Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 121
Тема: Авто усилитель на TDA7294
    Аватар для -=Vovanchik=-
    Вопрос Авто усилитель на TDA7294
    Здравствуйте! Вот собрал авто усилитель на TDA 7294 (4 канала). Дома слушал от компа все было нормально, но когда подключил его в машине от магнитолы началось слышаться механизм CD(по русски говоря слышно как головка двигается при переключении на следующую песню). Как избавиться от этой проблемы не знаю. И когда заводишь машину слышен вой генератор, может кто подскажет какой лудше поставить фильтр по входу питания. Помогите пожалуйста.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: Авто усилитель на TDA7294
    Если тюльпан отключен от магнитолы, то связи экрана тюльпана не должно быть с минусом аккумулятора... ищи связь и устраняй её.
  3. #82
    все понял теперь, даже теперь внимательней я посмотрел на свою плату и увидел подобный разрыв земли как в вашей схеме. Огромное спасибо! Посмотрите пожалуйста на схему и печатку(там ножничками показано где разрывать) я правильно думаю или нет.
ID:	48296   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от -=Vovanchik=- Посмотреть сообщение
    я даже и незнаю, все вроде сделано по схеме
    а кто сказал что этим схемам можно верить ?
    А разрыв, вроде, не там сделал, посмотри как транс будет припаиваться ко вторичной земле. Я хз где он там припаиваецо.
  5. #84
    на печатке очень хорошо видно где транс становиться.
  6. #85
    Ну вот и сообрази где правильно разрезать земли. Имей ввиду, что стабилизация у тебя пропадет
  7. #86
    г.Пенза
    Думаеш ты правильно, но у тебя ещё там подключены R16,R18. Получается ты ещё и отключаеш стабилизацию, лучше вместо резисторов подключи оптрон или уменьш число витков вторички...
  8. #87
    если б знал где резать, то и не спрашивал бы.
  9. #88
    пореж справа от квадратега
  10. #89
    Спасибо за помощь, с права от квадрата в принципе тоже самое где ножницами указано. Седня попробую, хоть бы помогло .
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    -=Vovanchik=-, а что мешает перерезать там где нужно, а необходимые соединения сделать проводом?
  12. #91
    Мурманск
    Корпус уся на кузов, или гнать доп. провод от минусавой клемы аккумулятора?
  13. #92
    Арзамас
    я всегда так делаю, проблем нет
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    я всегда так делаю
    и это правильно! (с)
  15. #94
    Вчера порезал дорошку и оно чудо свершилось, все в норме пропал этот долбаный фон от магнитолы да и так никаких фонов вообще. Хочу еще между резаной дорожкой поставить 10 омное сопротивление на всякий случай, попробую что будет, а так все отлично. Огромное спасибо всем за оказанное содействие.
  16. #95
    г.Пенза
    Хорошо хоть так, сразу же обяснил что надо изолировать.... И генератор и щётки здесь не причём...
  17. #96
    Новичок Аватар для W-E-N
    г.Омск
    в завадских усилах стоит не 10 Ом а около 1 килоома и емкость параллельно резистору около 1 нана.
  18. #97
    Мурманск
    Хочу еще между резаной дорожкой поставить 10 омное сопротивление на всякий случай,содействие.
    Я 20 ом ставил фон появлялся.
  19. #98
    Мурманск
    Набросал схемку и спаял пред 2,1 для TDA729x в АВТО.
    Очень хотелось чтобы пост неперекинули в другую тему, так как автомобильные уси немного отличаются из-за больших помех и наводок.
    • Тип файла: zip 2,1.zip (7.7 Кб, Просмотров: 251)
    Последний раз редактировалось леонид; 01.04.2009 в 21:56.
  20. #99
    Арзамас
    леонид, так у тебя просто сигнал саба формируется 2м порядком и всё.
  21. #100
    Мурманск
    Нееее ,у меня можно так выразится, слот расширения на печатной плате есть.
    Планирую добавить BASS BOOST (ну или как там его), а порядок хоть 64 децибела.
    В схемах я шарю плохо но методом тыка много чего достиг.
    Схема "2,1" 12дб работает неплохо вся моя проблема была опять же с разводкой земли,а так это только начало и думаю схема со временем обрастёт.
    Последний раз редактировалось леонид; 01.04.2009 в 22:44.
