Показано с 1 по 20 из 27
  1. Частый гость
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Вопрос Связка из 2х усилителей
    Возникла необходимость завязать 2 стереоусилителя (Radiotehnika U-101) от одного стереоисточника.
    Если по точнее то незнаю как соеденить 2 входа усилителей между собой,но предпологаю что во входную цепь каждого усила(в левый и в правый канал) нужно поставить резисторы по 10кОм
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
  2. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Связка из 2х усилителей
    Что есть стереоисточник?
    Можно и так... можно и напрямую (зависит от величины выходного сопротивления вашего стереоисточника и от входного сопротивления усилителей) а лучше через буфера(повторители)...
    PS А зачем это все?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    В большинстве случаев лучше всего просто запараллелить. Rвх У-101 для этого достаточно, хотя все же полезно знать Rвых этого стереоисточника. Никаких резисторов и тем более буферов ставить в общем случае не надо - будет только хуже.
    PS А зачем это все?
    ну громче наверно нада, что же еще
  4. Частый гость
    Omsk
    Это выход звуковой карты от компьютера
    Скрытый текст
  5. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ну, если карта потянет... а если нет?
    м.б. тогда в мост?
    это будет как-то более правильно...
    Что за карта?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Это предположение имеет под собой какие-то причины, или просто так "мне кажется" ?
  7. Частый гость
    Omsk
    Что за карта?
    Я немножко не правильно выразился под термином "карта" я подразумевал обычный встроенный кодек звука АС97
    Дело в том что давным давно соединял также 2 самодельных усила между собой так вот если я эти резисторы не ставил то тогда у меня появлялось ослабление на НЧ )
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 03.03.2009 в 12:42.
    Скрытый текст
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Понятно.
  9. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Видимо, недостаточной оказалась емкость разделительного конденсатора на выходе источника сигнала.
    С уважением, Виталик.
  10. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    sifon$borada, а зачем это все?
  11. Частый гость
    Omsk
    Ну как зачем есть готовых 2 усила хочу увеличить общую выходную мощность
    Скрытый текст
  12. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    чего там тянуть-то? не низкоомную нагрузку ведь параллелим!
  13. По умолчанию Re: Связка из 2х усилителей
    Большинство звуковых карт имеет несколько выходов...
    Так почему бы не использовать, не один выход, а два?
    Так у тебя будет два источников сигнала, не зависящих от друг друга...
    Сам так пользуюсь и все в порядке
  14. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ну если вы про "сгорит или нет"... не сгорит... Но искажений будет больше...
  15. Частый гость
    Omsk
    Хорошая идея я также думал сделать))
    Но мне просто было интересно как впринципе правильно 2 усила завязывать меж собой
    Скрытый текст
  16. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    на чем основано такое утверждение? я может не понимаю чего-то
  17. Завсегдатай Аватар для Eclipse
  18. Частый гость
    Omsk
    Решение данной проблемы понятно, всем спасибо за ответы.
    Скрытый текст
  19. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да все просто: уровень искажений на 4-х и на 8-ми Омах...
  20. Начинающий Аватар для Alex
    У нормального усилителя он одинаковый, но в данном случае это вообще тут не причем, поскольку к выходу ЗК подключаются достаточно высокоомные входы УНЧ.
