Страница 50 из 54 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1064
Тема: Усилитель на LM1876
    Аватар для Johnson
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #981
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    ValeraGuzikov, вам sael83 хорошую печатку предложил. не смотрите на 1876. не хватит боюсь вам тока выходного...
    Просто она(1876) у меня есть ..и её тока мне вполне хватит
  3. #982
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    ValeraGuzikov, 622 пост
    Последний раз редактировалось RAVe; 19.10.2014 в 15:50. Причина: изменил номер поста
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  4. #983
    RAVe,Может Вы имели ввиду 622 пост?
  5. #984
    Сочи, Москва
    ValeraGuzikov, да... ссылка на него и ведет...
  6. #985
    RAVe, AD нет - есть 071 и 134 ..Всё ли правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #986
    Сочи, Москва
    ValeraGuzikov, для OPA 134 посмотрите в даташите коррекцию для Ку = 5. Вполне возможно, что будут другие номиналы С1, С2, R4, R5, либо вообще не понадобятся...
  8. #987
ID:	222695 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222696 СОбрал наконец то ... запихнул в корпус от спутникого тюнера. Ни чё так играет - душевно . ПОдключил 4гд28 .. коллеги со своими оффисными трифониками нервно курят в сторонке....
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 15.12.2014 в 16:26.
  9. #988
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    платы как заводские
  10. #989
    Сочи, Москва
    ValeraGuzikov, вы какую схему воплотили? Печатку сами разводили?
  11. #990
    На макете особой разницы что с ОУ что без - не услышал. Поэтому схема простая да и задача стояла собрать усилитель для ПК
    Печатку рисовал сам.
  12. #991
    Сочи, Москва
    с13 с14 можно закоротить
  13. #992
ID:	222696 ФуФ! СОбрал наконец то ... запихнул в корпус от спутникого тюнера. Ни чё так играет - душевно . ПОдключил 4гд28 .. коллеги со своими оффисными трифониками нервно курят в сторонке....
    Аккуратно сделано, приятно посмотреть, и корпус симпатичный
  14. #993
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    блин у меня до сих пор в коробке, за то устранил причину визга вч, банок не было на самой плате стабилизатора, а до нее 15см провода от основого бп, и 5 см после стаба до ум. В целом доволен своей реализацией, жаль нет бархатности звука как от дискретного ум.
  15. #994
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Проверьте пожалуйста усилитель на влияние сотового телефона. У меня выдает очень приличной мощности помеху, если телефон в 2 метрах лежит. С 3886 такого эффекта нет.
  16. #995
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это не от схемы/комплектующих, это от конструктива зависит.
  17. #996
    Пенза
    Так проверили?
  18. #997
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Вопрос по небольшой модификации даташитной схемы. Не только убрать кондей в обратной связи, но и параллельно резистору Rf добавить где-то 560pf?
  19. #998
    Так проверили?
    Так проверил....там на фото моя мобила лежит совсем уж рядом и притом целыми днями.. никаких помех , наводок - не слышу!
  20. #999
    Новичок Аватар для unkn0wn
    Вся движуха начинается где-то с 50-ой минуты, куча графиков и замеров. Краткий итог: ставить LM1875/1876 на звук - это фиаско, братан. Искажения "ступенька", линейный рост искажений с ростом питающего напряжения, легкий возбуд на меандре, вот это вот все. TDA2050 показывает лучшие результаты как по THD, так и по IMD, генерации ноль, меандр - нямка.
  21. #1000
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Пусть аутор того ролика нефейковые ЛМ-ки затестит, а не количество просмотров собрать.
    Евгений
