Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Какой привод лучше-Ремневой или Прямой?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Какой привод лучше-Ремневой или Прямой?
    Возник вопрос ,у меня давно трудится Прямой привод Toshiba SR-F430,
    а недавно подогнали Ремневой Telefunken s600 с сенсорным управлением !
    я вот теперь в замешательстве ! у моего S Тонарма есть вмятина ,а Телефункен полностью весь апарат в идеальном состояние !
    кто что посоветует ?
  2. #81
    London UK
    По умолчанию Re: Какой привод лучше-Ремневой или Прямой?
    Цитата Сообщение от Andrey67 Посмотреть сообщение
    Alex Nikitin, Я не хотел скатываться на личности, но - по сути я уже писал - наилучшим является прямой привод
    Так бы сразу и сказали, а то все намеками и намеками (с).
    Алексей
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Как Вы, однако, категорично. А кто-то фанат ремешков, другие - роликов. Знаю не малое количество людей перешедших к роликам не по бедности, там всё дороже чем ДД. Есть и убежденные сторонники пассиков, Хай Энд, так его и сяк! И, самое главное, все довольны!
    И что же делать? Всем хвататься за ДД, раз Вы назвали его лучшим?
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для straus
    Если у разработчика и сборщика руки не кривые - можно ДД. Если радиус кривизны рук не позволяет - начинаем делать костыли вроде пассика. Что это даёт? Ну пассик с тяжёлым диском - это механический ФНЧ первого порядка, детонацию криво сделанного мотора или насадки на вал можем подрезать. Плюс вынести мотор подальше, если из-за кривости он даёт вибрацию. Про ролик рассуждения может продолжить каждый сам.
    Прямой привод хорош, но он требует очень ответственного подхода, и внимания к мелочам. Проектировка нахрапом, без инженерного изящества, ни к чему хорошему не приведёт.
    Нужно выполнить много условий:
    - не допустить наводок на головку от катушек и вращающихся магнитов двигателя
    - сделать прецизионную механику, чтобы не было вибрации
    - предусмотреть тонкую подстройку положения датчиков, и подстройку смещения и усиления сигналов с них (и всё это правильно настроить)
    Понятно, что это будет очень дорого, проще слепить диск потяжелее, пассик, да вынести двигатель подальше.
  5. #84
    г. Ростов-на-Дону
    За роликовые ЕМТ тысячи евро платят. За пассиковый ХайЭнд и более. В такой бюджет вполне свободно поместится практически любой ДД. Однако ценовая категория ДД вертушек пониже.
    Я тут выше вроде глупость написал о дергающихся без диска ДД движках. Понятно, масса диска и следящая система с одним-двумя датчиками холла это безобразие приводят к некому нормальному виду. Но в основе движения ДД вертушек импульсное подталкивание. Т.е. было бы там полюсов побольше, да скорость вращения повыше, то и радости от ДД, наверное, больше было бы. А так их и ролики делают, и пассики. Хороших ДД столов не много, сами знаете. А как ширпотреб они вполне. Да и стоят доступно.
    Да, я, конечно же, согласен с тем, что есть хорошие вертушки со всеми видами привода, но далеко не все. Среди ДД очень много плохих.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Andrey67
    Сергей Z, Про топикстартера не забыли? У него уже достаточно нормальній ДД. А ему предлагают пасик, да еще и не слишком хороший (единственное преимущество - тонарм). Но я лично не фанат Ортофона (видали и получше).
    И еще - ДД не только я назвал лучше. Судите сами:
    1. Конструктив двигателя, схема управления, насадка на двигатель, пасик, шкив диска. Каждый из этого имеет свои критичные точки, влияющие на конечное качество. И это еще без учета изготовления самого диска и его подшипника. Это и есть пасик.
    2. Конструктив двигателя, схема управления, насадка на двигатель, ролик, подшипник ролика, рычаг ролика, обод диска (или шкив - зависит от конструктива).
    3. Конструктив двигателя, схема управления.
    Какой из трех пунктов имеет меньше всего недостатков? В каком пункте меньше всего составляющих?
    Я не фанат ДД. Криво сделанный ДД - это криво сделанный ДД (я уже столько раз повествовал о недостатках двигателя Арктура - все равно его фанаты мне не верят). Но если выбирать из идеально изготовленных приводов - это ДД. А вот кто как привык слушать музыку - это уже другой разговор и к приводу он имеет очень далекое отношение.
  7. #86
    К сожалению нет. Необходимая точность изготовления всех частей ДД очень высокая, ибо дальше ничем не сглаживается. Даже неточность изготовления сердечника катушки, или неточность намотки безсердечниковой вносят свой вклад. А много ли существует ДД, в которых это учтено?
    Ну я стараюсь не оперировать понятием "ценовая категория" при обсуждении технических вопросов.
    Ни в коей мере. Импульсный характер движения характерен для коллекторных двигателей, там обмотки коммутируются щётками. А у правильного ДД ток через обмотки изменяется плавно, в соответствии с необходимым усилием. А вот чтобы это выполнялось - и приходится строго выверять положение катушек относительно друг-друга, положение датчиков относительно катушек, перекос катушек, расстояние до ротора, усиление сигнала с каждого датчика, компенсацию постоянного смещения датчиков и усилителей, и ещё огромное количество мелочей. В идеале вращение ДД абсолютно плавное без детонации.
