Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Andre_i_ka
    По умолчанию Номиналы резисторов в сгоревшем усилителе
    Попал в ремонт усилитель из активной колонки, естественно без схемы... схемку срисовал по печатке.... сгорели: VT1,VT2,VT3,VT4,R1,R2 - заменить не проблема, а от R5,R6,R7,R8 остались "угольки".
    Усилитель с двух уровневым питанием 30 и 60 в (второй этаж прозвонил - вроде всё целое,рисовать не стал) .
    Подскажите примерно какие номиналы сгоревших резисторов можно поставить? или может кто схему имеет этого усилка... колонка ART 300A,в ней плата усилителя,на плате написано RCF 31851
  2. Новичок Аватар для petrosan
    Липецк
    По умолчанию Re: Номиналы резисторов в сгоревшем усилителе
    Andre_i_ka,от них зависит ток покоя выходной тройки. Первые и вторые повторители желательно бы в А если позволят радиаторы и ОБР. Мощность какая нужна? Что то с R3 R4 не то, 5 Вт при 2.2 Ом маловато будя. Или там нагрузка высокоомная?
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    R8 - 330...470 Ом, R5 - 33...47, без особой разницы. R6, R7 - выбросить, это они Ваньку валяли. R3, R4 - 0,22 ... 0,33 Ома, проверить на исправность. Также проверь транзики всего ВК, обычно выгорают все.
    Послде замены резисторов выставить ток покоя выходников - отрегулировать R12 так, чтоб меж верхним выводом R3 и нижним R4 было не менее 50 мВ, лучше - 120 мВ (закон Ома; обрати внимание на наличие и направление изменений тока покоя после работы под нагрузкой). Остальные токи установятся автоматом.
  4. Зарегистрировался
    [QUOTE=Sagittarius;626740]R8 - 330...470 Ом, R5 - 33...47, без особой разницы. R6, R7 - выбросить, это они Ваньку валяли. R3, R4 - 0,22 ... 0,33 Ома, проверить на исправность. Также проверь транзики всего ВК, обычно выгорают все.
    R3 = R4 = 0.15 Ом это я ошибся когда рисовал.... выгорело только то что на схеме выделено.Остальное целое....
  5. Новичок Аватар для velli
    R1,R2-2,7 R5-47 R6,R7-22 R8-470 все в омах.Удачи.
  6. Зарегистрировался
    Спасибо большое! Буду пробовать...
    Добавлено через 3 часа 7 минут
    А зачем нужны R6 и R7 ?
    Последний раз редактировалось Andre_i_ka; 05.03.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок Аватар для Ari100tel
    Резисторы r6 и r7 в данном случае улучшают динамические характеристики каскада из транзисторов по схеме Дарлингтона/Шиклаи.
    Через них происходит разряд паразитной емкости баз транзисторов VT1 и VT2
  8. Зарегистрировался
    Так оно и оказалось
    Принесли вторую колонку, пока незнаю что с усилителем, но следов пожара нет и видны все номиналы....
