Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию чем отличаются в звуке про рупорная и обычная пищалка?
    http://www.samodelka.ru/goods/2260.htm
    например такая?
    В домашнем использовании.
    DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
  2. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: чем отличаются в звуке про рупорная и обычная пищалка?
    Будет г...но.
    Почему?
    Потому что рупора "светят" вперед себя по оси как прожектор. 5 см вправо-влево - и кирдык, звук меняется.
    На эстраде ставят массив рупорных излучателей, направленных под разными углами. Но не будете же вы ставить, к примеру, решетку рупоров 3 на 3?
    Если интересно, могу вот померять АЧХ рупорника PT-35 (senon) под разными углами. И для сравнения, вот НОЭМА 10гдв-92 валяется тут.
  3. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    а в звуке, я в принципе только из одного места буду слушать?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    все так говорят, а в итоге...
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Будет г...но.
    Почему?
    для хорошего звука нужны естественные отражения от стен, потолка и пола именно того помешения, в котором будет происходить прослушивание, чтобы ухо не чувствовало подмены(а оно очень чувствительно к этим делам, видимо потому что их два - шутка), а для этого нужно стоб колонки играли одинакого хорошо во все стороны. в наших простых квартирах лучше ограничить круговую диаграмму напрвленности до 120...160 градусов, хотя и это в традиционных видах систем недостяжимая роскошь, а ты хочешь и без того недостаточно широкую ДН сузить.
    хотя очень много существует людей, которые так не считают, вернее считают с точностю до наоборот и используют только рупора, чаще это любители ламп и там рупор используют немного для другого - для увеличения чувствительности в основном.
  5. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    А зачем Вам дома такая? Она для дальних расстояний от АС. Звук такой и будет: напротив динамика все ок, шаг в сторошу - звук никакой.
  6. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Чтобы не заморачиваться с направленностью, можно из этих рупоров наушники сделать
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    75 ват в уши
  8. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Если открутишь пластиковый раструб от драйвера, можешь получить относительно ровную АЧХ и широкую диаграмму, то есть вполне для дома подойдёт. Возможно, нужно будет слепить для драйвера крохотный рупорок из чего-нибудь для уменьшеня дифракции на краях. Большие пластиковые или алюминиевые рупора не для квартир. Они предназначены лупить узким пучком на большое растояние. Вблизи АЧХ будет изрезана лепестками, как случайно уснувший на улице Вязов стариной Фредди Крюгером.
    С уважением, Сергей.
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    75?!!
    А, ну понятно, с учетом фильтра...
    Вот, можешь в доме напротив избирательно над людьми опыты ставить
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 01.03.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Это ты к чему?
  11. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    75?!!
    Ну написано в описании по ссылке в 1-м посте.
    Таким дома другого приминения не найдешь.
    Добавлено через 3 минуты
    Это ты к чему?
    А действительно, к чему? Я думал это шутка... (выходит, зря смеялся)
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    75 ват в уши
    Да оно и не в уши будет весьма конкретно.
    Многие видимо слабо себе представляют, что такое 75вт при чутье 105дб,
    Это примерно как на Ссы90 подать 7.5 киловатт
    А если учесть, что это еще и пищалка...
  13. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну сейчас ваты ватам рознь. Знакомый на днях заявил, что хочет центр вебе в комнату (2x2, в общаге) стерео, 900 ват (каждый канал). Ну я ему предложил сотрудничать с администрацией города, так как можно в дни миропрятий высовывать колонки из окна и озвучивать распологающуюся под окном площадь (где и проводят мироприятия).
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Eclipse, тебе Алекс про правильные ватты говорит
  15. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Что Вас так цепляет эта моя фраза, как-будто это я придумал? Это со страници по ссылке в 1-м посте.
    мощность 75 Вт
    Добавлено через 4 минуты
    Я разбираюсь в ватах, а про наушники написал явно не в серьез.
    Добавлено через 5 минут
    Моя оценка "на слух" не совпала с последующим измерением на 2 вата. Так что прикинуть могу.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
  16. Начинающий Аватар для Alex
    В данном случае, указана номинальная можность. а сами ватты - они всегда ваттами остаются.
    Ну так то ватты РМРО, мы же говорим про номинальную мощность, указанную на динамике.
    900в номинальных в его музцентре конечно нет, но не забывай, что у него там и динамики с чутьем в лучшем случае 84-86.
  17. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Из всего этого я что должен уяснить?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Про пищаки. Пишут и 75 вт, и 150, и 250, скромно указывая в даташите мелким шрифтом, что это мощность, которая может подводиться к системе с учетом фвч такого-то вот порядка с таким вот срезом. Соответственно, чем выше срез, тем больше ватт может заявить производитель. Это не рмро.
  19. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    открываем вифовские или сисoвские даташиты видим:
    Nominal power [W] 140
    Short term max power [W] 950
    Long term max power [W] 400
    Operating power [W] 5.3
  20. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Вот я про это и говорил...
    Убивает такое...
