Показано с 1 по 20 из 121
Тема: Авто усилитель на TDA7294
    Аватар для -=Vovanchik=-
    Вопрос Авто усилитель на TDA7294
    Здравствуйте! Вот собрал авто усилитель на TDA 7294 (4 канала). Дома слушал от компа все было нормально, но когда подключил его в машине от магнитолы началось слышаться механизм CD(по русски говоря слышно как головка двигается при переключении на следующую песню). Как избавиться от этой проблемы не знаю. И когда заводишь машину слышен вой генератор, может кто подскажет какой лудше поставить фильтр по входу питания. Помогите пожалуйста.
    По умолчанию Re: Авто усилитель на TDA7294
    ты по той схеме то собрал или по этой? а питание такое или такое?
    По такой.....
    а питание?
    а питание?
    От преобразователя... По такой вот схеме.
    • Тип файла: doc Doc1.doc (597.0 Кб, Просмотров: 2074)
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это,скорее всего,лечится разделением силовой и сигнальной земли. Соединения уся,источника сигнала и питание уся как сделаны?
    по общей, вот мне и кажется что в этом проблема. Посоветуйте как правильно нужно. И может у кого есть другой вариант схемы и печатки для TDA 7294, поделитесь пожалуйста.
    Новичок Аватар для W-E-N
    г.Омск
    вся проблема в том что общий вторички соединен с минусим первичного питания. для того чтобы ее убрать придется отказатся от стабилизации. соответственно уменьшить число витков втовички. (я уже много усилов сдлал и стабилизация там не нужна)
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Вот проверенный вариант усилителя с 2мя TDA7294 и преобразователем, всё умещается в одном корпусе от комп блока питания!!!
    Ku777, что за .bac файл в архиве и данные транса если можно.
    Частый гость Аватар для 4alexey
    Ни в одном из преобразователях на выходе нет LC фильтра, только емкости?! Которые еще желательны хорошие. На входе преобразователя фильтр тоже обязателен, это решит часть проблем...
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    что за .bac файл
    Файл .bak, а вообще это с .lay "за компанию". Layout так сохраняет, в два файла.
    понял, думал там схема в каком-то формате с данными трансика
    Мурманск
    Так если делаем развязку земли в ПН, то все проблеммы решаются?
    Надо попробывать, а то уже 2 года ломаю голову над подобной проблеммой.
    Шум уменьшал разделением аудио земели в печатной плате.
    ну не все... но ОЧЕНЬ сильно помогает
    Мурманск
    А что ещё остаётся? Только если опторазвязка на стабилизацию.
    остаются сигнальные кабели
    г.Пенза
    Я ни когда не делаю связь между сигнальной землёи с силовой -12 в. Всё соеденяется и так через тюльпан в магнитоле. Только нужен надёжный контакт. Кольцо там 40*25*11, первичка 2 по 8 витков, вторичка 2 по 20. Частота примерно 55-60кГц. Выходные дроссели не ставил, на вкус и цвет... Схему усилителя брал у Lincor,a!
    Конечно схема хорошо, но схему уся тоже бы не плохо посмотреть. А еще бы 4 х канального
    Частый гость Аватар для Улдыс
    Рига
    все дерут мои схемы а хоть бы кто заплатил копейку
    http://avtozvuk.com/az/2000/12/p92-94-1.htm
