Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Аватар для erasi
    По умолчанию Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Здравствуйте,я первый раз на форуме.Просто был вынужден зарегистрироваться здесь ради того чтобы узнать одну деталь.Я в своём городе преобрёл на птичьем рынке усилок Одиссей-у-010,так вот работает круто и громко соседи вешаются,но увы плохо действует кнопка тонкомпенсации,можно сказать совсем не работает.Возможно ли доработать тонкомпенсацию и можно ли сделать так,чтобы во время поворота ручек тембра нч и вч низкие и высокие чтобы убирались поворачивая влево, а поворачивая вправо прибавлялись,а то вот кручу верчу регулятор вч но верхи остаются почти на прежнем уровне что и на всю?Когда у меня был Амфитон то там совсем другая история там когда включаешь тонкомпенсацию звук становится как в современном музыкальном центре чётко звучат басы и верхи.А басы хоть и по паспорту написано регулировка нч по краю от 40 до 100 Гц,но я слышал даже и ниже 30 Гц тем более у меня хороший слух на низкие частоты,в общем настоящий бас а не бунение,не то что в Одиссее,жалко только оконечник правый в Амфитоне навернулся.Хотелось чтобы и Одиссей так зазвучал.Подскажите какие нужны конденсаторы(сколько ёмкости мкф потребуется для этого) для хорошей тонкомпенсации или вообще всю плату предусилка менять?Зараннее Спасибо!
    Последний раз редактировалось erasi; 01.03.2009 в 00:14.
    Новичок Аватар для Матушкин Виктор
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Ф поиск! была такая тема
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E4%E8%F1%E5%E9
    erasi, ты сам понял что написал, я нет, хотя у меня таких усилков было два и оба были как следует перерыты.
    могу предположить :
    а) ты просто не разобролся в управлении - за что и какие кнопки отвечают
    б) потенциометры отпаялись и их просто надо паяльником ткнуть пару раз
    в) ты хочешь чего-то непонятного и видимо невозможного
    если тебе нравился амфитон - соедини их : пред будет от амфитона(тебя там вроде всё устраивает), а оконечник от одиссея. Благо сзади у обоих есть разъёмчик - вот он и поможет тебе подружить два аппарата тчк.
    Аватар для erasi
    могу предположить :
    Понял.Спасибо за совет!
    ТОЛЬКО ЧТОБ ПОДРУЖИТЬ ИХ СТАНДАРТНЫЙ ШНУР НЕПОДОЙДЁТ
    ага нужно свой паять но там просто главное понять кто куда идёт
    Частый гость Аватар для grp15
    на одном конце 3-левый, 5-правый, на другом 1-левый, 4-правый. 2-экран кабеля
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Хотелось бы тоже увеличить глубину тон-компенсации на этом усе или глубину регулировки тембра НЧ. Вот говорят что у одиссея просто очень взрывные и глубокие НЧ..... ничего подобного на мою акустику амфитон 35АС-018 пара TDA7294 (на базе радиотехники 101) по низам в два раза мощнее этого усилителя.
    З.Ы обои усилители преведены в порядок замена проводки, электролитов, полная чистка всех регуляторов, и.т.д. Может я и ошибаюсь ещё не слушал одиссей на 8 Ом.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Замена проводочков в усилителе не даст совершенно абсолютно никакого эффекта, (ну разве что психологический), а при попытке сделать это вполне вероятно угробление аппарата.
    Omsk
    а что вы предлагаете по данному усилителю, может быть замена транзисторов на а импорт или ещё что нибудь ? предлагате варианты, а тупо говорить что замена проводов в 0,5 мм на нормальные по которым идёт пару двойку ампер это глупо а также высохших армянских кондёров на свежие современные.
    Скрытый текст
    купить и воткнуть в Ы90 исправные низкочастотники
    заделать щели, настроить фазоинвертеры
    когда не поможет - купить суббухвер от микросвина и наконец успокоиться
    а Одиссей продать мне или просто выкинуть сразу
    ДВР
    Да неужели?! ...руки-руки...руки ... ... го-ло-ва!..
    Ну тогда точно - выкинь этот Одиссей, только сначала позвони/отпиши Phlanger-у, чтобы он подобрал - уж он-то даст ума этому усилку. А потом включи голову и подумай(порисуй, посчитай), почему у твоего Одиссея не было взрывных и очень глубоких НЧ.
    Потом продай свою радиотехнику-101 с 7294 и купи Одиссей-010.
    ЗЫ. Моему одиссею-старичку после омолаживающих пи..люль 7294 в пятки не дышит.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    не то что в пятки, а как от Москвы до Парижа)))))))
    Вообще на всех советских усилках низов до Жопы,
    а регулировки у тебя не работают потому что скорей всего дядя ВАСЯ с квадратной головой и очумелыми ручками предвар модернизировал)))))))))))))
    поэтому открывай мануал-изучай его-меняй кондюки(электролиты все)-восстанавливай все в заводской вид)))))))))
    и будет у тебя крутой советский усилок.
    Частый гость Аватар для aleksash
    Да не вопрос.
    Номиналы тонкомпенсации поставь как у Одиссея-021.
    Для получения более низкой частоты регулировки НЧ подбирай по вкусу кондёры С41, С42, С47, С48 в диапазоне 0.33 - 1 мкФ.
    Для увеличения глубины регулировки уменьшай R31, R32 но не более чем в два раза.
    По хорошему это надо делать в симуляторе потому как в таких рег. тембра всё взаимосвязано.
    Omsk
    aleksash,
    Вот это спасибо за ответ буду пробывать.
    S-90 и 35АС-018 Это абсолютно разные колонки, единственное что их обьединяет это всё тот же херовый 20гдс )) (корпуса фильтра подвесы все другое). Амфитоны у меня доведены до ума корпус полностью герметизирован, пролит ПВА столяр и промазан пластилином, стоят распорки, поменяны провода на 2,5мм, фильтра стоят на дереве на ВЧ стоят К-78, подвесы на НЧ стоят от Петра. так что с каким уровнем они могут воспроизводить 33 Гц я знаю. и Одиссей пока до этого уровня не дотягивает.
    Что конкретнно делали ?
    Нет сейчас уже всё отлично работает как и должно. Никакой дядя вася в него не лазил.
ID:	123839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 22.05.2011 в 11:02.
    Скрытый текст
    ДВР
    Где-то в разделе "для начинающих" я уже писал, что сделано.
    Кстати, мой дедушка Одиссей был в гараздо худшем состоянии, когда попал ко мне.
    Казахстан.
    Господи, помилуй! Этого еще не хватало!
    Вот это верно, замена конденсаторов обязательна.
    Но не нужно сходить с ума, замена проводов это фетиш. Инженеры подтвердят
    Omsk
    Lessik, каждому своё, но я считаю что замена СИЛОВЫХ проводов хотя бы на 1,5мм на таких мощных усилителях как Бриг, Одиссей, Корвет, нужна. Я не претендую на то что после этой замены звук станет кристально чистый и прозрачный, но всё таки в области НЧ это даст свои плоды.
    Скрытый текст
    Казахстан.
    Не будем разводить спор. В первую очередь поменяйте конденсаторы, ручаюсь, что после этого низы вам очень понравятся
    Omsk
    уже поменяны см.фото выше
    Скрытый текст
