Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Мощный выпрямитель (гальваника)
    Помочь попросили сделать такую штуку. Выпрямитель током до 40 А. На него нагружается щетка (волосатая в смысле) и в какой то среде обрабатывается сварочный шов на нержавейке. Один диод? Два? Мост? Что можно применить в качестве диодов? Предохранитель? Автомат? (возможно КЗ)
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Re: Мощный выпрямитель (гальваника)
    Трёхфазный трансформатор треугольник - звезда, за ним трёхфазный мост на шести диодах. Отсечка по входу трансформатора трёхфазным автоматом. Всё.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    А одной фазой никак обойтись нельзя?
  4. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Можно, но получится сильно хуже. Кстати, на щётке какое напряжение и какие требования по пульсациям выпрямленного?
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    А чем не угодил стандартный сварочник на постоянке который варит? И ток можно рулить...
    WBR, Michael.
  6. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Порядка 40 вольт(это переменка с транса). По пульсациям требований никаких.
    Отдельное помещение для нержавки и аллюмин. Для черн. в другом. Хочет человек компактный, по возможности, прибор.
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Компактный = инвертор, что явно не просто и не дешево в разработке. Три фазы дают выигрыш в пульсациях, если к ним требы нет, можно и однофазную.
    Да штука эта со щеткой помех нагенерит море, надо фильтры чтоб в сеть поменьше гадить.
    И транс таки токостабилизирующий обязателен, по типу сварочного, иначе сгорит.
    Дешевле всего купить бытовую сварку трансформаторную. Опционально напильником доработать.
    Это если не надо нерерывной работы.
    А если надо, то делать приличный транс, охлаждение....
    WBR, Michael.
  8. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Так есть у него транс от крошечной сварки. Его и планируется использовать. Идея системы как в гальванике. Плюс и минус. только вместо ванны деталь поливается раствором и елозится щеткой, к которой электрод подходит. И вся любовь. Неужели элементарный выпрямитель не будет работать?
  9. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Элементарный выпрямитель работать будет.
    Радиатор побольше, принудительное охлаждение...
    Вопрос сколько времени проживет эта штука. Там ведь киловатт-полтора. И эти полтора киловата щеткой по нержавейке, да еще и в химии... Как насчет безопасности здоровья оператора? Окружающей среде?
    У нас на заводе сварные швы зачищает здоровенный фрезерный станок на автоподаче.
    Вообще ваша идея очень похожа на электроэррозионную обработку.
    Надыбать книжку по этой теме и читать.
    WBR, Michael.
  10. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    У него небольшие объемы работ. Апгрейд катеров и лодок .
    Говорит, что шов получается черный какой то. А этой щеткой он очищается. Видимо достаточно однородного цвета, не надо шлифовать. Аллюминиевые детали зашлифовывает, сам видел. Ладно попробую что то изобразить, начну с простого. Всем спасибо за участие
  11. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Руки править и технологии. Нормальная аргоновая сварка по нержавейке плюс химия кисточкой для снятия цветов побежалости - и все пучком. Будет блестящий нержавеечный шов.
    WBR, Michael.
  12. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Изучил вопрос. Были опробованы оба варианта. Химия стоит дурных денег и при этом полностью не устраняет проблему. Вариант со щеткой гораздо гораздее. Вы бы подсказали, как выпрямитель сделать правильно. Одним диодом, двумя или мостом. И на каких доступных ПП?
  13. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Обычный мост на диодах, скажем ВЛ-50, на любом радиобазаре купить можно, убить их нереально, ими можно гвозди забивать (некоторые в сварочники такие ставят, только помощнее - ВЛ-200), в чём проблема то? 40 ампер на такие уж большие токи.
    На входе автомат конечно нужен будет, на всякий случай. Ток ограничить дросселем до выпрямителя, на выходе разрядничек поставить чтобы вольтами не плевалось.
  14. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Ну вот, просто и по делу.