    Ну так в ДД нужно учесть, сделать и настроить гораздо больше. Но на этом экономят. Например, единственный вертак, в котором есть возможность регулировки положений датчиков (и в сервис-мануале описана процедура регулировки) - Studer-Revox.
  8. #87
    резиновая женщина лучше чем живая, судите сами.
    1. денег не просит
    2. не пилит
    3. всегда готова
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  9. #88
    г. Ростов-на-Дону
    А у правильного ДД
    А много ли Вы знаете правильных ДД? Типичный бюджетный ДД внутри видели? Там ОДИН датчик холла, два сдвоенных ОУ и не то 2, не то 4 транзистора. Да, и децильные катушечки на кривой платке.
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Вот и я о том, что нормальных ДД мало.
    Есть некий средний уровень типа народных Техниксов 1200, 1210. Этими вполне можно пользоваться, не переплачивая денег, но хороший ролик их сделает.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Антон, ты опять о своём! Лучше позвони или телефон включи.
  10. #89
    Частый гость Аватар для cox52
    Идеальных систем авторегулирования просто не существует-есть такое понятие,как время перерегулирования,что вызывает
    высокочастотный дрейф скорости.Частично он сглаживается за счет увеличения массы диска,а это,в свою очередь,ухудшает
    динамические х-ки системы.Получаем Тришкин кафтан. А на звуке это все сказывается не лучшим образом
    Т.е.потенциально при одинаковых затратах в средне-высшем ценовом диапазоне от ролика и пассика получить хороший звук
    проще.Современный новодел в диапазоне 400-600 евро даже не обсуждается-реклама и эмоции
  11. #90
    проще
    А вы думаете, что у ролика и пасика нет системы авторегулирования? А как они скорость держат?
    Там система другая, но она есть.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Возможно и есть в каких-то отдельных аппаратах, но мне ни одного не попадалось. У роликов есть тормоз- магнитный или механический и ручная его регулировка. Или как у Брауна 600-го - электронная регулировка скорости двигателя. С ручной регулировкой и опять-таки без обратных связей. У простых пассиковых- вообще нет ничего.
  13. #92
    У тех системы,которые стоят в пассиковых и роликовых приводах,другое ,значительно бОльшее время регулирования.
    Что тоже не есть хорошо,но передача этих колебаний на головку ослаблена за счет развязки двигателя от диска.
    Это как раз сейчас и стоит в современных балалайках около 500 денежек. Вывод-любая старая вертушка с ДД в приличном
    состоянии 80-х годов из этого же ценового диапазона существенно лучше современного хлама.Особенно удобны в
    эксплуатации Техниксы с креплением голов типа Р-никаких проблем с юстировкой голов.Это техника на каждый день.
    А привод в нормальных аппаратах сделан от синхронного двигателя-какая там АПЧ? Для обеспечения ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
    стабильности иногда делали кварцевую с контролем по датчику,но спектр колебаний там другой,более приятный на
    слух.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Особенно удобны в
    Точнее никаких возможностей для юстировки. А она необходима. Пусть будет Техникс, но со стандартным шеллом.
  15. #94
    Ханты
    Сергей Z, немного не поняли меня. cox52 за удобство эксплуатации тонармов и головок P-Mount, я лишь указал на преимущества, точнее необходимость стандартного шелла.
  16. #95
    К вопросу о юстировке-звучит красиво,а чем юстируете? Какие критерии ? Или на глазок
    Измерительные пластинки имеем?
    Я все это проходил еще в том веке и говорю не просто так. И пластинки у меня есть,
    несколько типов,но использую сейчас только В&К QR2010
  17. #96
    Ханты
    Зачем на глазок. Хотя бы элементарные настройки геометрии по протрактору, да VTA выставить. P-mount этого не позволяет. Измерительных пластинок у меня нет, а жаль. Может быть поделитесь? Я серьёзно.
  18. #97
    Поменяться на что-нибудь интересное можно было бы,проблема в пересылке из Белоруси в Сибирь
    с гарантированным результатом.
    Поверьте,если изначально тонарм выставлен был правильно, Р-головы ставятся точнее без
    всяких регулировок,тем более что в Европах под них продаются вставки с иглами.Т.е. для
    домашнего повседневного применения-самое то.Для души,конечно,пассиковый привод или
    ролик+правильно подобраная голова под конкретный тонарм существенно лучше. Почему-то
    никто не задумывается,что для пригрывания коробленых и с легким эксцентриситетом дисков
    вес тонарма(его динамическая масса),его резонансная частота ,гибкость подвеса иглы,вес
    головки зс должны быть согласованы,иначе ухудшается надежность следования,искажения
    сигнала,износ пластинки.Согласованные системы воспроизводят даже сильно коробленые
    диски без ,,уханья,,
    В результате не факт,что звучание будет при бОльших затратах лучше,чем у вертака с родной
    Р-головой
  19. #98
    Частый гость Аватар для Vladimir1972
    Роликовый привод лучше тут так и написано. http://inthouse.ru/press/LICHNITSKYI...d%20spring.htm
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Может быть,но попробуй достать его,когда потребуется замена...
  21. #100
    деревня Гадюкино
    Ну смотря на какой аппарат. На Тор-124 есть ролики. На Гаррады говорят тоже.
