Страница 52 из 54 Первая ... 425051525354 Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1064
Тема: Усилитель на LM1876
    Аватар для Johnson
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от AnnaSun Посмотреть сообщение
    У меня все микросхемы без прокладок прямо на радиаторе, это может мешать?
    А к чему там подключена железка микросхемы, к минусу питания?
    vk.com/club44545118
  3. #1022
    Схемы брала Figure 2, Figure 3 из датащита.
    Одна микра включена мостом по Figure 3, две другие по Figure 2, всего 5 каналов ? Неплохо бы показать схему и печать.
  4. #1023
    Новичок Аватар для AnnaSun
    Да, одна усилитель для саба, а две - би ампинг на колонки. Схема из датащита, только на вход поставила подстроечники по 20ком, печать в понедельник.
  5. #1024
    рядом с Москвой
    А есть прокладки, чтобы от радиатора изолировать? Может там одна будится и через питание как-то всех остальных будит. Это странно и не сильно правдоподобно конечно, но кто его знает
    Можно схему слегка изменить — +вход на землю, а сигнал на -вход, как у тов. Audiomaniac, так меньше вероятность получить ПОС
  6. #1025
    Имеется ввиду картинка или lay-файлик https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1411576349.
  7. #1026
    Все файлы в университетском компе, до понедельника никак )))
  8. #1027
    Так с каким из выводов звонится накортко металлическая пластина корпуса микры ?
    Подстроечники 20К как РГ ?
  9. #1028
    Пластина звонится на минус питания. Фото собранной платы выложила повыше.
  10. #1029
    Отключила питание от двух микросхем, оставила только мостовую, всё равно возбуждается. Закоротила входы на массу - есть возбуждение. Но возбуждение пропадает, если закоротить ногу 12 на массу. Чёртеж платы прикладываю.Вложение 313091Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1030
    Сделайте вид со стороны компонентов.
  12. #1031
    Проблему удалось решить напайкой прямо на входы микросхемы смд конденсаторов 1нф. Но есть противный фон 100Гц. Размах пульсации по питанию +-15мв. Если запитать через 7812-7912 то фона нет. У меня в фильтре питания по 2 штуки 4700мкф 50 вольт. Добавила ещё по 4700 мкф, не помогло.
  13. #1032
    Здравствуйте!
    Имеется акустика Sven 848 на выходе LM1876.
    Схема:
    https://www.radiokot.ru/forum/downlo...bc9b0b130f1d21
    В реалии в предварительном установлены LM358.
    После сборки DDC генератора осталась OPA2132.
    1. Есть ли смысл, менять 358 на 2132 в данной схеме.
    2. Если убрать C315&317, есть же С343$342, или не стоит?
    3. В ООС сопротивление 10КОм(R323&324), в даташите номинал 20КОм, правда без RC цепочки, может увеличить его до даташитного?
    Спасибо.
  14. #1033
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Цитата Сообщение от Kamazist Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Схема:
    Спасибо.
    Если хотите улучшить звук в Вашей схеме, начните с электролитов в тракте.
    1. замените конденсаторы до и после регулятор громкости на полипропиленовые. Емкость 1-2 мкф.
    2. Увеличьте емкость кон-ра в цепи ООС выходного ОУ раза в 3 и зашунтируйте полипропиленовым.
    По-видимому, полезно будет умощнить трансформатор.
    Сфотографируйте в приложением какого-либо предмета для оценки масштаба. Обычно в унчах активных колонок сильно экономят на трансах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Ставить мощные ОУ на радиатор без прокладки - это правильно.
    Но каждый ОУ должен иметь свой радиатор. Радиатор не следует использовать как токоведущий элемент ни вместо проводов, ни вместе с проводами.
    Я ставил много раз на радиаторы без прокладок LM3886, включая и мостовые схемы. Проблем не было.
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для straus
    Электролиты в том устройстве менять нужно в последнюю очередь. И точно уж не начинать с них, учитывая наличие в тракте LM358 с её ступенькой в выходном каскаде, которая видна даже глазами на осциллоскопе!
  16. #1035
    Новичок Аватар для Alex74U
    Привет собрал усилитель на LM1876/AD8066 из шапки.
