Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 156 из 156
Тема: АС на 25ГДН-3-4
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию АС на 25ГДН-3-4
    Имеется два таких динамика. Есть мысли собрать АС с ними. Собственно вопрос такой: для чего они пойдут лучше, для СЧ или для НЧ? Может кто-то уже имел дело с этими динамиками, интересно узнать Ваше впечатление и мнение об этих динамиках. Заранее благодарен.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: АС на 25ГДН-3-4
    ЭМОС, конечно, круче, но дело не в этом. С ЭМОС при той же АЧХ ход меньше не станет, разве что искажения уменьшатся.
  3. #142
    Аватар для Eclipse
    Ну да. Но мнения не однозначны. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=166
  4. #143
    Екатеринбург
    воть.
    http://photofile.ru/users/grunge/953...#mainImageLink
    Решил остановиться на светло-желтой линии (наилучший вариант). Плюс еще при окончательной сборке наклон АЧХ уберу, щас нужных резюков нету. Хотя можно и так оставить, бубнежа не наблюдается.
  5. #144
    Аватар для Eclipse
    Дин инересует...
  6. #145
    Екатеринбург
    Автосаб URAL AS-D12.3 в 30 литрах или немного больше, ЗЯ
    Сразу скажу - параметры ни фига паспортным не соответствуют, потому и ЗЯ, и Линквитц.
  7. #146
    Аватар для Eclipse
    Ну вы параметры измеряли? Для Линквица, как я понимаю, надо знать АХЧ редактируемого саба.
  8. #147
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    АХЧ
    АЧХ
    Да все мерял десять раз. Вот на графике зеленая линия - это без корректора.
  9. #148
    Аватар для Eclipse
    Не пойму. Вы "от балды" сколотили ящик, сунули дин, а потом померяли АХЧ?
  10. #149
    Екатеринбург
    Во-первых, ничего я не колотил. Корпус, можно сказать, уже почти готовый был, его стал использовать.
    Во-вторых, если делать ФИ, то никак не меньше 100 литров. Такой гроб мне нафиг не надо. Уже есть пара 60-литровых ) А если меньше - горб получается. Иначе говоря, или горб, или гроб.
    В-третьих, АЧХ в ЗЯ что 30 литров, что 60 - мало отличается.
    В-четрвертых, это у меня натурный эксперимент. Причем вроде как относительно удачный.
    Так что да, засунул дин в корпус, померял АЧХ и стал оттудова плясать.
    Объяснил?
  11. #150
    Аватар для Eclipse
    Да не то слово...
    И как играет? (с корректором и без)
  12. #151
    Екатеринбург
    С корректором интереснее. Без корректора звук деревянный, чувствуется, что некоторые звуки не вытягивает. Правда я так и не послушал, как оно будет с разделением - саб плюс сателлиты (хе-хе, саб 30 литров, сателлиты 60 .. Ну это эксперимент пока все-таки)
    Сегодня уже не буду ниче делать, запарился. Завтра может в звуковухе накручу разделитель какой-нибудь, на правом канале уся саб повешаю, на левом - сателлит. Погоняю частоты, фазу покручу. Посмотрим как будет.
    Ну а так, сам по себе неплох (как мне показалось), не бубнит. Только если сигнал без компрессии, при большой громкости на "бочке" начинает улетать... Ну и, в отличие от 100гдн, в грудь не долбит, зато пол вибрирует.
    Кстати, да.. вот еще думаю - если саб будет работать "в пол", нужно ли его виброизолировать?
    А то вот может на амортизаторы его поставить, на которыех бортовые приборы в ракету устанавливаются?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 08.03.2009 в 18:41.
  13. #152
    Аватар для Eclipse
    30 литров это то, что мне нужно... Он удовлетворяет требованиям по сылки в посте 136?
  14. #153
    Екатеринбург
    Да ХЗ, можно че-то и получше найти. Этот дин я по наводке брал, знакомый брал, делал ФИ. По параметрам и по звуку, говорит, хорош. Купил такой же себе, померял, послушал и разочаровался. Валялся полтора года на шкафу...
    А если насчет 30 литров, с линквитцем-то можно хоть 600гдн в 30 литров сунуть, дело вкуса
    Без линквитца вон 35гдн засунь в ФИ и будет тебе бюджетный бас.
  15. #154
    Аватар для Eclipse
    Раз пол и так телепает, то если в него направить саб что будет? Конечно надо что-то делать.
    Добавлено через 3 минуты
    Мне надо не только бюджетный, но и музыкальный хотябы..
    Последний раз редактировалось Eclipse; 08.03.2009 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  16. #155
    Екатеринбург
    Попробовал подружить саб с моими АС. Раздел через kx-микшер 4 порядком в районе 150 Гц, уровни по микрофону отрегулировал.
    Как будто что-то не то, звук несколько вязковат. Как показалось, нет такого удара в грудь, как у 100гдн. Просто давит на уши, и пол вибрирует. Надо еще поэкспериментировать (ща поздно уже), там посмотрим....
    зы. Надо будет попробовать внахлест сделать, а то провал есть выше 100 Гц. Если не поможет - фазу покрутить.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 09.03.2009 в 20:38.
  17. #156
    Аватар для Eclipse
    Ясно. Себе не возьму такой, нет времени на эксперементы.
