Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Проект - Пегас.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Проект - Пегас.
    Публикую по просьбам друзей . Проект находится в работе. Точнее в доработке.
    Схема - Усилитель Ульянова(с).
    Сигнальные трансформаторы изготовлены Александром Воробьёвым (активным участником нашего форума ).
    Силовые трансформаторы намотаны в Голландии.
    Подробности позже.
ID:	46941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 02.03.2009 в 00:17.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Проект - Пегас.
    Значит надо попробовать сделать однотакт с трансформатором в качестве УН
    Сама идея УН на трансе на мой взгяд сводится на нет в этой схеме повторителем перед трансом. Тогда уж ун на лампе с трансом.
  3. #122
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Сама идея УН на трансе на мой взгяд сводится на нет в этой схеме с повторителем перед трансом. Тогда уж ун на лампе с трансом.
    Повторитель перед трансом можно тоже однотактным сделать. Можно и на лампе, но я никогда не работал с ними, поэтому обойдусь без лампы, скорее всего.
  4. #123
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Подниму тему, тема интересна.
    Как уменьшится ресурс электролитов при таком режиме работы (повышенная температура).
  5. #124
    Старинный город
    Собственно, почему опять вернулся к этой теме:
    несколько дней назад довелось послушать усилитель Алеф-мини, класс А,
    так звучать начинал только после длительного прогрева минут 30-50, когда температура корпуса и соответственно всего внутри поднималась примерно до 50 °C,
    сначала не придал этому значения, потому что привык к ламповым усилителям, а потом решил провести эксперимент, сделал на макете этот усил и подогрев емкостей питания, и оказалось - прав Ульянов однозначно!!!!!!!!
  6. #125
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вот здесь есть кое-какие графики.
    На Веге эта тема точно обсуждалась, но найти это уже непросто.
  7. #126
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Потому-что он физик по образованию
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  8. #127
    Магнитогорск
    Старая тема - Прогрев усилителя.
  9. #128
    Старинный город
    Спасибо, помню что где-то уже было, прочел.
