после громкого прослушивания музыкальных программ ч\з корвет 50у068с (тоже ремонтирую) перестала работать пищалка, причём разбирал я её, каитушка целая, звонится нормально... Можно ли это вылечить?
фильтр до динамика живой? попробуй ее отдельно проверь
ЖивойСообщение от Dmitry Korneev
ну помогите мне кто-нибудь!
Я недорассказал......она работает, но очень тихо
А точно фильтр живой. Поставь пищалку с другой колонки. Если пищит-то точно живой.
Если проблема не фильтре, то проверь все соединения, если нет - может катушка цепляется.
Последний раз редактировалось drew; 26.05.2005 в 09:39.
фильтры наточняки в поряде. как понять "цепляется катушка"?
Ну сама катушка ведь не воздухе висит, она ходит в магнитном зазоре. Может там и цепляется, а катушка не помялась?, она должна иметь правильную круглую форму.
А может в зазор попали металлические опилки или кусочки магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу.
неа, ничё не помагло. Зазор почистил, да и сору там никакого не было... Мож чё ещё? Только на счёт фильтров и усилка не надо - они реально рабочиеСообщение от drew
Попробуй отдельно пищалку через кондер подключить к усилку, только громкость на минимум поставь. Должна работать, если не будет работать, дохлая сама пищалка!.
Вот а без тебя не догодался!!! Я же говарю фильтры в поряде это значит я проверял и так!!!Сообщение от Dmitry Korneev
Пишшалка не пишшит, ну-ну . Дело в том , что при работе на большой мощи катушки динамиков разогреваются до приличной температуры , градусов до 90 . И вследствии этага возможно частичное обгорание изоляции и межвитковое замыкание . И как результат - сопротивление в норме (потеря долей Ома тестер не фиксирует) , а магнитное поле катушки резко уменьшается . Да ну в принципе , был дан совет по подбросу , самый лучший метод выяснить что к чему .![]()
valtiros прав.
Если я не ошибаюсь, это либо 10ГД-35Б, либо 10ГДВ-2. Разбери её да посмотри катушку, это ведь как два пальца. Повреждения (в т.ч. обгорание изоляции и спадывание витков) видны сразу.
Каков поп, таков и приход
Сколько можно тему раздувать? Если все работает и вто же время не работает, то это прямо проболема 2000.
Короче, чтобы не париться - идешь на базар и покупаешь такую катушку с мембраной и меняешь.
Только уточни сопротивление, чтобы было такое-же.
А вообще какая пищалка или какая S90 у тебя именно, знаешь?
S90 35АС-012 - 6ГДВ-6-16 (10ГД-35) тобто 16 Омов
S90В, S90Д, S100 35АС-012 - 6ГДВ-6-25 (10ГД-35) тобто 25 Омов
А если
S90 35АС-1 или 35АС-212 - 6ГДВ (10ГД-35) и фиг его знает каое сопротивление: 16 или 25 Ом
Можешь зайти на сайт "Радиотехника ХХ века" http://rw6ase.narod.ru/as/as.html
может опознаешь.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
А самый оптимальный вариянт-сменить капсуль(катушку с куполом), и всех делов ,![]()
Ну, а я про что?!Сообщение от valtiros
drew-решпект , земляк -таки , я просто опоздал с последним замечанием , а вооше 90 - не очень хороший конструктор .![]()
