Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для whimps
    По умолчанию Усилок для скутера
    Идея в том чтобы слушать радио на скутере и иногда подключать телефон (в качестве восп.)
    Люди посоветуйте какой-то усилитель маленький компактный (для скутера), питать буду от аккумулятора (12v 7А вроде)...
    А автомагнитолу можно использовать как усилитель???
  2. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: Усилок для скутера
    Можно и магнитолу, если у неё вход есть или сам его сделать сумеешь.
  3. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1235774874
    Добавлено через 47 секунд
    Для скутера то, что надо (сам себе делал).
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок
    Аватар для whimps
    А какже правай, левый звук??? (не могу понять по схеме) это моно типа на одну калонку усилок???
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    whimps, купи простую мр-3 вертушку,тысячи в 2 с хвостиком можно уложиться.будет и СД,и МП3,и 4 канала усиления....
    Выбора-как грязи. в том числе и
    правай, левый звук
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Да, это "типа моно".
    Вот. Для скутера то, что надо (сам себе делал) (шутка ).
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=656
  7. Новичок
    Аватар для whimps
    Нашёл в радиомаркете вот такие усилоки
    TDA7265 Стерео УНЧ 2х30W(2х30W)
    Набор RM1100 TDA7293 Моно УНЧ 1х140W(1х140W)
    Что они из себя представляют??? И пойдут ли они???
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну на 7293 не пойдет. Там нужно питание вольт 30 и двуполярное. А 7265 может и подойти (по памяти ее скажу, на сколько я помню там однополярное). Но это все равно не то, что тебе нужно. И при 12 вольтах никак 30 ват не получишь. Максимум (с вольтдобавкой) ват 20 (на tda1562 я реально получал 22 вата). А стерео соответственно 11 ват. Если хочешь погромче, тебе надо мостовой усилитель. Я завтра поскребу (где надо) и выложу.
    Добавлено через 4 минуты
    Чет я ступил... Стерео с вольтдобавкой каждый канал будет 20 ват.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок
    Аватар для whimps
    Набор RM1170 TDA1552Q Стерео УНЧ 2х22W(2х22W)
    Набор RM1171 TDA1557Q Стерео УНЧ
    Набор RM1172 TDA8560Q Стерео УНЧ
    Набор RM1180 TDA8568Q Квадро УНЧ 4х25W(4х25W)
    Набор RM1181 TDA8569Q Квадро УНЧ 4х25W(4х25W)
    Набор RM1182 TDA8571J Квадро УНЧ 4х25W(4х25W)
  10. Старый знакомый Аватар для toivo
    Пропустил мою любимую TDA8563Q.
    От плейров самое то -- четыре конденсатора + переменый резистор и все.
    Удачи.
  11. Новичок
    Аватар для whimps
    Кто посоветует??? Какой набор луче???
  12. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну если нет желания иметь 4 колонки, то, насколько я помню, первая самая слабая, вторая и третья сойдут. Из этих я бы выбрал TDA8560Q.
    У меня сейчас ограниченый доступ к инету (даташиты не могу посмотреть). По памяти TDA8560Q работает и на 2-х омную нагрузку (ват 30-40), а на 4 ома ват 20-25. Схема у неё простая (проще некуда), но жалуются, что возбуждается...
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок
    Аватар для whimps
    Поидеи мне надо только на одну калонку 18ват (от SVEN 699)...
  14. Старый знакомый Аватар для toivo
    У 8560 усиление 46дБ, у 8563 -- 26дБ.
    если у тебя в качестве источника ЦД или каменный МП3 плейер рекомендую именно мой вариант. Иначе забодаешься гасить входное напряжение и увертываться от помех.
    Удачи.
    P.S. Поищи еще на форуме были подобные темы, напримет эта:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18478
  15. Новичок
    Аватар для whimps
    Вот Характеристика SVEN-699
    Отношение сигнал/шум 45 дБ
    Диапазон воспроизводимых часто 40-18000 Гц
    Суммарная мощность 36 Вт (я буду использовать только левую колонку значит примерно 18 Вт)
    По идеи мне должна подойти 8560 усиление 46дБ???
  16. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну... да... Погоди. Так это активные колонки?
    Там же есть усилитель...
    Добавлено через 2 минуты
    Слушай, "в двух словах": разбираешь ту, что с ручками. Выкидываеь транс нафиг (мне, по почте) и подключаешь вместо него аккумулятор. И слушай на здоровье.
    Колонки(а) только в скуте будет использоваться?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок
    Аватар для whimps
    Яж говорю у меня только левая калонка (без усилка) в калонки два динамика НЧ и ВЧ
  18. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    TDA1562Q
  19. Новичок
    Аватар для whimps
    Заказал TDA1560Q
  20. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Специально перечитал всю ветку. С чем связан такой выбор?
    Колонка 4 ома, а усил на 8, вроде.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 04.03.2009 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
