Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Посоветуйте карту/усил/ЦАП для AKG 240 Studio
    Аватар для dim A
    Пенза
    По умолчанию Посоветуйте карту/усил/ЦАП для AKG 240 Studio
    Здравствуйте.
    Прошу посоветовать промежуточное железо для качественного воспроизведения звука на имеющихся AKG 240 Studio с домашнего компьютера. Что-то такое из разряда цена-качество, до 10 тыс. наших примерно. Т.е. заточка по качеству нужна именно под уши - по принципу лучше меньше да лучше.
    Пока что кроме своей встроенной звуковушки удалось послушать e-mu 0202usb, с ее ушного выхода, но как-то не особо впечатлен. Правда тестирование было немного стрессовое.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Посоветуйте карту/усил/ЦАП для AKG 240 Studio
    Липецк
    Цитата Сообщение от dim A Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо.
    Выкиньте эти уши и купите нормальные, например AKG K701 или K601. Тогда может и впечатлитесь.
    Частый гость Аватар для РРРРР
    Остерегайтесь к601 и 701 любой ценой.
    Аватар для dim A
    Пенза
    Супер! Вот именно поэтому и решил для себя, что дорогие уши буду покупать, слушая самостоятельно. Просто живу в провинции и роскоши магазинного саунд-фуршета не имею совершенно. В столицу в ближайшее время не планирую.
    А эти 240е... ну можно считать что просто свалились на голову без особых последствий для кошелька. Отсюда и пляшу.
    Можно разбить вопрос цена-качество.
    1. Что-то достаточное именно для 240х, небольшое по цене, желательно универсальное чтобы можно было "сбросить" потом.
    2. Что-то на вырост, на перспективу выбросить уши, но в пределах тех же 300$.
    aal, этот вариант помозгую попозже. Пока что только на пять минут подошел к компу.
    Всем большое спасибо за отзывчивость.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Iliya20
    Ну человек-то спрашивал, что ему с 240-ми делать, а не выкинуть их или нет... На самом деле, впечатлиться от открытых AKG K601/K701 весьма проблематично - слишком зависит от музыки, которую слушаешь... Тем более, воткнутые оные AKG K601/K701 в компьютерную стандартную звуковуху будут звуком похожи на дерьмо.
    Утверждение ниже -
    - тоже весьма спорно, ибо на классике и джазе они себя ведут прекрасно, а вот на чём либо электронном или тяжёлом - их хочется выкинуть...
    После приобретения мною К701-ых и их прослушивания я через три дня был вынужден купить им в пару Beyerdynamic DT880PRO - для того, что потяжелее... И вполне ими доволен. И слушаю то те, то другие...
    О том и речь, в качестве единственных наушников-не годятся. Спад на басу, специфический тембр и т.п.
    Когда есть из чего выбрать-да, неплохой вариант для некоторых дисков, но только некоторых.
    Липецк
    У 601-х баса более чем достаточно и никакакого специфического тембра по сравнению с Бейрами или Сенхами тоже не видно. См. АЧХ ниже.
    http://www.headphone.com/technical/p...are+Headphones
    Добавлено через 13 минут
    Что-то я не понял насчёт открытых. По-моему все более или менее приличные наушники сегодня открытые. Те же Beyerdynamic DT880PRO и все дорогие Сенхейзеры итд. Я лично, с тех пор как 20 лет назад купил ТДС-5 закрытые наушники даже не рассматриваю. По измерениям приведённым по ссылке выше непонятно почему К701 не пойдут для рока. У них с DT880 разница только по низам и этот недостаток низов легко поправляется регулятором тембра НЧ. А по верхам их АЧХ почти идентичны. У 601-х наоборот низов даже больше чем у DT880 а по верхам они почти совпадают с Сенхейзерами HD650.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 02.03.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    Iliya20
    Вот поверьте - я на АЧХ могу смотреть долго, но от этого плоский и сухой бас в 601/701 никуда не исчезнет. Видимо, такой бас - дело вкуса. Мне это не очень.
    Beyerdynamic DT880PRO как-бы считаются полуокрытыми...
    Кстати, выбор 240-ых у топикстартера очень может быть обусловлен тем, что это закрытые мониторы, если память не отшибло... Те же 701 первые орут так на всю квартиру, что нормально при наличии отдыхающих людей это не послушаешь. Тем более, что музыкальные вкусы у всех разные. DT880PRO орут наружу тише...
    Iliya20, у меня все эти уши есть\были, давайте я я Вам сам расскажу что там есть.
    Липецк
    Iliya20
    Если что-то и орёт наружу так это мои К1000. А другие открытые уши метрах в 3-х уже толком не слышно.
    Почему Вы объединяете бас в 601 и 701 в одну категорию? Басы то там разные!
