Показано с 1 по 20 из 75
  1. Зарегистрировался
    Аватар для erasi
    По умолчанию Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Здравствуйте,я первый раз на форуме.Просто был вынужден зарегистрироваться здесь ради того чтобы узнать одну деталь.Я в своём городе преобрёл на птичьем рынке усилок Одиссей-у-010,так вот работает круто и громко соседи вешаются,но увы плохо действует кнопка тонкомпенсации,можно сказать совсем не работает.Возможно ли доработать тонкомпенсацию и можно ли сделать так,чтобы во время поворота ручек тембра нч и вч низкие и высокие чтобы убирались поворачивая влево, а поворачивая вправо прибавлялись,а то вот кручу верчу регулятор вч но верхи остаются почти на прежнем уровне что и на всю?Когда у меня был Амфитон то там совсем другая история там когда включаешь тонкомпенсацию звук становится как в современном музыкальном центре чётко звучат басы и верхи.А басы хоть и по паспорту написано регулировка нч по краю от 40 до 100 Гц,но я слышал даже и ниже 30 Гц тем более у меня хороший слух на низкие частоты,в общем настоящий бас а не бунение,не то что в Одиссее,жалко только оконечник правый в Амфитоне навернулся.Хотелось чтобы и Одиссей так зазвучал.Подскажите какие нужны конденсаторы(сколько ёмкости мкф потребуется для этого) для хорошей тонкомпенсации или вообще всю плату предусилка менять?Зараннее Спасибо!
    Последний раз редактировалось erasi; 01.03.2009 в 00:14.
  2. Новичок Аватар для Матушкин Виктор
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Одиссей-у-010
    Ф поиск! была такая тема
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...E4%E8%F1%E5%E9
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    erasi, ты сам понял что написал, я нет, хотя у меня таких усилков было два и оба были как следует перерыты.
    могу предположить :
    а) ты просто не разобролся в управлении - за что и какие кнопки отвечают
    б) потенциометры отпаялись и их просто надо паяльником ткнуть пару раз
    в) ты хочешь чего-то непонятного и видимо невозможного
    если тебе нравился амфитон - соедини их : пред будет от амфитона(тебя там вроде всё устраивает), а оконечник от одиссея. Благо сзади у обоих есть разъёмчик - вот он и поможет тебе подружить два аппарата тчк.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для erasi
    могу предположить :
    Понял.Спасибо за совет!
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ТОЛЬКО ЧТОБ ПОДРУЖИТЬ ИХ СТАНДАРТНЫЙ ШНУР НЕПОДОЙДЁТ
  6. Новичок Аватар для Матушкин Виктор
    ага нужно свой паять но там просто главное понять кто куда идёт
  7. Частый гость Аватар для grp15
    на одном конце 3-левый, 5-правый, на другом 1-левый, 4-правый. 2-экран кабеля
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  8. Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Хотелось бы тоже увеличить глубину тон-компенсации на этом усе или глубину регулировки тембра НЧ. Вот говорят что у одиссея просто очень взрывные и глубокие НЧ..... ничего подобного на мою акустику амфитон 35АС-018 пара TDA7294 (на базе радиотехники 101) по низам в два раза мощнее этого усилителя.
    З.Ы обои усилители преведены в порядок замена проводки, электролитов, полная чистка всех регуляторов, и.т.д. Может я и ошибаюсь ещё не слушал одиссей на 8 Ом.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
  9. Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Замена проводочков в усилителе не даст совершенно абсолютно никакого эффекта, (ну разве что психологический), а при попытке сделать это вполне вероятно угробление аппарата.
  10. Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    а что вы предлагаете по данному усилителю, может быть замена транзисторов на а импорт или ещё что нибудь ? предлагате варианты, а тупо говорить что замена проводов в 0,5 мм на нормальные по которым идёт пару двойку ампер это глупо а также высохших армянских кондёров на свежие современные.
    Скрытый текст
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    купить и воткнуть в Ы90 исправные низкочастотники
    заделать щели, настроить фазоинвертеры
    когда не поможет - купить суббухвер от микросвина и наконец успокоиться
    а Одиссей продать мне или просто выкинуть сразу
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Да неужели?! ...руки-руки...руки ... ... го-ло-ва!..
    Ну тогда точно - выкинь этот Одиссей, только сначала позвони/отпиши Phlanger-у, чтобы он подобрал - уж он-то даст ума этому усилку. А потом включи голову и подумай(порисуй, посчитай), почему у твоего Одиссея не было взрывных и очень глубоких НЧ.
    Потом продай свою радиотехнику-101 с 7294 и купи Одиссей-010.
    ЗЫ. Моему одиссею-старичку после омолаживающих пи..люль 7294 в пятки не дышит.
    Думай. Думай всегда…
  13. Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    не то что в пятки, а как от Москвы до Парижа)))))))
    Вообще на всех советских усилках низов до Жопы,
    а регулировки у тебя не работают потому что скорей всего дядя ВАСЯ с квадратной головой и очумелыми ручками предвар модернизировал)))))))))))))
    поэтому открывай мануал-изучай его-меняй кондюки(электролиты все)-восстанавливай все в заводской вид)))))))))
    и будет у тебя крутой советский усилок.
  14. Частый гость Аватар для aleksash
    Да не вопрос.
    Номиналы тонкомпенсации поставь как у Одиссея-021.
    Для получения более низкой частоты регулировки НЧ подбирай по вкусу кондёры С41, С42, С47, С48 в диапазоне 0.33 - 1 мкФ.
    Для увеличения глубины регулировки уменьшай R31, R32 но не более чем в два раза.
    По хорошему это надо делать в симуляторе потому как в таких рег. тембра всё взаимосвязано.
  15. Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    aleksash,
    Вот это спасибо за ответ буду пробывать.
    S-90 и 35АС-018 Это абсолютно разные колонки, единственное что их обьединяет это всё тот же херовый 20гдс )) (корпуса фильтра подвесы все другое). Амфитоны у меня доведены до ума корпус полностью герметизирован, пролит ПВА столяр и промазан пластилином, стоят распорки, поменяны провода на 2,5мм, фильтра стоят на дереве на ВЧ стоят К-78, подвесы на НЧ стоят от Петра. так что с каким уровнем они могут воспроизводить 33 Гц я знаю. и Одиссей пока до этого уровня не дотягивает.
    Что конкретнно делали ?
    Нет сейчас уже всё отлично работает как и должно. Никакой дядя вася в него не лазил.
ID:	123839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 22.05.2011 в 11:02.
    Скрытый текст
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Где-то в разделе "для начинающих" я уже писал, что сделано.
    Кстати, мой дедушка Одиссей был в гараздо худшем состоянии, когда попал ко мне.
  17. Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Господи, помилуй! Этого еще не хватало!
    Вот это верно, замена конденсаторов обязательна.
    Но не нужно сходить с ума, замена проводов это фетиш. Инженеры подтвердят
  18. Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Lessik, каждому своё, но я считаю что замена СИЛОВЫХ проводов хотя бы на 1,5мм на таких мощных усилителях как Бриг, Одиссей, Корвет, нужна. Я не претендую на то что после этой замены звук станет кристально чистый и прозрачный, но всё таки в области НЧ это даст свои плоды.
    Скрытый текст
  19. Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Не будем разводить спор. В первую очередь поменяйте конденсаторы, ручаюсь, что после этого низы вам очень понравятся
  20. Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    уже поменяны см.фото выше
    Скрытый текст
