Показано с 1 по 20 из 156
Тема: АС на 25ГДН-3-4
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию АС на 25ГДН-3-4
    Имеется два таких динамика. Есть мысли собрать АС с ними. Собственно вопрос такой: для чего они пойдут лучше, для СЧ или для НЧ? Может кто-то уже имел дело с этими динамиками, интересно узнать Ваше впечатление и мнение об этих динамиках. Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: АС на 25ГДН-3-4
    для СЧ лучше не пользовать, хотя АЧХ довольно ровная
    для баса весьма неплох
    очень хочу достать парочку для опытов.
    смотри тут, информации более чем достаточно
    http://ha-lab.narod.ru/25gdn-3-4.html
    http://ha-lab.narod.ru/first.html
    Донецк
    Лучше для НЧ, после примерно 800 Гц-1 кГц звук у них не очень. Как у Ы-30 примерно.
    Аватар для Eclipse
    Я надеюсь кто-нибудь посоветует какую-то конструкцию из личного опыта. Буду благодарен.
    Добавлено через 21 минуту
    Вообще данный динамик будет самым низкочастотным в АС и вопрос в частоте, до которой он будет играть.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    ссылки смотри.
    правда там автор АС, на мой взгляд, сделал несколько ошибок
    в частности, надо было ФИ повыше настроить и учесть бафл.
    зы тут еще глянь http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=21978&page=2
    Аватар для Eclipse
    Есть у меня ещё СЧ/ВЧ динамики от автомобильных коаксиальных динов. Может сделать из всего этого 3-х полосную АС или это уже совсем глупость? И какую в таком случае сделать частоту раздела НЧ/СЧ?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 01:28.
    Екатеринбург
    Если у тебя нет микрофона, делай ас на шп или повторяй чью-то конструкцию. Без микрофона трехполоску не настроить. Гадание на кофейной гуще ни на шаг не продвинет тебя вперед
    Аватар для Eclipse
    Ну вот я надеялся что кто-то, кто связывался с такими динамиками, заглянет, поделится. Если дины плохо играют середину, то надо делать 3х полосную АС, так?
    Добавлено через 7 минут
    Можно ли с такими динамиками сделать приличноиграющую вдухполосную АС?
    Добавлено через 13 минут
    Просто повторить чью-то конструкцию много ума не надо, а мне хотелось бы узнать какой, с точки зрения людей со слухом, вариант лучше, при приминении данных динамиков, трех или двух полосный. И какая, с точки зрения тех же, оптимальная частота раздела для обоих вариантов (в данном случае). Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 03:35. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    25ГДН3-4 в 12 литрах с фазоинвертором и 6ГДВ1 - обычно делают так, получается С30-подобная АС. Частота раздела 4,5 кГц НЧ 2-ым порядком, ВЧ 3-им.
    Екатеринбург
    ну как сказать, все равно простор для творчества
    Можно найти схемы фильтров 15АС-225 (комета), 15АС-213 (сонет вроде), 15АС-109 (вега?), там эти головы применялись
    в комете ВЧ - 3гд-31 (5гдв-1. Без доработки не айс), в 109-й - 10гдв-2, в 213-й - 6гдв-2, но лучше 3гдв-1, он же 2гд-36.
    объемы (примерно, точно не скажу): у 109-й - литров 11-12, у кометы - литров 8-9, у 213-й - литра 4
    если даже полностью позаимствовать головы и начинку, можно экспериментировать с объемом корпуса, настройкой ФИ, формой, расположением динамиков, покрытием "морды" звукопоглощающим материалов. Так что насчет "ума не надо" я не соглашусь
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 01.03.2009 в 10:15.
    Аватар для Eclipse
    Это я про частоту...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Просто кошек любить надо, но не готовить.
    Получается вот так. Лицевая счас лежит, эпокс полимеризуется.
    Потом
    мля
    шкурка, морилка, лак,
    опять мле
    шкурка. Ненавижу хендмейд.
    25ГДН нормально тянет до 3к, дальше у него идет излом диффузора, что прекрасно видно графике сопротивления.
    Последний раз редактировалось Walter; 31.05.2009 в 09:50.
    Юг Украины
    Или вообще чисто народный вариант
    начиная с
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    Аватар для Eclipse
    Этот "хендмейд" больше напоминает твик.
    Это которая 1-4 или 3-4?
    Добавлено через 8 минут
    Walter, не поделитесь впечатлением от звучания?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    25ГДН-3-4 играет до 3 кГц
    Екатеринбург
    На оси он играет до 5 кГц и, даже выше, только чем выше - тем больше искажения и направленность
    Юг Украины
    Заниматься внешней отделкой всего корпуса в домашних условиях у меня бы не хватило терпения. Так что, подходящий корпус и вперед.
    Дин там 3-4. 1-4 с пластиковыми колпаками я не видел.
    Играет замечательно, только из-за низкой для фунтика частоты раздела (по паспорту, на грани фола) мощности не дискотечные. Для 20кв. м.- великолепно.
    Дифузор в поршне играет до гдето 2.5, на 3 с копейками его начинает ломать, что видно на графике сопротивления.
    Выше- это колпачек.
    Так что, до 3 с средне/низко резонансным пищиком получается нормально.
    Донецк
    Вот еще чего нашёл
    Екатеринбург
    а может попробовать пару 25гдн срастить с шириком вроде 3гдш-1 (в ОЯ или в экране), ниже 500 ГЦ?
    может чудно получиться
    очень уважаю 3гдш-1 (2гд-38)
    Аватар для Eclipse
    Попробовал включить 25гдн и пищалку (автомобильную, про которую писал) - ничего так, я б, наверное, слушал это. Так вот в этой пищалке два динамика, каждый через конденсатор, та что побольше 4,7 мкф, а поменьше 3,3 мкф. Простите за тупой вопрос: на каких это частотах спад?
