Показано с 1 по 20 из 22
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Крот
    По умолчанию ЭЛЕКТРОНИКА 35АС-015
    День добрый!
    Приобрёл ресивер Pioneer VSX-916-S http://www.avsale.ru/inf/2183/ , так же есть АС "ЭЛЕКТРОНИКА 35АС-015" (напомню комплектацию: 75ГДН-1-4 20ГДС-1-8 6ГДВ-6-16) - они 4 Омные...
    Кроме механической "доработки" самих колонок описанных в нескольких номерах "Радио", что порекомендуете сделать, вчастности с сопративлением колонок, т.к. ресивер расчитан на работу с 8 Ом АС?
    Можно ли, тупо последовательно подключить к каждой из них резисторы сопративлением 2-3 Ома и как это отразится на АЧХ?
  2. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 35АС-015
    Крот
    Подключить конечно можно, но возрастет неравномерность АЧХ во всем диапазоне, и бубнить начнут. Попробуй, это-ж не долго.
    Я включил-бы просто как есть, думаю ничего с ресивером не случится, если не слушать на полную катушку.
    С уважением, Виталик.
  3. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Цитата Сообщение от Крот Посмотреть сообщение
    Можно ли, тупо
    Он позволяет подключать и 4Ома.
  4. Старый знакомый Аватар для toivo
    Если слушать негромко -- ничего не будет. Ничего не надо.
    Тупо не надо, плохо отразится.
    Удачи.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Крот
    Крот
    ничего с рессивером не случится, если не слушать на полную катушку.
    Дык, в том то и заморочка, ручки тянутся вертануть регулятор громкости... (не у меня, разумеется )
    Добавлено через 2 минуты
    Не позволяет, вернее позволяет, но не на всех частотах... А я хочу подключить только эти две колонки.
    При уровне громкости на мониторе -20 dB отключается ресивер (срабатывает защита).
    Последний раз редактировалось Крот; 03.03.2009 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если защита срабатывает, значит, она исправна.
    http://ivanovandrey.ru/index/0-6
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Крот
    Это было понятно с первого подключения
    Здесь тоже не нашёл ответы на вопросы, которые задавал... Т.е. законы Ома известны ещё из школы, неговря про универ.
  8. Частый гость Аватар для 74dva
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А я вот нашёл в описании ресивера такие параметры:
    Усилитель Pioneer VSX-916-S
    Фронтальные зоны 1/A/B
    Мощность окружающего звучания 7х100 Ватт
    Мощность стерео 100 Ватт на 8 Ом
    Динамическая мощность 8 Ом 100 Ватт
    Динамическая мощность 4 Ом 120 Ватт
    Коэф. демпфирования 8 Ом 100
    Частотная характеристика 5 Гц - 100 кГц
    То есть он должен играть музыку при разумных мощностях на 4-Омную нагрузку.
    Повесив последовательно с выходом резисторы 2-3 Ом можно очень сильно нарушить неравномерность АЧХ (она приблизится к графику импеданса колонок), демпинг фактор упадёт до единицы - так не делают.
    Геннадий К.
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Мой приятель вышел из такой ситуации купив ещё одну пару 50АС-022. Он поставил сверху на пару таких же колонок, что у него были, и включил их последовательно. А недавно он ещё поменял НЧ и СЧ динамики, у которых рассыпались подвесы, на подобные, но от других колонок и 8-омные. Родные динамики он выбросил, а теперь говорит, что "колонки звучат как-то неправильно".
  11. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Iliya20
    Странно.
  12. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    При последовательном включении колонки и будут работать неправильно. Каждая из колонок помимо своей требухи, в цепи имеет ещё и другую колонку с такой же или подобной требухой внутри.
    Чего при параллельном включении на горизонте (неправильности) не наблюдается!
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Ответы бывают двух типов. Ответ типа "да" вам дали через семь минут после вопроса, смотрите пост №2.
  14. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Слушайте так, на умеренной громкости. Желающих вертануть утихомирит защита (она для того и сделана)
    4 ома откуда взялись?
    Добавлено через 3 минуты
    Вам надо ограничить регулятор громкости (в схеме). Это будет лучший вариант.
    Заглянул туда, там тоже так написано.
    Застраховаться от случайной перегрузки можно, если разобрать усилитель и впаять перед усилителем мощности дополнительный делитель напряжения, то есть уменьшить его чувствительность.
    Как раз это и есть ответ на вопрос.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 03.03.2009 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    75ГДН-1-4. Последняя цифра в маркировке-это сопротивление динамика.
  16. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Я знаю. А остальные динамики не в счет?
  17. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Сопротивление АС примерно равно сопротивлению НЧ динамика + сопротивление катушки в фильтре НЧ.
  18. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Цитата Сообщение от Usanov123 Посмотреть сообщение
    примерно равно
    Вот я про то, что там больше. Хоть и не намного.
  19. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Там на дине 3.2 (+/- 0.32)Ома + фильтр НЧ. Так вот если там
    в фильтре по НЧ стоят плохие кондеры и индуктивность,
    то получим эффект срабатывания защиты при резком
    изменении уровня сигнала.
  20. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Там на дине 3.2
    Где "там"?
