Показано с 1 по 6 из 6
  1. Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию 3в из 2хАА ?
    Чего самого простого слепить - надо 3-х вольтовый светодиод от двух "пальчков" (АА) запитать, причем питать стабильно и долго, пока они не сядут.
    Простейший буст или мож удвоитель (вольт добавку) ?
    P.S. ТЗ поступило примерно час назад, я над ним еще сильно не размышлял.
  2. Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: 3в из 2хАА ?
    Думается, помимо буста ничего не надо. Легко сделать более-менее стабильный ток.
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    В буст катушку надо, в удвоитель - нет.
    В схеме имеется генератр меандра на сотни герц- десятки килогерц, можно с него такт взять.
  4. Завсегдатай Аватар для pokos
    Если КПД и токовые помехи пофиг, то сойдёт и удвоитель.
  5. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Мах 619 и им подобные не спасут гиганта мысли?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. Начинающий
    Аватар для Alex
    Спасут конечно, если хватит 50ма на выходе, а сколько точно надо - пока еще не ясно.
    Еще 1759 есть, у него 100мА.
    Есть вот такое примитивное, но если есть возможность обойтись без катушки...
