Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Доработка Microlab Solo 6
    Аватар для lepak
    Вопрос Доработка Microlab Solo 6
    Вот приобрёл себе Microlab Solo 6.Появилась мысль их немного доработать.Что можете посоветовать?
    Частый гость Аватар для pssergey
    По умолчанию Re: Доработка Microlab Solo 6
    Приветствую.
    А мысль вероятно не на пустом месте возникла? Что смущает в штатном виде?
    опять микролаб...
    для начала нажми кнопочку поиск и введи в выпавшее окно слово микролаб, и откроются тебе таинства твика
    Аватар для lepak
    Дело в том ,что знакомый принёс ресивер BBK AV-220.Подключили мы мои микролабы к ресиверу,источник ПК. Межблочники обычные,ничего серьёзного.Короче,когда мы включили и я офигел,что эти колы могут,конечно не HI-FI,но ГОРАЗДО лучше чем со встроенным усилом. Особенно середина и верха,более детально и чище.
    Не плохо бы на схему взглянуть штатного усилителя.
    обычно достаточно взять в руки и понять что он мало весит для усилителя
    В общем - да но тем не менее.
    Где-то видел я усь Соло-7 кажись, так там платка на чип(манках) всё, ну и выходные, а так обыкновенный вполне усилитель. Трансформатор - тор с пачку сигарет....а что ещё туда запихаешь?
    я в solo7 поставил другой усилитель на tda7294 и радиатор поменял соответственно, звук стал гораздо лучше, а пришлось сделать по причине поломки усил.
    Новичок Аватар для Рена
    Выкинул штатный усилитель, теперь Microlab Solo 6C стали пассивными.
    Усилитель NAD 320 BEE.
    Думаю клеящим пистолетом пройтись по всем стыкам изнутри, и обклеить стенки - чем?
    Что ещё можно и даже нужно сделать, чтобы они заиграли?
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Рена,
    самое простое - емкости в кроссоверах поменять на пленочные. Я в свои К73-16 поставил. Но, такие динамики трудно заставить хорошо играть, если вообще возможно. Как вариант - замена подвеса у мидбасовой головки (слишком он тугой и неподвжный).
    Вот мой вариант "твика"
    Вот еще тема mAxSpace про кроссовер (правда, для SOLO3) - познавательно.
    К73 лавсан
    На сколько мне известно, лавсан категорически противопаказан звуку.
    Из плёночных рекомендуют К78 полипропилен
    Не категорически - не преувеличивайте.
    В среднем лавсан хуже полипропилена, но значительно лучше электролитических(неполярных) конденсаторов. к73-16 вообще в слепом тесте выиграли у дорогих брендовых кондёров по звучанию. Вот тут можно почитать http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.01.2012 в 23:15.
    Ну брендовые я не намерен покупать по стоимости сравни бюджетному ЦАП.
    На ваш взгляд, как звучит лавсан супротив полипропилена?
    ИМХО лавсан придаёт синтетику, приукрашивает на высоких
    Частый гость Аватар для Upgrade
    Хотел бы поинтересоваться, где был установлен конденсатор ?
    Я пробовал разные в акустике, правда у меня из импорта для сравнения ничего не было кроме RIFA 426
    Разницы с К73-16 я не понял, после чего в акустике остались К73-16, а рифы используются для доработки усилителей. Еще пробовал ФТ-3(сейчас на СЧ вместе с к73-16), КБГ-МН и просто бумагу.
    Да и речь о акустической системе, причем не думаю, что с очень хорошим звуком. Тут самое место К73-16, можно поставить и дорогие, но такую акустику может возникнуть желание продать, а покупатель не оценит такой вклад ))
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    К73-11 тот же кондёр, только в другой обёртке. Не заметите разницы и с ним, и достать легче.
    Знаю, но думаю что и К73-16 не трудно достать. При желании военная приемка, на выбор год. У меня есть 18мкФ, вроде бывают и 22мкФ
    Посмотрел, К73-11 той же емкостью что и К73-16 бывают.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 22.01.2012 в 08:40.
    Нижний Новгород
    Есть такие на 63 Вольта. Использовал. Но больше 22мкФ не попадались.
    В полипропилене такая емкость будет раза в четыре больше по объему. Да и выигрыш в качестве при его применении вместо К73-16 в микролабах врядли будет заметен.
    Если правильно помню, самая большая емкость в кроссовере СОЛО-6 была 12 мкФ?
    15мкФ
    Схема во вложении
    15мкФ
    15мкФ 63В D=20мм, L=48мм
    4.7мкФ 63В D=12мм, L=48мм - эти есть и на большее напряжение
    обсолютно согласен!!! на все сто! я со своих solo 6c сразу выкинул начинку(усилитель) и вывел АС на свой усилок pioneer качеством звука восхищён до предела!!! звук мягче, прозрачнее, и отчётливо доносит на ухо все что хотел услышать! словом очень рад.
