Страница 64 из 70 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #1261
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Alexsasa, Спасибо! Нужен еще "прогрев" хотя бы часов 50. После этого все "устаканится" и звук
    будет радовать своей натуральностью. Центрирующие шайбы тоже желательно обработать.
    С Новым Годом!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #1262
    Новичок Аватар для nik58
    С Новым Годом!
    Как приобрести ваш состав на Украине. Какая цена? C уважением и с Новым Годом!
  3. #1263
    Alexsasa
    Обработал шайбы и потренировал,результат такой что надо заниматься фильтрами в колонках.Спасибо.
  4. #1264
    Irkutsk
    А.Воробьев, нужно срочно пропитать пару ПРО динамиков (15"), но для полной пропитки остатков моего композита не хватит.
    Вот и решил поинтересоваться, а разводить дистиллированной водой хитиновый композит можно, или все таки не стоит?
  5. #1265
    Кишинев
    Andrey Orloff, практически без ухудшения основных св-в, можно разбавлять водой в соотношении 1:1
  6. #1266
    Irkutsk
    Спасибо за ответ Александр - это радует!!!
    А обязательно дистиллированной, а если прокипятить пару-тройку раз обычную воду из под крана?
  7. #1267
    Чтобы незвучащих микробов убить?
    Если для хранения, то можно и кипятить, а для намазывания любая вода подойдет.
  8. #1268
    Irkutsk
    Пропитал по Вашей рекомендации пару 15" Мид-головок от EVM A153020 - класс получилось, композита хватило, даже чуток остался, дифузор приобрел чуть темно-зеленовато-фиолетовый цвет, но звучание сильно поменялось..
    Вчера на мероприятии эти ТОП-ы (двухполоска, драйверы EVM 5420) уже работали пополной. Если раньше при наваливании мощности вылазила грязь и искажения на верхнем СЧ и вблизи "резало" по ушам, то сейчас этот недостаток бесследно исчез, специально ходил рядом с колонкой, ни намека на ломку дифузора и иные искажения, звук более наполненый стал. В общем мы довольны - СПАСИБО Вам, Александр за хороший, нет - за отличный продукт.
    Да, следует заметить, что остатки композита пролежали на верхней полке холодильника аж с 2008 года и прекрасно сохранили свои качества. Так что долговременно композит можно хранить смело, и не обязательно его замораживать.
  9. #1269
    Здравствуйте. Есть возможность приобрести пропитку в Питере, или только в Москве? Это оригинал или "по мотивам"? http://www.audiomania.ru/propitka/di...or_chitin.html
  10. #1270
    Оригинал никогда не продавался юрлицами.
    В Питере есть. Писать надо в личку Александру.
    WBR, Michael.
  11. #1271
    Важный момент, как я понимаю, если что, Александра меня поправит, пропитка в Аудимомании из хитозана, т.к. привносит его в целлюлозу. У Александра пропитка модифицирует целлюлозу в бумаге и делает ее похожей на хитин. Т.е. в бумагу нового ничего не привносится, а масса диффузора практически не изменяется.
  12. #1272
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    http://www.thesoundshop.ru/shop/inde...productID=1258
  13. #1273
    Спасибо, попробую купить и испытать.
  14. #1274
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Nikolai123,Добрый вечер Николай. Хочу узнать у вас судьбу пропитки А Воробьёва. Удалось приобрести её и самое главное пропитать? Каковы результаты при прослушивании после пропитки? Пишите.
    С уважением, Юрий.
  15. #1275
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Чем бы можно было пропитать задубевший подвес СЧ динамика такой АС? Подвес представляет собой тонкую (около 5мм) пропитанную ткань. В полученном состоянии ткань слегка похрустывала при нажатии, а СЧ звучали с явным перекосом наверх и ощутимыми искажениями. Решил промазать жидкостью для пропитки подвесов Diatone (была куплена в Японии в комплекте с предыдущими АС, белая жидкость с характерным запахом бутилацетата и силиконовая на ощупь). Результат оказался положительным: искажения уменьшились, а баланс сместился вниз. Однако через некоторое время (примерно полгода) все повторилось. Видимо, жидкость испаряется, а основа никакая не остается (либо оставшейся недостаточно для размягчения). Эксперимент повторил, снова с положительным результатом.
    Собственно, вопрос в том, чтобы пропитать такой жижей, после которой не потребовалось бы повторных вмешательств. И чем обусловлено улучшение: размягчением или повышением вязкости подвеса?
    Андрей
  16. #1276
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Сперва надо отмыть подвес от старой, задубевшей пропитки, и уже только после этого его пропитывать новой эластичной пропиткой.
    Это всё вряд ли удастся нормально сделать не разобрав динамик.
  17. #1277
    Не, разбирать исключено. Промывать тоже, т.к. можно и клей отмыть.
    Андрей
  18. #1278
    Alytus, LT
    Тогда остаётся только помечтать
  19. #1279
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вместо мечтать..найти специалиста и заменить подвесы. Как можно отмыть подвес от старой пропитки не зная чем его отмывать,растворять(так и отклеить,испортить их можно запросто). Также не вариант каждые полгода мазать пропиткой от Диатоне(вряд ли она испаряется полностью). Ведь вполне может-также подсыхает и сколько слоев там за несколько лет получится..Да скорей всего уже подвесы "убиты"..Или искать такие же сч в нормальном состоянии для замены..
  20. #1280
    После пропитки двух небольших среднечастотников остался почти целый пузырек.
    Если кому надо в Москве - пишите в личку. Думаю хватит с запасом на пару десяток.
