http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B7%D0%BE%D0%B2Сообщение от Openreel
Спонсор данного сообщения - Газпром.
Лайв сиди там естественно на Линуксе, как они из под винды будут работать с ext или райзером... Цитата с сайта Акрониса:
Что такое "автономная версия" Acronis® True Image Home 2009?
"Автономная версия" Acronis® True Image Home 2009 это самостоятельно запускаемая (c загрузочного диска или из Зоны безопасности Acronis) версия продукта, которая может работать без загрузки основной операционной системы. С ее помощью вы можете создавать резервные архивы и восстанавливать из них данные, а также клонировать жесткие диски и готовить их к работе. Автономная версия Acronis® True Image Home 2009 обладает графическим интерфейсом, абсолютно идентичным тому, к которому вы привыкли при работе в Windows.
Существует два варианта автономной версии. Полный вариант основывается на операционной системе Linux и использует драйверы Linux для доступа к техническим средствам. Безопасный вариант основывается на среде DOS и не обеспечивает вас доступом к USB, PCMCIA, SCSI, RAID и некоторым другим устройствам, а также не позволяет использовать сеть. Мы рекомендуем вам использовать Безопасный вариант только тогда, когда не работает Полный вариант автономной версии.
Вы можете запустить автономную версию Acronis® True Image Home 2009 с загрузочных носителей (CD-R/RW, диски, комплект дискет, флэш-карты или ZIP-дискеты). Также вы можете запустить автономную версию при загрузке с помощью клавиши F11 (если на вашем диске создана и активирована Зона безопасности Acronis).
В кармане дуло - это не плохо.
(с) Красное дерево.
А мне сразу почему-то о них(разбивалках) подумалось, спутал я их однако .Сообщение от Alex
Quasar, в приложении к дисковой подсистеме INT13 в рамках архитектуры IBM PC и есть системный вызов в реал-таймовых ОС.
Nota Bene
Системный вызов это всего лишь запрос у ядра каких либо действий, то есть переключение машины в режим ядра. А прерывание, это переход процессора по одному из векторов прерывания. Причем прерывание может происходить и при обработки системного вызова.
Да и в общем-то это не важно, если True Image на Linux*e стоит, то тогда понятно почему он находит дрова для карточки и видит винт через нее в отличии от Win2k.
Никогда Сигейты не нравились, и именно по причине появления необратимых "тормозов" при больших нагрузках. WD не нравятся своей шумностью. Хотя, есть и исключения. В ноутбуке поменял штатный Fujitsu на Samsung. Последний на удивление тише и быстрее при одинаковых с Fujitsu параметрах.
Кстати, не первый раз уже наблюдаю картину выхода из строя южного моста на "материнках". И что самое интересное, во всех случаях винты - Seagate. Может, просто совпадение, а может и нет.
Просто уточню:
Системный вызов в Windows (в ядро, или PL0) реализуется через шлюзовой дескриптор в GDT (глобальная таблица дескрипторов). Выполняется командой CALL.
В линуксе же, действительно, сделано вызовом программного прерывания - команда INT через шлюз в IDT (таблица дескрипторов прерываний)
Lexus,
ну не все, WD 10EADS - нешумные и немедленные для 5400 rpmWD не нравятся своей шумностью
Hitachi прошлой серии на 750 и 1000 Gb хорошие были в плане надёжности, более новые ещё не щупал, косяк один - отсутствует перемычка SATA1<->SATA2, на старых мамках не определяются, пока родной утилитой в SATA1 не переключишь, но это фича, а не баг
мой последний Seagate - Barracuda 4, с каждой последующей серией желания их купить становилось всё меньше и меньше в плане нагрева/шумности/надёжности
пардон, брал ещё 7200.7 PATA на 160, неосознанно - на него заменили дохлый Макстор по гарантии, продал через 3 месяца - тормозил сильнее Barracuda 4
Ну я вот HITACHI купил, (хотя после печально известной серии IBM DeskStar, один из которых я успел сплавить, а у второго HDD IBM DeskStar головка приземлилась на пластины, я не успел избавиться), были определённые опасения в плане их надёжности.
А вот про проблемы с SEAGATE слышу впервые, обычно HDD этой фирмы отличались надёжностью, у меня вторым диском стоит SATA SEAGATE 400gB, пока проблем с ним замечено не было....
Последний раз редактировалось EDDiE; 10.03.2009 в 17:59.
Видимо, Seagate объёмом в 400Гиг не страдают таким недостатком, хотя они помедленнее HDD IBM, - иногда идти в ногу с прогрессом - означает подвергать себя огромному риску.Сообщение от qwerty
Для 640-х там прошивок и не дают скачать
Просят контачить с их суппортом на прямую.
вот ведь ... ёлы-палы :twisted:
Ладно, сечас выключусь и посмотрю...
Точно, точно, Уолтер, просто забылСообщение от Walter
Там IBM применила какую-то новую технологию.
И эти DTLA у всех накрывались.
Как потом мне говорили ребята из СЦ "ЮСН", всего-то надо было на них нацепить вентилятор, и не было бы отказов.
Вот он. И куда тут чего смотреть?
Вот такую хрень выдали:
" The entered security code was invalid. You may return to the form and try to resubmit the information you provided by pressing your browser*s <Back> button and re-entering the code displayed in the reCaptcha box. If the error persists, please contact Seagate Customer Service for further assistance. "
Последний раз редактировалось StarIK; 10.03.2009 в 22:49.
Здесь все есть:Сообщение от StarIK
http://www.fcenter.ru/online.shtml?hardnews/2009/03/02
DeskStar-ы тоже этим багом отличились. У меня лежит дескстар 80гиг, одна из последних серий, которые выпустил IBM. Тот же дятлизм, только после 15-минутного прогрева. Но проработал года три, и ИМХО только за счет принудительного охлаждения. Большинство остальных хардов этой партии подохли также, как и "дятлы".
