Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию 2 сателлита или саб?
    Есть 2 100 гдш фи 70 гц.
    Громкости и низа хватает, но на большой громкости(бывает но редко) ход большеват.
    Есть возможность дополнить систему.
    Еще 2 100 гдш, и тем самым увеличим площадь уменьшим ход или саб, например 500 гдн в БП 4?
    Правда вся проблема, что усь один и вешать саб придется без фильтрации на один канал 2 100 на другой саб.
    Мне кажется, что для нашей комнаты (3х3 метра.) 4 100 гдш хватит, но вот что предпочтительней на улице для живого звука 2 сателлита и саб или 4 сателлита!
    Нужно для живого звука.
    DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
  2. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    По умолчанию Re: 2 сателлита или саб?
    Да, ты прав. Если рассматривать вариант с субом, то прийдется еще приборохляться кроссовером. Если рассматривать вариант с ШП, то ни какой заморочки. Все пускается в широкую полосу, 2 колонки справа, две-слева. Проще некуда. А что за БП ты присмотрел с динамиком 500ГДН? Не знаю такого.
  3. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    мне по секрету вроде бы работающий ящик подсказали.
    А про улицу, что лучше 4 ширика либо 2 ширика и саб?
  4. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Смотря какая поставлена перед тобой задача. Если частушки рассказывать, Я бы широких взял, а если дискач, то собчак.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У меня для обычной работы 4 штуки на сдвоенных сотках, одна как саттелит с настройкой 75 Герц, а вторая как полнодиапазонник до 50 Гц.
    Работают хорошо. Но дискотЭка с сабом обязательно.
  6. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    Рок музыка, без дискотек
    Добавлено через 49 секунд
    А что значит обычная работа?
    Последний раз редактировалось batura; 04.03.2009 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    100гдш при таком оформлении ниже 55-60 гц. ничего не играет, а сигнал
    30-50 гц ход дает неслабый, особо на живом звуке(а собственно что играем то ?). Выход - поставить сабсоник на 55гц третьего порядка и хода сильно поубавиться, а звук не изменится.
    А кстати какой объем колонок?, а то 70 гц высоковато для настройки ФИ для 100 гдш
  8. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    60 литров
    Кстати, откуда 30-50 гц в живой музыке?
    50-70 скорее
    Добавлено через 2 минуты
    Играем что то средней тяжести, с кем сравнить не знаю.
    Основные претензии к сабу, он без обработки.
    Остальные инструменты порезанны на пульте 75 гц!
    Последний раз редактировалось batura; 04.03.2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. old chap Аватар для subsonic
    50-70 скорее
    Саб как раз и поддержит данный диапазон!
  10. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Бас гитара. И вокал(в смысле хлопки от дыхания, но это смотря какие майки и какой прцессор, если есть).
    Ну это зря,большая бочка 63гц(вроде), а 100гдш от 60гц нормально играют при 200вт (ход не превышет
    допустимые +- 4.5мм)
    Не понял, у вас саб уже есть?! Вроде разговор шел о 100гдш в ФИ.
    P.S. Если что не так говорю, извиняюсь, я не музыкант и в инструментах не особо разбираюсь. Я диджей и звуковик.
  11. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    Я описался, бас гитара.
    Когда я анализировал записи в спектролабе ниже 55 не было ничего, на неграх есть ниже ноты
  12. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По моему мнению, для вашей задачи лучше, проще и экономически выгодней собрать еще пару на 100гдш (только в 60литрах ФИ желательно
    ~60 гц настроить).
    Бэндпасс сложновато правильно сделать и настроить.(очень желательно считать на кокретный экземпляр динамика) + усил отдельный и кроссовер
    к нему в придачу. Без фильтрации БП не согласуется с сателитами.
  13. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    Расскажите подробнее, в чем будет различие на улице?
    Если 2 сателлита один канал, саб другой!
    Усь инвотон В-900
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1301
    Плюс как я понимаю у меня будет между пультом и усем еще кросовер?
    Добавлено через 31 минуту
    ~60 гц настроить).
    Боюсь настраивать одновременно на 70 и на 60, у них фаза будет разная
    Последний раз редактировалось batura; 04.03.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Я думаю в Вашем варианте лучше собирать два сателлита, 100ГДШ - все таки широкополосный динамик и много низа наверное от него не добьешься.
  15. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    на тихой гроикости меня низ устраевает
    не забывайте комната 9 м2, там комната помогает
  16. old chap Аватар для subsonic
    На улице, без сабов будет "бледно"!
  17. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    А иногда и мешает! Могут и горбы быть, но могут и провалы.
    Улицы разные бывают .На стадионе да, слабовато. А вот на лужайке перед домом 30-40 кв.м, может и получше чем в комнате.Слушал лично.
    Все выше ИМХО, ессно.
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В комнате 4 сотки будут очень плотно звучать, на воздухе - в зависимости от расстояния. 10 метров пробьют, далье будет сказываться недостаток высоких и низких. Для воздуха сабы нужны. Для дома нет.
  19. Частый гость Аватар для Nickolay
    Ну чисто мое мнение, что добиваться от широкополосников низа для улицы несколько не оправдано.
  20. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    а как их в комнате поставить.
    вроде остановился на 4 сотках.
    так как звук баса устраевает, да и громкости хватает, прости ход большеват
