Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Vovk1
    По умолчанию Давим резонансы: Аналоговый vs программный параметрик
    Я тут на выходых поднялся до сильной учёности, и нашёл что для минимально-фазовых систем АЧХ и ФЧХ однозначно связаны преобразованием Гильберта. Проще говоря, если на одной пик, то на другой там же ступенька. Громкоговоритель/комната минимально-фазовой системой являются. Посему если там резонанс/стояк, то фаза будет резко крутиться. А если резонанс задавить параметриком, пик суммарной АЧХ и соответственно накрутка суммарной фазы уйдут. Посему режектор с его естественным компенсирующим фазовращением есть гут. А программный параметрик минимально-фазовой системой не является, и набег фазы не компенсирует, что не есть гут. Bывод: Стояки надо давить только аналоговым параметриком. Я понимаю, что в силу нелинейности система громкоговоритель/комната не точно минимально-фазовая, да и параметрик точно под форму резонанса не подобрать, но на 90% это должно работать. Как благородным донам такое умозаключение?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Давим резонансы: Аналоговый vs программный параметрик
    Не надо под комнату делать кривую систему.
    Георгий Крылов
  3. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Учено!
    Для сабвуферов должно работать. А простые колонки проще по комнате потаскать.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    по факту стояк ты компенсируешь, но он не просто горб на АЧХ, А ещё и затухающие колебания - с ними параметрик несладит, обычно, чтоб как-то компенсировать наличие этих затуханий глубину подавления делают более чем нужно, и звук при этом уже не звук.
    поэтому...
    единственно правильным решением является акустическая обработка помещения, если пугает этот термин можно тупо заставить комнату большими мягкими игрушками, завесить коврами и т.п.
    дизайн интерьера конечно это портит, но реально помогает лучше чем эквалайзер.
    если хочется и дизайна и хороших свойств то...
    по всем законам акустики
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.03.2009 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок
    Аватар для Vovk1
    Улыбка Re: Давим резонансы: Аналоговый vs программный параметрик
    Боюсь разбиться о суровую жизненную практику, но, теоретически, для линейных систем комплексная АЧХ (включающую в себя ФЧХ) однозначно определяет переходную характеристику. В принципе, распрямив АЧХ, получаем идеальный отклик без послезвучий.
    Абсолютно согласен. К сожалению, в этом случае мои музыкальные пристрастия вступают в противоречие с эстетическими воззрениями, которым ковры и тяжёлые портьеры ну просто поперёк
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    нет.
    многократные переотражения не убрать, поэтому неполучиться...
    даже близко к тому
    это возможно только в безэховой камере
    Добавлено через 6 минут
    Vovk1, схема нужна ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.03.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Чего вдруг?! Он будет являться тем, чем его сделаешь.
  8. Новичок
    Аватар для Vovk1
    нет.
    Переотражения также входят в комплексную АЧХ, поэтому, теоретически, при эквализации АЧХ они автоматически компенсируются - преобразование Лапласа, которое преобразует АЧХ в переходную хар-ку, является взаимно однозначным. Однако это преобразование может быть числено нестабильно, т.е. небольшие погрешности в компенсации АЧХ (которая вдобавок зависит от точки прослушивания) могут привести к значительным погрешностям в переходной хар-ке. Пардон, это я пытаюсь теоретически осознать те практические истины, которые ты говоришь.
    Схемку - давай! Пасиб.
    Добавлено через 2 минуты
    Отличное направление мысли! А как практически сотворить софтовый параметрик с нужной АЧХ/ФЧХ?
    Последний раз редактировалось Vovk1; 02.03.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    много умного ты прочитал, но немного недопонимаешь некоторых вещей :
    переотражения это реверберация, т.е. тебе нужно помимо эквализации применить обработку обратную ревербератору.
    К сожалению ревера наоборот ещё не изобрели, но даже если гипотетически предположить, что он у тебя есть, просчитать алгоритм реверберации для твоей комнаты будет архи сложно, но даже если тебе и это удастся сделать простое перемещение стула в комнате сводит на нет все расчеты, плюс прослушивание только в одной точке - короче УТОПИЯ.
    максимум, что я допускаю, это немного(неполностью) ослабить влияние одного, самого сильного мода, но это когда совсем последний замучил. полностью лечить его нестоит.
    схема в 35 посте http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21358&page=2, заодно там вокруг почитай, вроде было, что-то в тему.
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Полезно полистать http://www.geocities.com/nakamaniac/ls1.html
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Читать методику построения и расчета IIR/FIR фильтров.
    И "сотворять".
  12. Новичок
    Аватар для Vovk1
    Реверберация - то же резонанс во временом домене. Алгоритмы её компенсации есть, например, в системе Audissey от Marantz устанавливаемой в их топовых ресивера. Насколько хорош алгоритм, не знаю. Хорошо бы раздобыть аналогичную софтину для PC, не знаю где.
    Это да (с грустью в голосе).
    И "сотворять".
    А софт для генерации нужных фильтров есть? Фактически, это будет софт для эквализции комнаты.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Только что наткнулся. Оказывается, есть софт, который правит как АЧХ, так и ФЧХ. Например, http://www.kvraudio.com/get/2982.html Стоит нефиговых денег, однако.
    Кстати, опция эквализации комнаты есть в Висте, но на западных форумах люди писали, что работает так себе - собственно, от этой помойки трудно ожидать чего-либо приличного.
    Добавлено через 4 минуты
    Йес, вот он - минимальнофазный софтовый параметрик! http://www.kvraudio.com/get/1529.html
    Последний раз редактировалось Vovk1; 02.03.2009 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Пробовал SAE 2900 крутить (аппаратный параметрический), потом Парасаунд (аппаратный графический для выравнивания акустики помещения).
    Потом опробованы басовые ловушки.
    Оба эквалайзера благополучно уволены (настроить практически оба сильно неудобно и маловозможно). Ловушки вроде бы хорошо, но жизнь портят внешним видом в интерьере.
    Обработку по стенам-потолку судя по всему нужно применять и, действительно, не делать кривую систему в кривую комнату.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    даже близко к тому
    В безэхвой камере - слушать музыку невозможно.
    Противно.
    Как современный не знаю, давно цифровыми фильтрами не занимаюсь, а 15 лет назад под ДОС - был.
    DFDP назывался, наверняка и сейчас такого навалом. Надо посмотреть на сайтах у производителей процессоров, часто они для своих процов дают такие тулзы.
    Собственно, софт коэффициенты рассчитывает, иногда кусок сорца генерит, для определенного типа процессоров или "в общем виде".
  15. Частый гость Аватар для ash__
    Ищем и ставим плагин Voxengo CurveEQ.
    (Цепляем напр. к фубару. С бриджем для VST, если такой еще не стоит)
    Читаем хелп и выбираем мин. фаз., раз так необходимо ;)
    Получаем удовольствие от удобства и гибкости настройки.
    Аналогичный, но более навороченный, вариант - Electri-Q
