Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Проблема с усилителем Одиссей У-010
    Аватар для Soundmaniac
    г. Ангарск
    По умолчанию Проблема с усилителем Одиссей У-010
    Доброго всем времени суток!
    Недавно у меня появился усилитель Одиссей У-010, со сгоревшими, уже не впервые, выходными транзисторами в правом канале. Ситуация такая: Включаем усилитель и в момент включения сгорают транзисторы в правом канале, перегорает предохранитель и питание пропадает. вставляем новый предохранитель, включаем усилитель.... транс гудит меньше секунды, и предохранитель снова перегорает. После замены транзисторов в правом канале все начинает работать до поры до времени. то есть транзисторы сгорают при включении.
    Как думаете в чем может быть причина?
    Ума не приложу от чего могут гореть транзисторы и предохранитель?
    Добавлено через 19 минут
    при этом горят индикаторы перегрузки обоих каналов.
    Добавлено через 8 минут
    Смею сам же предположить, что транзисторы могли гореть потому что усилитель по паспорту расчитан на 8ми омную нагрузку, а работал на 4х омную(это факт) и при включении происходил импульс тока который жег транзисторы????
    Последний раз редактировалось Soundmaniac; 03.03.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
    Tetragramaton
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем Одиссей У-010
    Бред, это 4 омный усилок
    Ток холостого хода проверяли? (на резисторах R79 R80 R81 R82?) там должно падать кажись 20 мв (сравните с левым каналом)
    1)Стабилизатор целый (он выдает по 37 вольт или по 40...56? на холостом ходу?
    2)Проверьте цепи R87 C35 (R88 C36), нигде ли не отломалось чего, может дорожка треснула... Как раз "облом" такой цепи приводит к выгоранию выходников от генерации и сквозного тока.
    3) Нахер отрубите выходники, и проведите отладку усилителя только на предах ( выставте ноль, померяйте токи, падения напряжения на R77 R78, покрутите при этом резистор R42(39), добейтесь минимума падения напряжения на этих резисторах, выкрутите регулятор до отказа в "минимум"... если не регулируется, возможно обрыв в каком - то из диодов VD8/9/10/11 "этой цепочки"диодов
    Перед тем как дальше задавать вопросы прочитай вот эту ветку начиная с 48 страницы до конца моих постов, я как раз объяснял решение проблеммы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1327&page=48
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 03.03.2009 в 14:10.
    г. Ангарск
    Хорошо схема есть у меня попробую сделать то что вы говорите. Позже отпишусь. Но в инструкции правда написано что он 8 омный.
    Tetragramaton
    Это неправда 200% или инструкция корявая... Одисей 021 8 омный и то под большим вопросом (там на выходе стоят по 4 пары мощных КТ8101\2)
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Стандартная рекомендация:
    1. Поменять все электролиты на современные.
    2. Снять и проверить все транзисторы выходного каскада. Поодиночке они горят редко.
    Причина выгорания - возбуд из-за сухих электролитов, предположительно - С3 (вероятность 100%) и С13 (остальная доля вероятности), т.к. индикатор перегрузки реагирует только на переменную составляющую выходного напряжения.
    См. матчасть, приложение.
    • Тип файла: zip ody010.zip (260.5 Кб, Просмотров: 625)
    г. Ангарск
    Если усь работает на 4х омную нагрузку это конеш отлично! Выпаял выходники в правом канале, усь работает, но кое что нашел! Сильно греется диод VD5 на плате стабилизатора, поэтому измерения пока проводить не могу.
    ЗЫ. Спасибо за ссылку, Ветку я читаю...
    Tetragramaton
    ВД5 ВД6 должны сильно греться ( одинаково )...Это стабилитроны (блин напряг на выходе стаба +-37 есть? если есть, то нехер туда лазить.
    Стаб есть усь с глубокой ООС, он нуждается в коррекции. При высыхании Э-кондиков он может утратить устойчивость, и способен возбуднуться на увэсь... То есть, на выходе может быть от нуля до полного входного напряжения стаба - а выход мощный...
    г. Ангарск
    ВД6 холодный, а с вд5 дымок начинает идти если долго не выключать. Напряжение не по 37 вольт а в одном плече 37, а в другом 46!! в чем-то косяк в с табилизаторе или раньше.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    В стабилизаторе. Проверяй плече, в котором 46вольт. Проверь стабилитрон и мощный транзистор. Скорей всего транзистор не рабочий.
