Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по акустике.
    Аватар для aswe
    По умолчанию Вопрос по акустике.
    Добрый день, простите за ламерский вопрос. Вопрос в следующем, есть следующий аппарат ( http://www.coda.ru/model.aspx?model=EX-A5 ), но без колонок. Какие колонки к нему можно подключить? Можно ли просто автомобильные динамики, пробовал подключить Pioneer TS-G1049 на максимальной громкости звук еле слышно.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по акустике.
    Неисправен аппарат или динамики. Сколько не пробовал автомобильных - орут (от центра). Средней громкости центра хватает разкачать "на всю" самые мощные. Только в Вашем случае динамики должны быть не меньше 4 Ом. Колонок меньше 4 Ом я не встречал, так что можно любые.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    написано 30вт на 4ом. на 4ом динамике с нормальной чуствительностью должно быть громко
    Добавлено через 36 секунд
    off: одновременно!!
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 01.03.2009 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    Нет. Я раньше.
    Аватар для aswe
    Колонки на 4ом. исправны. Значит что-то с самим апаратом? Спасибо за ответы.
    а эти пионеры ты как включал ? - навесу, в руках, лёжа на столе ? Надо в герметичном ящике, тогда и громкость появиться.
    Вот только что включал (для проверки работоспособности) 25гдн-3-4 (от центра): орут. Никаких "на максимальной громкости звук еле слышно". Без оформления, просто лежа на столе. Один дин кричит на весь дом.
    Добавлено через 4 минуты
    Центр на слух ват 20.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для aswe
    Ларчик открывался просто)). Вскрыл аппарат оказалось был отключен уселок, банально выдернута фишка из разъема. К штекерам напаяны провода, видимо с аппарата снимали звук в обход усилителя. Подчистил контакты воткнул фишку.... Теперь орет на весь дом).
