Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Радиаторы лигровские
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Радиаторы лигровские
    В Чипе-Дрипе обратил внимание на радиаторы: http://chip-dip.ru/product0/9000041910.aspx и подобные. Как известно, цены ЧиД нереальные. Производитель этих профилей - Питерская "Лигра": http://ligra.narod.ru/index.html. В Москве представители: http://www.micromak.ru/catalogs/radi...eb/default.htm
    Звонил, режут(рез-30 руб.) на заказ. Работают за нал и безнал.
    Интересен, например, профиль АВ0093 (ПР093). Если составить из двух кусков, получится стенка для усилителя. Ещё на Лигре появился новый профиль АВ9010 с шириной 200 мм. Если бы ещё удалось решить вопрос с анодированием, хотя можно довольствоваться и покраской.
    Ветеран броуновского движения
    Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: Радиаторы лигровские
    я нечто подобное покупал в чип дипе. Нечто литое из силумина. Потом бесплатно раздавал здесь желающим, качество просто ужасное. Неровное, заусенции и т.д.
    Сколково
    Гавнищще полное... Полны внутренних раковин. Ну их нах....
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    контрольное взвешивание производить нада .
    г.Орел
    Так автор ветки то про экструдированные профили говорит.
    Литые лигровские радиаторы негодные, а вот профиль думаю более менее.
    Денис.
    Частый гость Аватар для 4alexey
    Лигровские профили нормальные, винты в них держатся, да и раковин и заусенцев что-то я не заметил.
    Были в дрипе отечественные радиаторы Р600 (и подобные), те да, заусенцы, раковины.
    http://chip-dip.ru/product0/711722159.aspx
    Есть еще оказывается...
    Ленобласть
    У меня несколько лет такой Р600 работает, внутри корпуса - пофиг на красоту.
    Если производства нормальных заводов - Салда, Ступино и т.п.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    У меня подобные профили 500*122. Качество действительно неважное, чем длинее ребра (есть длиной около 35мм) тем больше кривизна плоскости, пришлось брать длиной 25мм - тоже кривые но не на столько.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1233936399
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Кривизна есть даже у Fischer SK-47, в плоскости, перпендикулярной ребрам, в параллельной вроде все ровно.
    Антон
    Краснодар
    И за что тогда бабки платить, за кривые станки Fischer и т.д.??? Когда это 0,5мм - это еще простительно, но когда зазор прижатых друг к другу профилей составляет 5мм при их ширине 120мм - это уже годится только для установки в закрытый корпус, что б не видел никто.
    Последний раз редактировалось Jekson; 14.03.2009 в 22:32.
    Пенза
    Сначала было уплачено, потом выяснилась кривизна. При ширине 150 мм зазор прижатых друг к другу профилей порядка 1 мм. Кривизна обратна, показанной на Вашем рисунке.
    Интересно как прижмутся транзисторы через керамические прокладки...
    Антон
    Вообще, увод экструдированного профиля большой толщины - нормальное явление. С ним борются, но полностью победить не удается. Положено такие односторонние профили пропускать через фрзерный или шлифовальный станок для получения базовой плоскости. Новый Алросовский профиль БК231 (ширина 200 мм) имел неплоскостность до 2мм.
    Пенза
    Костя Мусатов, а как керамические прокладки себя чувствуют при такой кривизне профилей?
    Антон
    Константин сказал же -
    А так,накроются.
    Непредсказуемо. Может и ничего не поизойдет, а могут и лопнуть, хотя при напряжениях до киловольта это ни на что не повлияет. Проблема больше в том, что нет хорошего прилигания и термопаста заполняет уже не трещинки, а щель и тепловое сопроивление оказывается значительно выше.
    Получил сегодня профиль АВ0092. У него достаточно тонкое основание и порадовала неплоскостность, практически в рамках шероховатости. По крайней мере, глобальной обработки не надо, достаточно местной шлифовки шкуркой мест крепления.
    Большая толщина - это вся высота профиля ( вместе с высотой ребер), или имеется ввиду толщина именно основания ? Я думаю заказать профиль АВ0095 - он высотой 46 мм., а основание не такое уж толстое - 5 мм., значит видимо будет ровный?
    Основания или наиболее толстого элемента. При охлаждении толстых элементов возникает коробление от внутренних напряжений, связанных с тепловым расширением.
    Аватар для anatol0
    Константин, какая длина и где брали?