    На входе ALPS RK27 10k. Конденсатор на входе УНЧ поставил неполяр зеленый Nichicon Musa 22 uF 25V. Если ставить меньше то на меандре завалы типа таких:
    Питание стабилизированное. LT1083 найти нормальные не смог и дорогие они. Собрал стаб двухполярный на 24В из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=18
    Пробовал и не стабилизированное питание. Со стабом звук четче как то на слух. Больше понравилось. Оставил стаб (плюс защита от повышения напряжения сети и от КЗ на выходе УНЧ). Стаб по цене равен УНЧ
    На 8 Ом выдает около 30 Ватт максимально на канал. Средняя 15 Ватт. Измерял в RMAA THD что-то около 0.006% на 29 Ваттах. Позже выложу измерения.
    Фона и других подобных глюков нет.
    По измеренным параметрам и по звуку на слух этот УНЧ лучше любых других УНЧ на LM1875/LM1876 что я делал (с обычным включением, с инвертирующим включением). Скажем так - другие УНЧ на этой имс после этой схемы наверное нет смысла делать.
    Платы заказывал заводские. Остались 4 штуки. Если кому интересно - пишите в личку.
    Из заметных проблем - схема чувствительна к статике - однажды разрядился на плату - сильная искра была - сдох один канал на обоих ОУ. Так что осторожно.
  17. #1036
    Alex74U, у вас в схеме LT1363, а в собранном усилителе AD8066. Номиналы резисторов и конденсаторов не изменились?
  18. #1037
    Я по печатной плате сверялся. Там стоят номиналы. Почти не менялись. Возможно резисторы на стабилитроны другие другие. ОУ AD8066 как на перчатке указан.
    Два фильтра по питанию по 1000 мкФ поставил. На блоке питания конденсаторы фильтра есть.
  19. #1038
    Вот измерения усилка на LM1876, о котором выше писал. Нагрузка 8 Ом. Vpp на выходе 30 В.
    Вот для сравнения усилок на lm1875 (инвертирующее включение) - только одна микросхема усилка
  20. #1039
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Alex74U грац. Ваш пост вдохновил сдуть пыль с коробки и уложить платки сабжа в железный корпус (судя по моему последнему посту больше 10 лет уже работает). Получилось с первого раза без ловли фона, гробовая тишина с открытым входом. У меня LM4765. Акустика 4ом. Задумался про напряжение питания. Даташит явно намекает при 4ом использовать 40В питание, и 56В при 8ом. Кто ни будь может подсказать, что будет при 56В и 4ом, рост искажений или просто повышенный нагрев? Радиатор с очень большим запасом. Но без изменений номиналов делителя управляющей цепи lt1084 20В не добиться, уложил капитально, не хотелось бы все разбирать. Сейчас до стаба 34-36в после 28В. Рассматривал вариант более мощной Lm4766, но у нее в даташите не упоминается работа на 4ом в графиках, странно. Было желание разводку сделать под нее, все на одной плате с учетом ошибок и сразу двух слойную, что бы заказать у китайцев красивую и вместо тора применить ибп, получился бы отличный переносной вариант.
    Все же отматывать напряжение до 20В на плече не желательно, из даташита, чем больше дроп, тем меньше ток она отдает. Без вариантов либо замена транса, либо оставаться на 56В. 8ом акустика оч редкая.
    Может кто в лс подскажет неплохие полочники 8ом до 20к?
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 08.03.2021 в 23:18.
  21. #1040
    МихаилNegative, оставайтесь на 56в ,просто ограничьте уровень сигнала чтобы мощность не превышала допустимую,а так по качеству звука с 56в будет только лучше
    ЗЫ еще как вариант домотать первичку поверх всех обмоток если есть место,будет транс меньше гудеть как бонус
    PS если хватает 20вт на канал то можно еще улучшить звук-намотать автотрансы для АС которые сделают их 16ом
    автотрансы очень простые -на сердечник 8..10см бифилляром сразу в два провода мотаем до заполнения каркаса,потом соединяем начало и конец обмоток,на крайние цепляем усилитель а на крайний и отвод АС
    провод 1мм,эти автотрансы очень широкополосны,искажения снизятся в том числе неприятная ступенька,звук отменный
    как бонус автотрансы защищают АС от постоянки
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.03.2021 в 17:27.