    Iliya20, разные, не спорю... Но для меня они одинаково неприемлемые в тяжелороковых композициях... Причём, в 601-ых он тухлее, на мой взгляд, нежели в 701-ых. Ибо 601-е у меня тоже наличествуют - достались по случаю... Причём мои 601-е наушники ещё имеют тенденцию дребезжать на высокой громкости - у меня сие происходит на пяти разных усилителях, поэтому не думаю, что это проблема с усилителем...
    Аватар для dim A
    Пенза
    Хорошо, весь разговор опять пошел вокруг ушей, то есть, получается, что именно они в первую очередь отвечают за (эмоциональное) восприятие? Просто я в самом деле пока новичок.
    Чтобы помирить спорящих/поточнее определиться во мнениях - вообще из музыкального репертуара все это нацеливалось на:
    1. Классику. Хочется расслышать Дебюсси (Syrinx, Clair de Lune), собственно, при прослушивании Дебюсси мои реальные природные уши и попросили побольше разрешающей способности. Им захотелось расслышать трещины на падающих листьях, так скажем.
    2. Акустика типа Donovan. Благо, у Донована кажется есть что там расслышать в его звуке, есть что разрешать. Поражаюсь как все у него выверено, минималистично и достаточно.
    3. Pink Floyd (Dark Side.., Wish...)
    4. Вокал типа Joni Mitchell (сразу на ум приходит Gallery) и Энни Леннокс. Лиз Фрейзер/Cocteau Twins сюда же. Плюс Don McLean/Bob Dylan.
    5. Битлз.
    Думаю, основную цель очертил. Cлушаю и электронику: "типа умную" вроде Aphex Twin, Autechre, Chris Clark, Squarepusher, Tricky, а бывает и колбасу типа Prodigy/Chemical Brothers, но это качество не главенствует - повторюсь, я спокойно слушал все это на всякой фигне и не сильно жужжал, пока не воткнулся в Дебюсси. Понял, что реально не вижу/не слышу там важного, которое сплошь в нюансах. Кстати, послушал того же Трики как бы на хай-резе - получилось угловато, излишняя детализация ему во вред, достаточно и пролетарско-булыжникового лоуфай, имхо. Или запись была дерьмовая.
    Поэтому бас и тяжеляк не являются приоритетом - вполне потерпим и немного схематичный фарш пока, но требуется легкость, воздух, живое и ясное звучание. С вовлечением. Драйвовость, ладно, факультативно - хотя даже у Донована есть тяжеленькие драйвовые вещи (Season of the Witch кайфовая).
    Были взяты 240е потому что по отзывам хвалили у них СЧ, достаточно детальные, в меру воздушные, без явного окраса (часто пеняли на их студийность), и потому что по цене-качеству подошли. Не знаю что еще можно было взять за $100, тем более заочно и в нашей глуши. По байерам и акг 701 было гораздо больше противоречивых мнений.
    Понятнее? Пардон если где-то в определениях налажал. Начинающий.
    svolkovoy
    Для начала может ДАК попробовать и усилитель? У одного клиента были как раз 240е АКГ, он остался очень доволен.
    Добавлено через 2 минуты
    А вообще под классику АКГ должно быть хорошо. Сам юзаю 601.
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 03.03.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
    dim A, тогда, по идее, 601 и 701 вам обязательно надо послушать. Они для предпочитаемой вами музыки должны быть весьма неплохи... Но вот втыкать их в компьютерную встроенную звуковуху капитально не советую... Так что покупать или делать что-то для звука всё одно нужно будет.
    Кстати, разница между 240-ми и 701-ми по звуку более чем заметная в пользу последних.
    svolkovoy
    ну на 601/701 и всякие артефакты послышнее будут.
    Аватар для dim A
    Пенза
    Для того и эта тема. Конечно нужно, нет вопросов.
    Не сомневаюсь ничуть — они почти в три раза дороже! Но последние у нас обернуть, в случае ошибки слепого выбора, было бы намного труднее.
    У меня, кстати, небольшой праздник. Подцепил ночью asio4all к фубару, и звук стал если не на голову лучше, то на полголовы точно. Даже на встроенной звуковой.
    P.S. Кстати, у меня довольно древний комп, которого, однако, прежде вполне хватало — PIII 1 GHz. Так вот, вопрос: вытянет ли он внешний звуковой USB-девайс или будут проблемы с прокачкой данных/большой загрузкой процессора?
    svolkovoy
    Вот только что посмотрел в диспетчер задач. Без фубара загрузка была 8 процентов, с играющим фубаом - 12. У меня полный правильный асио. Ноут на интел центрино дуо 1,4.
    Вытянет - цел1,7 - не больше 20% загрузка....
