Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nolik
    По умолчанию Посоветуйте СЧ рупор и драйвер от 600гц. для дома...
    Уважаемые знатоки рупоростроения,
    С большим интересом читаю ваш форум. На данном этапе построения системы нуждаюсь в совете.
    Посоветуйте, пожалуйста, СЧ драйвер и рупор для очень большой комнаты (6х7х3м).
    Сетап строю на базе YamahaAX-15 + Sub.
    1. Достоинства YamahaAX-15: хлесткий и мощный клубный бас от 60Гц, но на этом все радости и заканчиваются.
    2. Добавил самодельный Саб: огромная тумба, построенная по классической ФИ схеме «дулом» и блином 15” в пол. Кроссовер=50Гц: добавляет то, чего не хватало п.1 =30Гц. Укутывает снизу.
    3. Теперь надобно добавить рупор на середину от 600Гц и выше + твитер на самый верх.
    Раскачивает все это дело 3 стерео усилителя (2х200Вт) через студийный кроссовер в цифре, поэтому имею безграничную гибкость в настройках по АЧХ, фазам и задержкам.
    Изучение предложения Про динамиков (и драйверов в том числе) в Москве, озадачило и огорчило, однако... Наиболее реально приобрести продукцию PA. Но, как уже неоднократно комментировалось на этом и других форумах, продукция этого производителя завозится в Москву из «Поднебесной» и скорее всего не имеет ничего общего с европейским брендом.
    А теперь внимание вопрос:
    Где в Москве, и главное какой: качественный драйвер (+ рупор к нему) приобрести на СЧ от 600Гц. Понимаю что мембрана излучателя должна быть, желательно 4”. Вес такого драйвера будет около 10кг а габарит рупора где-то 40х40х30см, поэтому самому завозить комплект (драйвер+рупор)х2 из-за границы не реально.
    С уважением,
    Сергей.
    Последний раз редактировалось nolik; 02.03.2009 в 09:38.
  2. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Посоветуйте СЧ рупор и драйвер от 600гц. для дома...
    Привет! Такие драйвера с 4" катушками есть например у баймы, стоит более 11 тыс.руб. А про рупора, то это обратитесь к форум-у TDА-Аudio. Он их предлагал в соседнем разделе форума. Кстати и про РRО драйвера он посоветует лучше. Он писал, что влючал такие драйвера аж от 200 гц!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  3. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Завозить драйверы из-за границы можно и нужно, если на наши кинапы не уповать. Проблем кроме уровня цен никаких.
    Не вдаваясь в тряпочное исполнение типа пьезух, нужно определиться с терпимой стоимостью и выбирать.
    4" не показатель для 600Гц, большее значение имеет мотор и тип диафрагмы. Ну и производитель.
    Определившись с драйвером можно будет определиться и с рупором.
    Но дешево = плохо
  4. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    около 18 тыс руб\1шт
    неодим еще дороже..
    жбл 4" дороже этих цифр на порядок..
    ТАД 4" -под 5 штук грин каждый...
    вообщем недешовый это колибр...
    присмотритесь к 3" мембране и не 600 а 800гц вполне реально и ценник значительно ниже..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  5. Зарегистрировался
    Аватар для nolik
    Уважаемый Дмитрий!
    Спасибо за отклик. С огромным интересом познакомился с вашим сайтом и вашими проектами. Честно говоря, меня не просто впечатлил размах и масштаб вашей работы, но учитывая что ваша бурная деятельность развернулась весьма далеко от Москвы, то я просто в шоке! Т.е. приятно удивлен тем, что в России такое вообще возможно. Еще раз выражаю Вам мое уважение и признание.
    Относительно моего, весьма скромного проекта, я уже понял, что 4-х дюймовый драйвер уважаемых производителей стоит запредельных денег. Так же я успел ознакомится с драйверами от Fostex-D1400/1405 и Visaton-DR45. Мне понравилось что эти производители имеют в своем модельном ряду всего по одной модели СЧ драйвера. Но оба имеют излучатель кажется =2”. При этом драйвер Fostex, опять таки, имеет очень высокую цену, не говоря уже о запредельной стоимости его родного рупора.
    Моя проблема заключается в том, что я понятия не имею как все эти драйвера (в том числе и упомянутый мной ранее РА) раскрывают СЧ на малых мощностях в не большом помещении. Приобретать драйвер методом «перебора» это совсем не для меня, ибо я не миллионер.
    Учитывая Ваш колоссальный опыт работы с про драйверами и рупорами был бы весьма признателен за Ваш комментарий относительно:
    1. Целесообразности использования драйверов с 2” мембраной (соответственно горло =1”) если я собираюсь качественно раскрыть СЧ от 800гц на малой мощности в не большом помещении.
    2. Где можно раздобыть чертежи для самостоятельного изготовления деревянных рупоров типа Fostex-H300 и Visaton-M300 под 2” горловину драйвера.
    С уважением,
    Сергей.
    005577@bk.ru
ID:	47064   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    нет
    только 3" мембрана и более
    1" драйвера с 2" мембраной корректно работают на практике от 1.8-2.2 кгц
    2-незнаю.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для nolik
    2-незнаю.
    Дмитрий, спасибо за оперативный ответ.
    Тогда по 2-му пункту: Можно ли в Москве у Вас (или кого то другого) приобрести похожий деревянный рупор?
    3. Есть ли смысл использовать стандартные пластиковые про рупора в домашних условиях?
    С уважением,
    Сергей.
    005577@bk.ru
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    - меня нет деревяных рупоров..
    -ластик много кто продает...
