Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Проект - Пегас.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Проект - Пегас.
    Публикую по просьбам друзей . Проект находится в работе. Точнее в доработке.
    Схема - Усилитель Ульянова(с).
    Сигнальные трансформаторы изготовлены Александром Воробьёвым (активным участником нашего форума ).
    Силовые трансформаторы намотаны в Голландии.
    Подробности позже.
ID:	46941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 02.03.2009 в 00:17.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Новичок Аватар для ...DO...
    По умолчанию Re: Проект - Пегас.
    Лучше проводки в одно отверстие
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    что то мне кажется что при таких радиаторах (в бутербродном варианте) конденсаторы не то что в тонусе будут, а изжарятся за полгода.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    C чего бы? Там температура больше 60 градусов вряд ли будет. Это ж не дискотечный вариант.
    С уважением, Сергей.
    А электролиты, судя по всему Panasonic FC, они 105-градусные.
    belka,
    Усилитель Ульянова
    В этом корпусе и с такой компоновкой, сомнения берут по поводу будущего звучания. Вот похожая разработка, но, с точки зрения компоновки, на мой взгляд, более удачная, хотя тоже не лишена недостатков: http://photofile.ru/users/antecom.fo...134/141913794/
    Донецк
    В усилителе Ульянова вроде бы был эзотерик из проволоки, обработанной радиацией. Что-то подобное будет?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Подождите, дайте в розетку включить.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Чернобыль под боком , этого добра хватает, там готовые наборы для аудиофилов в каптоновой изоляции из активной зоны реактора.
    Королев
    О! В нашем полку прибыло. Интересно будет узнать твои впечатления.
    Каких именно?
    Добавлено через 3 минуты
    Ни одного вопроса по питанию, обратите внимание - фотографий нет. Значит всё всем ясно.
    А что там можно нового придумать? Или у тебя дроссельный вход будет как у НЭМ?
    Последний раз редактировалось antecom; 02.03.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Сам ты белка дурачёк.Если ты такой ВУмныч чё вопррсы задаёшь.Про генраторы я не раз слышал и что -то особых не видел.
    Добавлено через 16 минут
    Интересно взглянуть на Ваши Алекс ламповый УН+транзисторный УТ.Паяльник взял в руки в 1981 и одна из первых схем не считая светомузыки и транзисторного приёмника был ультралинейный унч из " Зарубежные радиолюбительские конструкции" по нынешним меруам JLH.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 02.03.2009 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
    чень хорошо, ставим трансы с 0,5 тесла.
    Зачем?
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.03.2009 в 10:44.
    antecom,
    Каких именно?
    Не располагал бы электролиты питания вблизи входных цепей, входную плату расположил бы также (у меня все усилители тоже с длинными осями на РГ), а усилители напряжения на трансформаторах и оконечные каскады поменял бы местами: от входов до трансов УН расстояние бы не изменилось, а провода от оконечного каскада до выходных клемм стали бы в несколько раз короче. В любом случае, сделал бы их толще раза в три. Вроде все. Не сочтите за критику - я бы просто сделал так.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Prophetmaster, спасибо, всё правильно.
    Донецк
    Боюсь, изделие из такого кита дома не поставишь, хотя на первый взгляд заманчиво - там же есть свалка брошенной военной техники.
    Сколково
    Облучал я как-то электролиты и полипропилен. ЙухЪ что изменилось, 15-20 тыс рентген через них прокачал и хоть бы что. Впрочем Боцман сказал, что это детская доза, надо хотя бы в тысячу раз больше. А взять такую негде, разве что медицинской кобальтовой пушкой или дефектоскопом...
    Ижевск
    belka, Привет!
    Конструкция понравилась. Особенно как кондеры греются. Хотя я предпочитаю один большой, чем много маленьких
    Неужто РГ реализован на Воробьевских межкаскадных трансах - усилителях напряжения? Если так - то это класс!
    Какие транзисторы применил? Почему?
    БП дроссельный, наверное?
    Последний раз редактировалось Semigor; 03.03.2009 в 07:02.
    Королев
    Из-за наводок от электролитов с частотой 100Гц и гармоник? Или другие причины?
    Цель была максимально удалить повышающие трансы от сетевых. Провода от выхода до клемм, нет большого смысла укорачивать - по ним течет неискаженный сигнал. А вот провода от сетевых трансов к выпрямителям в вашем варианте были бы длинее.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Очень хорошо, ставим трансы с 0,5 тесла.
    это под сердечник из молодой сосны?
    Расскажи более подробно про будущий конструктив и БП, а также какие транзюки на входе и выходе
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Мотать трансы от 4 герц, а потом ставить 470u в вольтодобавку- это выше моего понимания.
    Мессир добросьте на них нолик, аа то и транзисторный ГТ, ибо этих емкостей небывает мало, их таки слышно.
    PS А потом выбросьте транс, 2.5В амплитуды это и так шибко громко от 88-90Дб
    antecom,
    Да, банки достаточно мощно излучают своими объемными корпусами. Я электролиты вообще на звуковые платы не ставлю, считаю, что лучше от источника питания к потребителю провода больше сечением использовать, чем банки к звуковым цепям приближать.
    Это понятно. Сетевые тоже можно было "горшками" накрыть.
    Смысл есть в укорачивании любых связей в УМ, тем более силовых.
    Я выпрямители с емкостями оставил бы в передней части УМ, ближе к торам питания.
    Хотя, по картинке смотреть это одно, а в реальных условиях компоновать - это совсем другое. Поэтому, я пишу как бы мне хотелось сделать компоновку, а как получилось бы в железе - может и не так совсем.
    Хотел спросить: Какие Вы конденсаторы на вход использовали? Я раньше EVOX MMKO 70-х годов выпуска ставил (есть еще немного), они звучат хорошо, но в новом проекте хочется чего-нибудь новое использовать. Нашел кондеры Audin CAP KP-SN -пишут про них красиво, но покупать на пробу всякие емкости по 600-3000р за штуку накладно. Может есть проверенные марки у Вас?
