Показано с 1 по 7 из 7
  1. Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию Yamaha DVD-S1700
    Может кто сталкивался с таким:
    DVD-Video (фирм. и на болванке ) - no problem
    DVD-Audio (фирм. и на болванке )- no problem
    CD (фирм. и на болванке ) - no problem
    CD слой SACD - no problem
    Divx/Xvid на CD-болванке
    JPG (фирм. и на болванке ) - no problem
    мр3 на CD болванке - no problem
    Проблемы с :
    JPG на DVD болванке
    Divx/Xvid на DVD болванке
    мр3 на DVD болванке
    SACD родной слой
    на всех на этих вставляешь диск, и оно пишет "loading.." и усё :
    так этот "лоадинг" и мигает до бесконечности.
    Не понимаю, как такое может быть и где искать.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.03.2009 в 01:28.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Yamaha DVD-S1700
    JPG на DVD болванке
    сессия закрыта?
    Андрей
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    Разумеется.
    А даже если и нет - оно играется на всех остальных плеерах, ну и незакрытой сессией уж никак нельзя объяснить проблему с САЦД
  4. Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    1. Пио 575 так себя вел. SACD по крайней мере перестал узнавать (как CD играл). Почистил линзу - снял желтый налет от курева. Вылечилось.
    2. Кембридж DV89. То же не распознавал SACD. Вылечилось заменой пикапа. Подошел от помоечного плера ELenberg.
    Я думаю, пикап на замену найдешь легко. В 1700-е Ямахи нечто унифицированное ставили.
    Для начала можно еще двигатель попробовать смазать - фуркнуть в дырочки со стороны щеток Контактом (аэрозоль для восстановления потенциометров и переключателей) и покрутить. Кембридж поначалу вообще не читал ничего. После смазки ожил. Разболтанный двигатель, который слегка бьет, надо менять.
  5. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А мой 2700 мр3 отказывается играть.... Надо тщательнее проверить
  6. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В S1700 стоит пикап SF-HD62 Sanyo такой же, как и в куче бобиков, найти не проблема , можно 60й ставить или 65 - но 65й хуже. Кстати на моей S1700 описанных проблем не встречалось, кроме сакд - нету их у меня.
    Но бобик965S для дивикса держу - удобнее, да и пикап совместимый, если что
  7. Новичок Аватар для sch-yuri
    Екатеринбург
    Замена пикапа не поможет - DVD-A и видео читает ведь без проблем. Значит дело в другом.
    Проверить напругу на/исправность SDRAM, может сопля где
    У меня был случай с точно тиким же дефектом, когда выгорела 24С16, после ее замены помогла только перепрошивка
