ставим на середину (иначе синусоида обрезанная какая-то получается), остальное усилком выправиться.
    Подключаем вольтметр к выходу усилка и устанавливаем напряжение равным 10-20 В на частоте 500-1000 Гц, регулируя громкость на усилителе.
    Подтверждение моих слов.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 05.03.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    паскаль: у меня вот таким методом вышло 122 литра..ВОТ ОНО!!!
    О !!!
    Нашел статью, из которой ваша цитата.
    http://www.artmech.com/pavel/sub/sub2.htm
    Щас буду изучать.
    Спасибо за наводку.
    в таком случае jbl speakershop пишет что отпимальный ЗЯ 385 литров. при ЗЯ в 55 литров получается -3дб=42гц. 0дб=50гц. горб в 5.5дб вокруг 65-70 гц. вот и результат помоему
    Haifa
    Ну , наконец-то. А то у меня в памяти отложилось 120-130 при замере,
    а у тебя какие-то "левые литры" попёрли.
    мне сказали коробку собирать не на уголках+винтах, а только на: эпоксидка, резиновая прокладка 1-2мм, эпоксидка.
    кто что скажет?(кстати горб в 5.5дб не радует совсем, зато "па пацански долбить будет"гы гы)
    Haifa
    А ты пересчитай на 45л , может покрасивее получиться.
    Загляните в ссылку из поста 30, в раздел "Сборка ящика". Это "по-пацански".
    Sergin, на 45 литров горб на пару децибел выше, всё уехало на 10гц вправо. как и должно быть
    Добавлено через 57 секунд
    Eclipse, да мне не надо па пацански
    а надо 0-25000гц +-0дб
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 05.03.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
    Dima Shinberg, блин, я вам про то, как надо коробку собирать.
    Toronto
    картонке почти герметичной его можно мерять, или тоже нет?
    нет, ящик должен быть достаточно жесткий
    Добавлено через 2 минуты
    с такой добротностью - закономерный результат
    Последний раз редактировалось funny the rat; 05.03.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
    Eclipse, понял, извиняюсь. просмотрел два раза и принял к сведенью..
    всё равно динамик не для ЗЯ
    Я тут пока обмерял динамик, набросал табличку в Excel.
    Может пригодится кому ...
    http://get.freesoft.ru/?id=60292
    Последний раз редактировалось pascal; 06.03.2009 в 18:59.
