Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию SFCD-1 иногда не видит диск, где искать?
    И чего мне несут всякое, и ведь не занимаюсь я ремонтом, но всё равно каким-то образом ко мне этот хлам просачивается .
    Проигрыватель на базе транспорта CDM 12.4/05. Принесли Соник Фронтиерс и попросили заменить транспорт на новый по причине глюков: не читается диск, перескакивают треки. Я проверил, треки нормально листаются, всё вроде хорошо, но иногда двигатель диска не стартует. Разбираться было неохота, потому первым делом сразу перекинул транспорт. Угу, народная индейская изба - фигвам. Всё работает точно также. Набор микросхем на плате управления можно увидеть на картинках. На двух микрухах названия не видны, но это драйвера движков TDA7073.
    При загрузке диска глаз три раза дёргается, но движок не стартует. Чаще это происходит на "левых" дисках, на фирменных поверхность он находит практически всегда. Подстроечных элементов нет вообще, кроме тока лазера. Но транспорт ни при чём. Если диск увиделся, проблем с фокусом и трекингом нет, всё играет и листается как положено.
    Подскажите, где чего смотреть?
ID:	47179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 07.03.2009 в 11:05.
    С уважением, Сергей.
  2. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    По умолчанию Re: SFCD-1 иногда не видит диск, где искать?
    Друзья, не проходите мимо, скажите, куда потыкать осцем?
  3. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Mosfet,
    многие левые диски просвечиваются насквозь и верхний отражённый сигнал бьёт основной, попробуй над проекцией диска наклеить в диаметр чёрную бархотку.
  4. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Интересная мысль, попробую, спасибо.
  5. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Посравнивал диски с разными этикетками. Разница есть. У тех, что прозрачней, сбои изредка, но случаются, у непрозрачных сбоев не было. Буду считать, что починил .
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Это дело надо обмыть.
  7. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Интересно, что после замены транспорта дефект потихоньку нивелировался без моего участия. То есть в первые часы после замены сбои были регулярными, а когда я решил проверить твою теорию, всё работало слишком стабильно, чтобы набрать статистику. Тем не менее, сбои произошли раза три за несколько дней и только на двух дисках (левый и болванка), на которых верхний слой действительно был прозрачнее. Так что может ты и прав. Спасибо за интересную мысль
