Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 156
Тема: АС на 25ГДН-3-4
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию АС на 25ГДН-3-4
    Имеется два таких динамика. Есть мысли собрать АС с ними. Собственно вопрос такой: для чего они пойдут лучше, для СЧ или для НЧ? Может кто-то уже имел дело с этими динамиками, интересно узнать Ваше впечатление и мнение об этих динамиках. Заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: АС на 25ГДН-3-4
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    а может попробовать пару 25гдн срастить с шириком вроде 3гдш-1 (в ОЯ или в экране), ниже 500 ГЦ?
    может чудно получиться
    очень уважаю 3гдш-1 (2гд-38)
    Почему бы и не попробовать.
    Но эти элипсы, а-ля телевизионные слегка кривововаты на 8-10к.
    Придется ставить режектор. А потом еще супертвитер сверху, ибо они до12к. Вот и трехполоска Сам думал аналогично, когда искал средник, потом подумал, посчитал и остановился на 2-х полосах.
    Лспкад + микрофон. И нет абсолютно ничего невозможного. Кривых динов не бывает, бывает мало усидчивости.
    Аватар для Eclipse
    Но эти элипсы слегка кривововаты
    Чему верить?
    Кстати, сложнее фазоинвертора нет ни желания, ни опыта делать (особенные проблемы с опытом).
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Чему верить?
    Мне конечно
    У них есть горбыль на 8-10к(кривоватость), но он правится режектором R||L||C(усидчивость - микрофон+ кад и работы на пару часов над фильтром).
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Что есть, то есть
    Можно режектить, а можно и нет. Что не внеосевых АЧХ - не знаю.
    Тем не менее, попробовать не грех. Я на работе слушаю.
    Верха у них очень артикулированные, много "воздуха" (заметьте, АЧХ уходит за 20 кГц)
    Так как бас не нужен, можно попробовать подвес немного мазануть герленом, может подровняются
    Кстати, было дело - 3гдш Клячин применял
    Екатеринбург
    Ну ... к рупорным пьезоговнопищалкам Semtoni это точно не относится, их ничем не исправить.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Walter, а как меняется фаза при установке режекторного фильтра -- нет возможности выложить график? Мне просто любопытно. Ибо иной раз лучше иметь приятные верхние СЧ, о которых справедливо заметил GRUNGE, нежели поиметь более ровную АЧХ и "фазовую грязь" вместо приятных верхних СЧ.
    Екатеринбург
    Вот клячинская конструкция с 3гдш
    Правда с твитером.
    Как мне рассказывали, он говорит, можно и без, но так "аудиофильнее" ))
    На мой взгляд, если излучатель сегментированный, акустических осей несколько, получается почти всенаправленная АС, с верхом должно быть гуд.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Указанные выше шестигранники легко и непринуждённо можно заменить на подобное без ущерба для звука. А уж мощности для 25ГДН-3-4 хватит с избытком.
Название:	Resize of Picture1.jpg
ID:	46912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Picture2.jpg
ID:	46913   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Picture(29d).jpg
    Екатеринбург
    А как же акустическое короткое замыкание и интерференция? Еще и стояки между диффузором и панелью, на которой отражатель? Частотка-то по-любому горбато-лохматая...
    У Клячина, конечно, тоже все спорно - ну не любят 3гдш закрытого оформления, сквозь тонкий диффузор наружу рвутся все паразитные ящичные призвуки.. Им нужен экран или ОЯ, задняя сторона которого закрыта плотным ватином, например.
    ЗЫ. Женскими колготками обтянуто? ;)
    достоевский FM. Полное собрание сочинений в 18 томах ))
    Аватар для Nagema
    Казань
    На базе своих последних экспериментов -- согласен с meshin. Эти "конусники" намного эффективнее клячинских шестигранников.
    АКЗ, безусловно, тут доминирует.
    Но, при поддержке снизу чем-нибудь достойненьким -- оно незаметно.
    Екатеринбург
    Если не извращаться, к 25-ке хватит одного ширика в щите 60 на 60 см (чтобы герц от 500 ровно было)
    Новокузнецк
    АКЗ им на пользу. Могут и без фильтра если что! Предназначены от 100 герц и выше. Причём синфазное или противофазное включение как паралельное так и последовательное (динамики восьмиомные), предоставляют массу возможностей как для побегать с окончательной установкой, так и для послушать. Ну и согласовать по мощности естественно.
    На каждую по чулку!
    Юг Украины
    Я на работе слушаю.
    Я счас сижу на 5гдш, в пласмасовых коробках от ВЕГИ. Толи ОЯ толи ПАС, т.к. сзади куча решотка. Что в них замечательно, так это фантастическая сцена. 3Д просто улет. В кваке есть ощущение, что ракета летит прямо в дюндель
    Насчет пьезов- в каком-то диапазоне они наверняка хороши, просто не нужно их насиловать несвойственными задачами.
    Графиков сейчас нет, видимо были стерты в очередной борьбе за свободное место.
    С режектором фаза как раз выравнивается. На горбе АЧХ, на ФЧХ яма- отставание градусов 60-80, гдето к 12-14к фаза начинает выравниваться. Видимо переход от ломки дифузора к чистому излучению колпачка. С режектором падает до 40.
    Вообщем влияние сугубо положительное, НО! Из за горбыля кажется, что все воздушно и звонко (типа ОЕЕЕ!!!), с режектором начинает казаться, мол, чего-то нехватает. Вслушавшись понимаешь так и надо.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Понял. Туплю.
    Разделяю и это мнение, оно знакомо.
    Спасибо. :)
    Аватар для Eclipse
    Всем большое спасибо, но у меня нет места под журнальный столик с динамиками, обтянутый чуками.
    К тому же, я не сторонник такой красоты. Как по мне, чулки лучше смотрятся на девушках.
    И, простите, Клячинская конструкция не для 25, да и с местом те же проблемы. Скорее всего они будут работать тыловыми колонками, так что сложнее ФИ они будут врядли (я уже писал). Я ещё надеюсь, что кто-то заметит пост #20. Вот придумайте как мне свести гдн*ки и этими пищалками. Заранее бесконечно благодарен.
    Добавлено через 10 минут
    Миниатюрность будущих АС приветствуется.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    [QUOTE=Eclipse;Миниатюрность будущих АС приветствуется.[/QUOTE]
    Насчёт миниатюрности. Сейчас как раз занимаюсь оформлением для 25гдн-3-4. Будет 2х полоска "Торнадо" , внутренние размеры примерно: 280х150х160 (НЧ-СЧ бокс). Сверху вч динамик (телевизионный). Осталось сделать виброплату и нарезать пропеллеры. Оформление торнадо привлекает минимальными размерами АС при сохранении неплохих НЧ, басит как-то немного по другому, даже интересней чем ФИ.
    Екатеринбург
    2гд-36?
    Аватар для Eclipse
    Ну не хотелось бы столь сложную конструкцию, но тем не менее очень интересно и интересно взглянуть на чертеж.
    Югра
    2гд-36?
    Динамик похож на 2гд-36, - визатоновский SC 5.9. Фотка с аудипортала:
    http://www.audioportal.su/forums/att...1&d=1227035134
    Этот динамик более широкополосный ( в сторону нижних СЧ) и мощней (10вт) чем 36й. Да и спевается не плохо с НЧ-СЧ динамиками с чувств. 88-89дб.
    Югра
    Ветку о торнадо можно почитать на аудиопортале. Вот АС в пробном варианте, динамик НЧ-СЧ китайский:
