Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 128
Тема: Проект - Пегас.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Проект - Пегас.
    Публикую по просьбам друзей . Проект находится в работе. Точнее в доработке.
    Схема - Усилитель Ульянова(с).
    Сигнальные трансформаторы изготовлены Александром Воробьёвым (активным участником нашего форума ).
    Силовые трансформаторы намотаны в Голландии.
    Подробности позже.
ID:	46941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 02.03.2009 в 00:17.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    По умолчанию Re: Проект - Пегас.
    Я так понял, что только задумка Ульянова, но схема то не на 100% аналог. Если можно, то поподробнее.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    AVIATOR N, А чего там подробнее? Два параллельных повторителя подряд, с преобразованием тока в напряжение на трансформаторе.
    А дальше чистейший "ХИ-ЕНД": подбор компоновки и комплектующих.
    Ничего сверхестественного, но результат может быть очень и очень.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Королев
    Да, банки достаточно мощно излучают своими объемными корпусами. Я электролиты вообще на звуковые платы не ставлю, считаю, что лучше от источника питания к потребителю провода больше сечением использовать, чем банки к звуковым цепям приближать.
    Думаю проблема преувеличена. Фон там очень низкий получился.
    Да и в ZD-50 электролиты питания в 3см от входных цепей и искажения на ВЧ -120дБ.
    Смысл есть в укорачивании любых связей в УМ, тем более силовых.
    Вопрос приоритетов. Для меня длина кабеля до клемм на последнем месте.
    Off:Хотел спросить: Какие Вы конденсаторы на вход использовали? Я раньше EVOX MMKO 70-х годов выпуска ставил (есть еще немного), они звучат хорошо, но в новом проекте хочется чего-нибудь новое использовать. Нашел кондеры Audin CAP KP-SN -пишут про них красиво, но покупать на пробу всякие емкости по 600-3000р за штуку накладно. Может есть проверенные марки у Вас?
    В шунты питания? Там стоят обычные Mundorf M-Cap. Я их пробовал отключать - разницы не заметил. Электролиты в питании Nichicon Gold Tune (или Super Through)
    antecom,
    В шунты питания?
    Нет, как разделительные, в звуковой цепи.
    Частый гость Аватар для goose
    Вадим, а зачем на электролитах термоусадка?
    Каждому - своё
    Инженер Аватар для Lynx
    Может для предотвращения нежелательной идентификации?
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  8. #47
    Да нет, марку видно, это BG ST.
    Каждому - своё
  9. #48
    Беларусь
    Я думаю, это дополнительная защита, для предотвращения нежелательного электрического контакта.
  10. #49
    Аватар для belka
    Евродупло
    А электролиты, судя по всему Panasonic FC, они 105-градусные.
    Да, это хит сезона - 2700х35 FC
    да, всё это дело будет упаковано в коробку с регулятором, посему дополнительно всё термозасажено.
    Добавлено через 8 минут
    Неужто РГ реализован на Воробьевских межкаскадных трансах - усилителях напряжения? Если так - то это класс!
    Какие транзисторы применил? Почему?
    Да, регулятор именно на Воробьёвских трансах-аттенюаторах.
    Транзисторы какие? MJL1302 и MJL3281, на входе Тоша 2SA1930 и 2SC5171. Применил то, что в столе лежало в количествах. Да не самые плохие транзисторы, на самом деле.
    Мотать трансы от 4 герц, а потом ставить 470u в вольтодобавку- это выше моего понимания.
    Мессир добросьте на них нолик, аа то и транзисторный ГТ, ибо этих емкостей небывает мало, их таки слышно.
    PS А потом выбросьте транс, 2.5В амплитуды это и так шибко громко от 88-90Дб
    Я обязательно учту все Ваши пожелания.
    Добавлено через 56 секунд
    Не все. Только в причинных местах.
    Последний раз редактировалось belka; 04.03.2009 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Там смайлик в конце фразы стоял
    __________________
  12. #51
    Аватар для belka
    Евродупло
    Lynx, никаких проблем, всё нормально.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    А радиаторы не мелковаты?
    Примитивный пересчёт даёт 600 см кв. площади каждой половинки. Я сам удивился, когда посчитал внимательно.
    Какая мне нужна мощность? 15-20 вт, думаю и этого шибко много для меня.
    Последний раз редактировалось belka; 04.03.2009 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Ижевск
    Уточню вопрос: эти трансы на входе или между двумя параллельными повторителями?
  14. #53
    Аватар для belka
    Евродупло
    RCA -> транс-регулятор(1:1) -> безобрывной галетник - базы повторителя(резистора шунта нет, и по возможности не будет) -> повышающий транс(1:5 или 1:10) -> выходной повторитель.
    Активное сопротивление вторички транса повышающего достаточно мало и вместе с выходным повторителем имеем около 10-ти милливольт DC на выходе. Это так, не выдрюкиваясь, несчитая подбора транзисторов в пары.
  15. #54
    antecom,
    Очень низкий это сколько? У меня тоже получился очень низкий, а когда убрал электролиты с платы, то стал еще почти на 10 дБ ниже.
    Возможно, в УМ на микросхемах это почему-то менее критично.
    Я стараюсь компоновать так, чтобы кабелей в корпусе вообще не было. Иногда почти получается.
    Добавлено через 4 минуты
    belka,
    У Вас в аллюминиевом корпусе только регулятор громкости будет размещаться и повышающие трансы? Силовые цепи будут во внешнем корпусе, а этот маленький будет внутри него?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.03.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Аватар для belka
    Евродупло
    В этой коробульке трансы-аттенюаторы и повторитель с питанием. Повышающие трансы отдельно в корпусе.
  17. #56
    Ижевск
    А реально на твой взгляд сделать повышающий транс с отводами и регулировать громкость им?
  18. #57
    Аватар для belka
    Евродупло
    С большим коэфициэнтом, нет, не реально. Очень уж на разных отводах будет звучать по-разному, скажем так. , но этот вопрос надо задать скорее Саше Воробьёву, а не мне. Ну а тот аттенюатор, что есть у меня позволяет сделать включение 1:2. Я в этом узле повышение делать не хочу - будет напряг с подающим девайсом рано или поздно, не все устройства нормально переносят нестандартные входные сопротивления усилителей. Сама идея использовать только один сигнальный транс в устройстве конечно интересная. Ставим резистор-крутилку на вход и всё. Как и сделано в оригинальном изделии Ульянова. Конечно улучшив это решение добавлением дросселя.
    Последний раз редактировалось belka; 04.03.2009 в 20:51.
  19. #58
    belka,
    Понятно. Усилитель Ульянова в практической реализации не слышал никогда, только читал о нем. Неужели он так хорош, что есть смысл с ним возиться после создания таких моноблоков, как у Вас. Видел где-то в соседней ветке, очень понравились на вид.
  20. #59
    Уважаемый Белка.Навесной монтаж по заветам Ульянова или логично напрашивается для этой схемы?Вы обдумывали?
  21. #60
    Аватар для belka
    Евродупло
    Спасибо за оценку Цветка. Это совершенно разные категории девайсов, но это ничего не значит. Каждый конкретный звучащий агрегат очень хорош тогда, когда правильно применён и инсталлирован.
    Идеологически Ульянов мне нравится, поэтому и вожусь с ним в своё удовольствие прежде всего.
    Да, обдумывал. Потом взял кайло и спаял на проводках-выводах деталей всё. Мне так показалось проще и изящней.
    Ещё реализация antecomа мне в своё время очень понравилась.Она тоже навесом запалена.("запалить" - на языке художников красиво нарисовать, изобразить, находясь в состоянии творческого подъёма)
    Последний раз редактировалось belka; 04.03.2009 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
