Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 121 из 121
    Аватар для -=Vovanchik=-
    Вопрос Авто усилитель на TDA7294
    Здравствуйте! Вот собрал авто усилитель на TDA 7294 (4 канала). Дома слушал от компа все было нормально, но когда подключил его в машине от магнитолы началось слышаться механизм CD(по русски говоря слышно как головка двигается при переключении на следующую песню). Как избавиться от этой проблемы не знаю. И когда заводишь машину слышен вой генератор, может кто подскажет какой лудше поставить фильтр по входу питания. Помогите пожалуйста.
  2. Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Авто усилитель на TDA7294
    Питание стабилизировать не обязательно. А для избавления от фона, все межблочные соединения должны быть симметричными (дифференциальными, балансными - кто как назовёт). Если обратите внимание на качественные усилители, то даже если они с обычными несимметричными RCA-гнёздами, де факто у них дифференциальный вход - масса входного разъёма не напрямую на земле сидит, а на входе дифф. усилителя.
    Вот пример дифференциального входа для одного канала усилителя:
    Номиналы в этой схеме рассчитаны на питание 28..32В и напряжение источника сигнала 2В ср.квадр. (RMS). Для того, чтобы схема хорошо подавляла помехи, придётся ставить как можно более точные резисторы и конденсаторы. Можно даже подстроить схему по минимуму фона на месте, поставив подстроечный резистор вместо R7. Диапазон подстройки меньше +/-5%.
    При подключении по такой схеме, от усилителя к "голове" прокладывается витая пара в экране (можно просто витую пару и рядом в пучке провод массы). Свитые провода одной пары должны подключаться один ко входу "+", другой - ко входу "-". В качестве сигнального провода удобно использовать компьютерную "витую пару". Провод "-" входа УМ соединяется с сигнальным выходом "голвы", провод "+" входа УМ- с сигнальной землёй (корпус RCA). Защитный провод массы (экран), который должен проходить рядом с сигнальной витой парой, соединяется с землёй усилителя с одной стороны и с массой "головы" с другой - его можно прикрутить под винт корпуса или к массе, что выходит из разъёма источника.
    Получится, что сигнал идёт к усилителю дифференциально, помехи "по земле" отфильтруются самой TDA7294, так как она включена по схеме дифф. усилителя. Отдельный провод на массу необходим как защита входа TDA и выхода "головы". Если вдруг по массе пойдёт помеха (например, обрыв или плохой контакт), то этот дополнительный провод между "массами" усилителя и источника защитит аппаратуру от разности потенциалов.
    Так как усилитель инвертирующий, качество звука будет максимальным для TDA. Акустику нужно подключать наоборот - плюсом динамика к земле усилителя, минусом - к выходу.
    Кстати, если схема каждого канала дифференциальна вплоть до выхода, то есть, у каждого динамика своя пара проводов на свой усилитель, то не нужно разделять питание каналов - пусть будет общий преобразователь и общий фильтр питания - не проблема - наводки по земле и по питанию так же будут подавлены.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 14.02.2011 в 00:05.
