Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Расстояние между тюльпанами ?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Расстояние между тюльпанами ?
    Камрады, существуют ли какие-нибудь стандарты на расстояние между RCA гнездами, или хотя бы "добрые традиции"? Или каждый производитель сверлит по настроению?
    По умолчанию Re: Расстояние между тюльпанами ?
    Стандартов не знаю, чаще всего 14 или 15 мм
    Андрей
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Андрей, прикинул по линейке - что-то маловато кажется! Я бы больше поверил в 24-25.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Думаю если стандарты и существуют, то это из этой области https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20134 Но пока к сожалению в этой теме вопросов гораздо больше, чем ответов. Хотя кое что уже есть.
    Денис, не вру
    Померял здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1228397487
    14 мм.
    Вот их чертеж: http://www.brownbear.ru/goods/3028.html
    Померил в усилке Техникс, в одну сторону 14, в другую 15.
    Больше на работе нечего померить из промышленного.
    Сам то я давно уверен, что 15 мм стандарт, потому что покупные гнезда (с изолирующими втулками) на 15 мм как раз становяться.
    Андрей
    Я в своем сидюке тоже померил (Onkyo DX-7511). 14 мм, причем как по вертикали, так и по горизонтали. Думаю не спроста это всё.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Андрей, спасибо! Да, я щас нашел один аппарат, точно, 14-15 мм! А по линейке отмерять, кажется, что очень тесно
    Предположил было, что дело в дюймовом стандарте. Оказалось - нифига. Т.к. 1/2 дюйма 1,27 см.
    Один дюйм?
    Замерил в своих Соньках - 14 мм.
    Estonia
    Я делаю 15 для ровного счета и удобства.
    Разъемам нормально, не тесно.
    Одесса
    Это мало. Сильно мало. Если вы строите вещь, а не подобие китайского ресивера, то расстояние должно быть не менее дюйма (в нашем понимании 25 мм). Либо Вам никогда не попадались межкомпанентники залитые внутри какими-то жидкостями и т.д. немерянного диаметра.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Я 20-25 обычно и делаю.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    А упомянутые здесь 15 мм это 19/32 дюйма.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Одесса
    Zuzj, По приведённой Вами ссылке изображено классическое дерьмо, а не разъёмы, коими невозможно пользоваться полноценно. Осевое расстояние слишком мало. В качестве примера, разъёмы WBT вы так близко не смонтируете, полюбуйтесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...13&postcount=1
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Ок, буду ориентироваться на 25 мм. А вот эти Нойтрики хорошие?
    Одесса
    Незнаю, не паял такие Нойтрики, а вот Канарейки в таком исполнениии класс!
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Вадим, а еще есть такие же Амфенолы, и, подозреваю, не только они... Весьма вероятно, что их всех делают на одной китайской фабрике и качество у них одинаково
    ЗЫ Пардон за ламеризм, Канерейки = Canare ?
    Одесса
    Deniss, всё просто. Диэлектриком должен быть фторопласт и выполнена внешняя золотая оболочки из единого куска. Иначе это разъёмчик так себе, простой, скажем так. Я вот Вампирами всякими пользуюсь и не заморачиваюсь особо.
    Одесса
    Да, совершенно точно.
