Показано с 1 по 20 из 26
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Audax VP100Z4 - как среднечастотник?
    Audax VP100Z4 - как среднечастотник? Мнения?
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Audax VP100Z4 - как среднечастотник?
    Безтолковый.
    Очень маленький - 4".
    Для середины хорошо бы чутьё >92 дб!
    Да и резиновый подвес тяжеловат для середины.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Безтолковый.
    Мне хватит 87-мь. Суть(идея) именно в малом размере, чтоб не поймать в рабочий диапазон резонанс диффузора. Подвес тоже хотелось замшевый(в принципе реально заменить), но по опыту с мидами с подобным материалом диффузора(аерогель) - звук интересный.
  4. old chap Аватар для subsonic
    Малый размер хорош для мониторов (Диффузное поле на расстоянии 1-1,3 м), а здесь однозначно 3-4х полоска...
    Масса подвижки небольшая, но горб выше 3 кгц лишает нас всех прелестей жизни!
    Если бы была линейка хотя бы до 5-6 кгц ,пожалуй смысл , был бы связываться ,а так ....
  5. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Малый размер хорош для мониторов,здесь однозначно 3-х полоска(Диффузное поле на расстоянии 1-1,3 м)
    Именно в трёхполоску, учитывая размер наших хижин режима почти мониторный, ну правда будет 2,5м. Горб меня тоже мутит, думаю это работа колпачка, но почитав ьретью книгу Батя понимаю что фильтрами это победимо. Чуть раньше начать валить с крутизной аналогичной крутизне подъёма и выровнять можно будет в линейку до вершины пика, зато дальше будет не завал - а обрыв просто.
  6. old chap Аватар для subsonic
    На таком удалении отражённого сигнала будет много больше чем надо!
    Бороться с горбом фильтрами , ФЧХ будет дерьмо и смысл
  7. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Предложения?
  8. old chap Аватар для subsonic
    Предложения?
    Если бы , опыты на собственном горбу!
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Смысл горба не в горбе на АЧХ, а в его причине. Это резонанс или еще чего. Но суть в том, что в этом месте будет искаженный звук. Оно не нужно.
  10. old chap Аватар для subsonic
    Предложения?
    Для расстояния в 2 -2,5 метра, я обычно беру 8"мидбас (от 80гц-3дБ : до 3,5-5кГц, как получится)тогда всё получается ровнее!
  11. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я делаю проект похожий на PMS - там мидбасс 8"(но способный играть вниз до 20Гц, но вверх ему не даёться никак) так вот мне надо заполнить достойно место между ним и ВЧ, диапазон 300-4000.
  12. old chap Аватар для subsonic
    Последний раз проходил "такую засаду" 25 лет назад, больше неинтересно!
  13. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ясно, вопрос философии построения акустики. Может ещё будут имеющие мнение?
    Последний раз редактировалось Nitro; 05.03.2009 в 15:15.
  14. Зарегистрировался Аватар для Nakr54
    Здраствуйте.Извините не в тему.Есть JBL E100.
    Чувствительность, дБ: 91
    Номинальная мощность, Вт: 125
    Пиковая мощность, Вт: 500
    Рекомендуемая мощность усилителя, Вт: 125
    Частотный диапазон, Гц: 33-20000
    Количество полос : 3
    Тип акустического оформления: фазоинвертор
    Драйверы: ВЧ - 19 (TitaniumLaminate); СЧ - 100; НЧ - 2x250 (PolyPlas)
    Высота, мм: 1067
    Ширина, мм: 311
    Глубина, мм: 368
    Масса: 25,0
    Частота раздела, кГц: 1,0/5,0
    Номинальное входное сопротивление, Ом: 8
    Середина у этой АС отвратная.Что можете посоветовать для замены динамика СЧ.Родной диам. 110mm PolyPlas.А по сути бумага проп.полиэтиленом.Хотелось бы ответ поконкретнее.Модель,Характеристики,где купить.Если габариты отличаются,то не беда до Диам.125mm можно распилить.Далее конструкция не позволит.Спасибо
  15. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Nakr54
    Если они с чуствительностью не сильно наврали (а на то похоже, т.к. два вуфера дадут чуствительность наверное 89-90 dB), то подобрать замену СЧ головки из ассортимента "хайфайных" динамиков будет не просто. Наверное улучшить звучание поможет переработка фильтров, или хотя-бы их апгрейд путем замены элементов на более качественные.
    Последний раз редактировалось Виталик; 08.03.2009 в 22:42.
    С уважением, Виталик.
  16. Зарегистрировался Аватар для Nakr54
    Вот с давлением как раз и сложность.Действительно дает чайку.Поэтому и пишу что готов на увеличение дырки.Мож.с увел.диф.и давление добавится.А как ламер в этом деле прошу инфы.Мож.наудачу кто-то предложит что-то дельное.Мож.на купольный заменить,у них слыхал давленице поболе будет-точнее в верхне-среднем подьемчики.
  17. old chap Аватар для subsonic
    Возьмите голову 5" из PRO, пустите её с 300гц и появится всё ныне недостающее!
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/5G40%20Nd.pdf
  18. Зарегистрировался Аватар для Nakr54
    Всем хороша только чуток великовата.У сотки свеорху сидит ВЧ а снизу подпирает Вуфер и без серьезной доработки более 125mm не всунешь.
  19. old chap Аватар для subsonic
    http://www.hertz-audio.ru/products/h...100woofer.html
    Остаётся такой вариант
    P.S. ...ящик набитый динамиками ещё не акустика....
  20. Зарегистрировался Аватар для Nakr54
    А если б чуть поподробнее про 300Гц.Это надо в среднем фильтре емкость или индуктивность прим.вдвое увеличить?А там же видимо Баттерворт Г-образный это значит и паралл.цепь тоже увеличивать.Но с вашей мыслью полностью согласен.Как раз от 300 и не хватает.Частота разделения 1кГц,а вуферы никак не вытянут голос.
