Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Конденсаторы Epcos: магнитные выводы
    Аватар для Enclave
    По умолчанию Конденсаторы Epcos: магнитные выводы
    Вот тут кондер:
    http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=2&gid=10602
    Все остальные этой фирмы у них точно такие же, притягиваются.
    Например вот этот: http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=2&gid=10602
    Обнаружил, что выводы жесткие, а потом оказалось что и к магнитной отвертке выводы кондера притягиваются
    Как это понимать?
    I=U/R
    xttp://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4161 - Доработка Одиссея+активный РТ для него
    Донецк
    По умолчанию Re: Конденсаторы Epcos: магнитные выводы
    А что тут понимать? Железные они наверное. Хотя я почему-то всегда думал, что выводы у деталей из меди делают и лудят потом или гальваникой какой-нибудь благородный металл наносят.
    Далеко не все выводы делают медными, особенно у кондеров. У этектролитов медные выводы обычно используют как фичу в рекламе.
    Донецк
    Неужели железо дешевле меди? Ведь есть еще латунь, алюминий на худой конец.
    Вообще, мне кажется, что влияние материала выводов на работу самих элементов настолько мало, что выбор материала может быть обусловлен только из экономических соображений.
    Железо на порядок дешевле меди и лудится. Люминь не лудится, а то бы и изнего делали бы.
    Донецк
    Вот, блин, нак бы и помер неграмотным
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Из него родимого и делаю в болшинстве случаев.Люминь под винт делается,впрочем как и медь,эт тока у маленьких медные,лужоные.
    Кому не нравится люминь-грузит чугунь
    Аватар для Enclave
    Было как то сообщение то ли отсюда, то ли с юсср-hi-fi, про китайские левые кондеры с магнитными выводами.
    Потому и задумался, все же все остальные компоненты с медными выводами.
    А из люминия делать выводы, так они после третьего изгиба будут ломаться
    Цветмет дороже
    I=U/R
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Были бы они железные, то ржавели бы, а эти только магнитятся, но вполне коррозионностойки. Они или из никеля или из его сплава. Кстати буржуйские детали, которые сейчас продают во всех магазинах все магнитятся - от резисторов до светодиодов как один. У них медь - деффицит!
    Завсегдатай Аватар для Эзотехник
    Ru
    Микросхемы не магнитятся (по крайней мере операционники в пластмассе).
    Очень вероятно, что сплав этот - ковар. Из него и корпуса делают у элементов с стеклянным или керамическим изолятором ввиду подходящего ТКР. И он, насколько я не забыл, - магнитный. У наших микросхем часто использовалась луженая бронза под выводы.
    Аватар для Enclave
    Сегодня по случаю купил 4 штуки Epcos MKP B11122 33nF 250V
    Так вот, у них выводы не магнитятся.
    I=U/R
