Показано с 1 по 20 из 35
  1. Зарегистрировался
    Аватар для KOT_DOG
    По умолчанию УМ для 8 ваттных колонок
    Есть 2 колонки оставшиеся от сдохшего центра (4 Ом, Один динамик). выдают вполне неплохой звук. Подскажите пожалуйста схемку усилителя поопроще для данных колонок.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: УМ для 8 ваттных колонок
    TDA8560.
    Вбейте в гугле: "TDA8560 pdf", там и схема и описание будет.
    Проще некуда.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Старый знакомый Аватар для toivo
    Поддерживаю. С поправкой 8563....
    С уважением, Макс Тараненко
  4. - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    8563
    Она чем-то отличается?
    8560 - двухканалка вроде, должна подойти.
    avtech@palabs.ru
  5. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    А чувствительность у колонок какая? Усилок может слабоват...
  6. - Аватар для Olegyurich
    Неважно, какая чувствительность, если указана мощность.
    А мощности они по моему Ватт 20 выдают на 4 Ома.
    avtech@palabs.ru
  7. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    KOT_DOG, если динамик в каждой колонке и впрямь только один, то купи 2 штуки копеечных TDA2050 и глянь на эту схему.
    Если заработает, то от звука ты должен приятно и надолго обалдеть.
    Не узнаешь своей акустики.
    PS. Блок питания, конечно, необходим отдельно. Можно использовать любой, выдающий +_20 Вольт.
    PPS. Схема выполняется так: берется кусочек алюминия, на него привинчиваются оба операционных усилителя TDA2050 на расстоянии сантиметров 7-10 друг от друга, на ножки ОУ TDA2050 аккуратно напаиваются немногочисленные детальки по приведенной схеме; для подведения более грубых проводов с блока питания, проводов с источника звука и проводов на колонки -- на этот же алюминий приделываются какие-нибудь разъемы, которые не должны электрически контачить с алюминием.
    В общем ты понял суть.
    Будет изюмительно. И всё запустится с пол-пинка, если не накосячить с цоколёвкой ножек ОУ и если сами микросхемы не дефектные.
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Как это не важно? Они играют 8 ват, это да. Но если у них чувствительность 84 дб от усила тоже 8 ват возьмете? Или 95 дб, а вы им 20 ват вкатите?
    P.S. 20 ват-то как раз от 8560 не дождешься.
  9. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Eclipse, ты чё думаешь, я тебе рекламу сунул? Типа я и есть владелец сайтА? :)
    Ты читай, парняга. Читай и думай.
    От звука ИТУН многие старые перцы типа меня отпадают.
    Попробуй, парняга, не обижай меня, не будь внатуре похожым на обычного фуфела, которые любят чтоб мясо невнятное колбасило и бас-гитару от виолончели отличить было невозможно.
    PS. У всех этих микрух 20 ватт номинал при 0,5 % гармонических искажений. Это достаточно много, согласен. Но ты не заметишь. И я не замечу.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Как это не важно
    А почему должно быть важно?
    А сколько ?
    Нет конечно, максимум - те же 8 Вт.
    Если Ас 8-ваттные - какая разница какая у них чувствительность ?
  11. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Думаю про одно, пишу про другое... Запутался в мыслях. Да, написал тупость, но не судите так строго. Я тоже человек.
    ты чё думаешь
    Ради Бога, ничего я не думаю. Мясо люблю. Но только не в колонках. Я за качество, но не отношусь к аудиофилам, которые слышат до тысячных долей процента.
    Добавлено через 16 минут
    Nagema, хотелось бы узнать чем я вас обидел.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 03.03.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. Зарегистрировался
    Аватар для KOT_DOG
    Если собирать на TDA 8560 то какое входное сопротивление нужно брать ( ну подстроечник чтобы громкостью рулить)? и еще вопрос, что за вывод Номер 11, Mode switch? и вывод номер 12 тоже непонятен.
    И посоветуйте еще пожалуйста схему блока питания для данного усилителя
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Eclipse, прости великодушно, я вчера был маненько того-с. В состоянии. Ники попутал. Думал, что отвечает топикстАртер, а это был ты.
    Дико извиняюсь.
  14. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну я так и подумал.
  15. Зарегистрировался
    Аватар для KOT_DOG
    ээээм.. ребят) а по теме ответьте плиз раз помирились)
  16. Завсегдатай Аватар для Eclipse
  17. Зарегистрировался
    Аватар для KOT_DOG
    Eclipse для меня вызывает лично сложность данная схема. с резистором на входе непонятно все равно. Откуда взять биполярное питание тоже непонятно. мне для начала бы собрать че попроще...
    а по мне проще видится схема на ТДА =)
  18. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну резистор 10..47 кОм. Меньше 10 не желательно. Схема не сложная, боятся не стоит.
  19. Зарегистрировался
    Аватар для KOT_DOG
    а как завязать между собой две ТДА2050?
  20. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Что значит завязать? Сделать два и чтобы стерео было?
    Плюс с левого канала на один усил, с правого - на второй. А минусы на общий.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 04.03.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
