Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 216 из 216
Тема: /!\ Обладателям свежих винтов Seagate /!\
  1. #201
    Донецк
    По умолчанию Re: /!\ Обладателям свежих винтов Seagate /!\
    Да нет, не самоцель.
    Просто корпус компа нагревается ощутимо, приборами правда не мерял Охладители на винтах закреплены крепок, на 4 винта каждый, в самом корпусе на защёлке, но сидят прочно. Между обоими винтами промежуток в два посадочных места, воздух ходит свободно. На морде корпуса есть место под большой вентилятор (120 мм думаю влезет), сама морда ввиде мелкоячеистой металлической сетки и она продувается легко. Кстати, через неё пошёл поток воздуха наружу и он не тёплый, это чувствуется рукой. А раньше через морду наоборот всасывалось, это было видно по скоплениям пыли.
    Посмотрю вечером насколько винты нагреются. Комп сейчас дома включен. Вот еще подумалось, а не сделать ли мне на эти вентиляторы отдельный тумблер?
  2. #202
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Фих знает, у меня плотно стоят 8 винтов, все дыры вокруг заткнул и через них одним 80 мм кулером вталкивается в ящик. Стали теплыми, были горячими. Но и горячими винты работают по много лет. Я где то читал, Что Гугль изучал проблему и связи отказ - температура не нашел. Тестили они разные винты, парк у них достаточный, про конкретных производителей - ни слова, причем это было подчеркнуто.
    Сергей.
  3. #203
    Повышенный шум может быть как раз из-за самих жёстких дисков. У меня стояли два HDD как раз именно таких фирм, как у Вас.
    Шумели они неслабо.
    Сейчас стоят два диска: один - Seagate-Maxtor 1Tb, и один - HiTACHi 400Gb, шума почти нет.
  4. #204
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Скиф, если есть на морду под 120-ку то может ее лучше и поставить, обычно этого достаточно.
    Лучше, вместо отдельного тумблера (или в комбинации с ним), переменный резистор. ;)
    Добавлено через 4 минуты
    GREY
    Да, графики они очень интересные приводили. По ним для новых винтов, относительно низкие т-ры (меньше 35-40 градусов вроде) не очень. А вот для поживших винтов, предпочтительны невысокие.
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 27.03.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  5. #205
    Estonia
    Это просто политкорректность такая...
    - абсолютно правильное решение
    А вот это весьма странно... Если взять, например, харды IBM, то чем лучше они охлаждались, тем дольше жили. Мой IBM 80ГБ прожил достаточно долго только потому, что с рождения охлаждался. Практически все остальные харды этой партии сдохли также, как и "дятлы".
    А есть такие харды, которые греются настолько, что их в руки не взять - обжигает! Разьве это нормально?
    В любом случае и для механики и для электроники лучше уменьшать дельту температур покой/работа.
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    Вентили с крепежом на сам диск могут (и должны) увеличить вибрации
    справедливо.
    У меня еще один эффект наблюдался, когда харды были жестко вкручены в корзину - в тишине (особенно ночью, аж бесило!) слышно ритмичное завывание с периодом секунд в 5 - когда фазы вибраций двух хардов сходились, видимо, чуть-чуть разные скорости вращения у них.
    ууУУУУУУуууууууууУУУУУУУУуууууу... типа как-то так
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 27.03.2009 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
  6. #206
    У меня тоже так было, когда два диска одной фирмы и примерно одного объёма стояли в компе.
    Звук, как на ИЛ-18 - того и гляди рассыпется.
  7. #207
    Донецк
    та нет, раньше, до установки пропеллеров, в этой комнате ночью можно было спать, теперь вряд ли.
    послушаю на досуге ...
  8. #208
    Великий Новгород
    Grigori G.
    Да на самом деле ничего странного. Гуглевцы же просто собрали некую статистику со своих винтов. Они же не приводили чистый эксперимент, когда винты были подключены к одинаковым контроллерам, одинаковым БП, установлены в одинаковые корзины работали с одинаковой нагрузкой и т.д. Т.е. температура была далеко не единственным фактором оказывающим влияние на надежность, и влияние других факторов для разных винтов было неодинаковым.
    (с) Красное дерево.
  9. #209
    Цитата Сообщение от Скиф
    та нет, раньше, до установки пропеллеров, в этой комнате ночью можно было спать, теперь вряд ли. ..
    Igloo Silent Blade надо поставить - они гораздо тише всех вентиляторов, а если ещё и гасящие резики прикрутить...
  10. #210
    120-ки на 7 вольтах не слышно вообще
  11. #211
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Чёрт подери!! А я ,оказывается, "щисливый" обладатель несвежего сигейта4 года- как новый...
    Блин, почитал шапку- думал не засну... Не, извлёк, прочитал WD3200AAJS...
    2900 отдал за 320 ГБ, где такие цены берут?!
  12. #212
    Новичок Аватар для Carius
    Об охлаждении.
    Что бы винты (и прочее железо) жили долго
    купил им подходящий "домик" Chieftec, в магазине называли mini server,
    хотя по моему big tower. Агромадный, такой ящик.
    Называется CA-01SL-SL-B. Весит пустой 20 кг.
    Так вот в нем мало что просторно и прохладно, но еще корзина с винтами
    стоит поперек корпуса, а с двух сторон перфорация под воздушный поток
    имеется и с правой стороны специальная планочка под три 92 мм. вентилятора. Сами винты на специальных салазках вставляются и изыма-
    ются. Вентиляторы я туда сам поставил.
    А помимо того сзади два 120 мм. ветродуя, и слева место под 92 мм.,
    но последний я ставить не стал.
    Стояло разом пять винтов ( все Seagate 9 и 10 серий ) и все охлаждалось
    Температура по 27-35 градусов на винт. Сейчас осталось два, остальные
    в usb боксах. И это тоже решение, только я эсплуатирую боксы без
    корпусов, а то греются, все-таки там вентиляторы - барахло.
    Вуаля. Все охлаждается, хотя и несколько шумновато.
    Подчеркиваю-несколько.
    ИМХО, разумеется.
  13. #213
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    http://www.msfn.org/board/index.php?...ic=128807&st=0
    если вдруг случилось - пособие в картинках(на английском).
    у меня тож была проблема - LBA0 - так новая прошивка,кабель и MHDD помогли,а так же вся доступная в нете информация.
  14. #214
    Toronto
    SCSI винты почти все в руки взять нельзя, то есть температура около 55-60 и стоят в серверах годами и ничего с ними не случается, я недавно выкинул 3 машины по 6 винтов в каждой работавшие с 1997 года за все время былa может пара отказов.
  15. #215
    Estonia
    funny the rat, ну сравнил, блин! Какой запас надежности у скази? Оно ни в какое сравнение не идет с нынешней бытовухой...
  16. #216
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    750ки и 1тб самсунга при поломке сама фирма полностью востанавливают всю инфу с винта бесплатно при гарантии
    а можно поподробнее об этом? Чтото я такого не слышал