    Проверить температуру т5 и напряжение на его коллекторе. Возможен пробой коллектора Т1.
    А вообще, в таких случаях нужно проявлять тоталитаризм: выпаять все полупроводники и проверить.
    г. Ангарск
    Похоже что транзистор в одном плече дохлый, а потому что напряжение на всех его ногах относительно центральной точки одинаковое ~48 вольт. Но впаивать другой смысла нет, он так же и сгорит.
    Tetragramaton
    Эт где? в стабилизаторе? (может быть пробит еще 814\15) до него
    г. Ангарск
    Может быть, куплю завтра 815Г, 818 и 819 и электролиты в стабе заменю на новые, может будет толк...
    Не. Проверять ВСЕ электролиты и ВСЕ полупроводники.
    Tetragramaton
    Ну не так жестко, я юзал этот усь 2 года, и он у меня ломался... мне его было мало, я питания там на стабах повышал, трансы доматывал..Короче изрядно колупал ( см выше данную сылку на ветку)... Что могу сказать... Усилок надежный... Електролиты в стабе там побарабану и в усилке тоже!!!! даже те, которые в ООС ( с ними проблем небыло ).... были проблеммы там по електролитам в защите (она начинала подрабатывать). Сам же усь закоректирован по горло... В нем даже КТ808 и 818 в паре работал!!!.. Что там?... скорее всего или усь включается на максимальном ТХХ (тоесть обрыв в цепях смещения), я указывал "диоды".... прямое падение напряжения на тех диодах должно быть не более 3х вольт (короче если между колекторами ВТ16 17 более 3х вольт, а еще лучше что - то вроде 10, то проблемма заключается в диодах - какой то скорее всего в обрыве (не в пробое а в обрыве)... легко очень находится... Реже - пробиты эти же транзисторы... Он правильно, щас отключил выходники, но пока БП недоделает нехрен усилки подключать, спалит по Uкб MAX 818\9 и будь здаров... Там просто надо немножко "полазить"... а если на выходе усилка есть ноль, то там ваще нехер делать найти.... Нужно определить регулируется ли ТХХ или нет, порегулировать его на "предах", поставить в минимум и подключать выходники.... ну и проверить те цепочки о которых я писал (однажды у меня была такая проблемма)...
    У меня досихпор остался тот усь (щас он живет на +-45 "стабилизированых" и +_60 до стаба) транзисторы в предельном режиме, он "гарячий"... очень "гарячий"), я его короче в аренду на гульки всякие даю... еще ниразу не спалили!!! а сколько их поремонтировал... Штук 10 точно, и у всех были свои фокусы, начиная от "неработающей регулировки басов" заканчивая генерацией в СТАБИЛИЗАТОРЕ
    г. Ангарск
    Поменял я электролиты в одном плече, транзистор пробитый (819) поменял, и 815 поменял(пришлось поменять, я ногу у него отломил) напряжение чуть упало, вчера было если точно 48 вольт, сейчас 46 вольт. Однако, есть малетькое "зато", Стабилитрон VD 5 греться перестал! Может быть причина в стабилитронах? VD 5 и VD 2?
    З.Ы. Tetragramaton Ветку вашу я читаю
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Промерял напряжение Uбэ, у всех около 0,5 вольт, но у одного ваще 0 вольт это VT7. в то время как на VT8 тоже 0,5 - косяк?
    Добавлено через 16 минут
    Это с любой Российской техникой: не подмажешь - не поедешь!
    Последний раз редактировалось Soundmaniac; 04.03.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
    Северодонецк
    Поменял я электролиты в одном плече, транзистор пробитый (819) поменял, и 815 поменял(пришлось поменять, я ногу у него отломил) напряжение чуть упало, вчера было если точно 48 вольт, сейчас 46 вольт. Может быть причина в стабилитронах? VD 5 и VD 2?
    Судя по всему, причину ты так и не нашел, копай еще. Возможно прийдется проверить все элементы в этом плече в.т ч пассивные.
    Ага, он таки наверное уже точно сгорел
    г. Ангарск
    Не вд 5 не сгорел, я его выпаивал, напряжение еще больше возрастает, так что, некую лепту он вносит хотя их тоже можно поменять. Надо резисторы все прозвонить...
    Северодонецк
    Ну как вариант проверь еше подстроечники R12 и R23 и еше можно пропаять все контактные площадки, может что-то где-то окислилось под пакой и пропал контакт какого то элемента, а этого просто не видно.
