Показано с 21 по 40 из 44
Тема: 2 сателлита или саб?
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию 2 сателлита или саб?
    Есть 2 100 гдш фи 70 гц.
    Громкости и низа хватает, но на большой громкости(бывает но редко) ход большеват.
    Есть возможность дополнить систему.
    Еще 2 100 гдш, и тем самым увеличим площадь уменьшим ход или саб, например 500 гдн в БП 4?
    Правда вся проблема, что усь один и вешать саб придется без фильтрации на один канал 2 100 на другой саб.
    Мне кажется, что для нашей комнаты (3х3 метра.) 4 100 гдш хватит, но вот что предпочтительней на улице для живого звука 2 сателлита и саб или 4 сателлита!
    Нужно для живого звука.
    DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию Re: 2 сателлита или саб?
    А если все 4 100 гдш поставить в один ящик литров 180 и настроить на 60 гц?
    Есть ли хоть что то лучше чем 4 раздельных по 60 литров!
    Просто мне проще один большой собрать, чем еще 2 маленьких.
    Должно красиво смотреться!
    И еще, если я в комнате порт направлю назад? (как я понимаю это не проблема в нашей комнате 9 м2)
    Сильно я потеряю в баса на улице с портом назад?
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    batura,
    У меня на работе, есть колонки, два 75гдш в одном объёме, не приведи господь на них рок-концерт проводить. Лучше субы придумай, а сателлиты потом можно и получше сочинить. То, что уже есть, оставишь как мониторы. Такое, вот моё мнение.
    Аватар для batura
    московская область
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    batura,
    чем не нравятся?
    что можно купить за 5-6 рублей из сабов?
    Архангельск
    batura,
    Бочка и бас, у шп очень рыхлые. Надо, чтобы аппарат 40гц отыгрывал. За 5-6 рублей, из ПРО, ничего хорошего, не купишь.
    Аватар для batura
    московская область
    а сколько мин?
    под БП 4 скорее всего
    300 или 600 гдн совсем плохо?
    Последний раз редактировалось batura; 17.03.2009 в 15:45.
    old chap Аватар для subsonic
    на 600-х прилично получается!
    Аватар для batura
    московская область
    спасибо!
    А будет ли разница ощутимая в звуке, если подкопить на что подороже, 10-12 деблей?
    И еще маленький вопрос, может нам нужны 2 15, они вроде побыстрее будут, чем 18. и в фи поставить, задержка меньше чем в БП выйдет
    На 15" лихо получается, но блин цена "не гуманная"!
    Аватар для batura
    московская область
    http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=211
    EIGHTEEN SOUND 15MB650 6000 rub
    Добавлено через 31 секунду
    Мощность 400 Вт AES Чувствительность 101.5 дБ Частотный диапазон 50...4800 Гц
    Добавлено через 8 минут
    или даже 2 .Audio HP-15S НЧ-СЧ динамик 15", 200 Вт.(RMS), 8 Ом., 40-4500Гц, 98 дБ(Вт/м), катушка 2,5".
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2869
    Последний раз редактировалось batura; 17.03.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Архангельск
    batura,
    Обрати внимание на 15W700.
    Аватар для batura
    московская область
    а в чем будут с 600 гдн?
    цена вроде одинаковая
    оформление какое?
    Динамик мидбасовый!
    Сабы на таких можно строить
    http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=205
    Аватар для batura
    московская область
    Еще раз спасибо за помощь.
    Можете сравнить с 600 гдн?
    просто эта 15 от 18звуков уже на 3 рубля дороже, а что я получу кроме ящика меньших размеров.
    и еще вопрос, мои ящики с 100 гдш теперь нужно переделать в ЗЯ?
    Добавлено через 5 часов 19 минут
    звонил в магазин, рекомендовали под мою комнату 9 м2
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1345
    EIGHTEEN SOUND 15W600/8 8 Ohm,500W AES,98dB,38-4400Hz Low Frequency Ferrite Transducer
    Последний раз редактировалось batura; 18.03.2009 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для batura
    московская область
    Улыбка Re: 2 сателлита или саб?
    Добрый день!
    Купил все же 600 гдн 4 ома ноэма.
    Слушал в зя 100 литров.
    Давления хватает, даже много.
    Но вот слышен провал на фа диезе 4 струны бас гитары и ниже.
    Как я понимаю мне нужен фи.
    F# Это 46 или 23 гц.
    http://www.gitaristam.ru/school/frequency.htm
    хочу просто в свой ЗЯ врезать трубу 15 см и настроить на 40 гц.
    По скольку хода почти нет у динамика, думаю 15 см трубы хватит.
    Кстати как включили саб, так здорово заиграла гитара на 100 гдш.
    И еще вопросик по микрофону вокальному, рублей за 1500 – 2000.
    Архангельск
    batura,
    У стандартной бас гитары, четвёртая (открытая) струна строится на 41 с копейками.
    Аватар для batura
    московская область
    подскажите еще немного.
    есть 600 гдн БП4.
    и 4 100 гдш.
    можно ли поставить 100-ки по 2 шт в общий зя 60 литров. то есть будет 2 ящика по 2 сотки.
    или все же фи собрать?
    Хотя зачем, если есть саб непонятно?
    Нужно для рок концертов.
    Архангельск
    Сегодня, на работе померил ас-2060, внутренний размер: 50см-ширина, 70см-высота, 30см-глубина, толщина стенок 1,8 см. Это те у которых два шп на один обём, они кстати зя. Ну насчёт того, что к ним суб нужен, я уже говорил.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Если 33-е то то, что надо.
    ФИ не надо.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Правильно сделал, только ФИ им надо.
    есть 600 гдн БП4.
    В смысле готовый уже? Тады размеры давайте все.
    Можно, но не стоит, лучше под каждый дин свой ящик, отдачу будете больше иметь и таскать легче.
    Для универсальности, я бы сделал две колонки ЗЯ для 100гдш и две колонки ФИ. Очень удобно будет звук отстраивать в разных помещениях, вы же музыкант. Кстати, теперь уже 150гдш есть. По моему мнению, 1шт 150гдш заменяет пару 100гдш, особенно если правильно приготовить. Ещё про кроссовер. Я сейчас на открытой площадке юзаю 2шт 150гдш и 2шт 300гдн, всё разведено через простецкий пульт беринджер. Кроссовер нафиг не нужен получается при независимых входах-выходах у пульта и при трёхполосном эквалайзере на каждом канале.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 21.06.2009 в 21:06.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для batura
    московская область
    спасибо, это как раз по 40 литров на брата.
    Только у меня опять сомнения, уже есть 2 ящика фи 70 литров.
    Может интереснее будет собрать еще 2 фи, нежели сдвоенный ЗЯ.
    За Зя ухватился, так как тоскать веселее.
    То есть вопрос такой: нужен ли фи 100 гдш 8ом, если их 4 шт на один 600 гдн 4 ома?
    Добавлено через 48 секунд
    ФИ не надо.
    8 омные которые
    Добавлено через 5 минут
    кстати, второй комплект 100 еще не куплен, может правда купить 150 и сделать 2 по 40 литров(что на мой вкус не очень красиво) и ставить их вместе с 100 в фи?
    А если в одном корпусе 2 раздельных ЗЯ под 100 и под 150, совсем плохо?
    И по усю: все висит на одном усе, то есть получится, один канал 4 ома второй 2 ома, сильно плохо для инвотона в-900?
    Последний раз редактировалось batura; 22.06.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
