Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Соревнования по звуковому давлению (авто)
    Аватар для Zaq
    Cегодня в г. Белгороде прошли соревнования по звуковому давлению на автомобильной акустике. Приблизительно максимальное давление выдаввили с одной головы в 137 дБ. www.bel.ru
    Вопрос собственно в том... как добится этого максимального давления и какими параметрами для этого должен отличаться динамик? Есть ли отечественные головки (ибо было обидно что из производителей не упомянули ни одной отечественной)? Есть ли у кого информация на эту тему? Может опыт? Буду очень признателен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Новичок Аватар для LTM
    Новосибирск - Академ
    По умолчанию Re: Соревнования по звуковому давлению (авто)
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    LTM,
    А чего не пару Беймовсих XMAX12?
    Получилось бы явно посолиднее, одних магнитов на 24кг, прада не знаю...потянул бы ЗАЗ такое насилие
    Это москвичи будут делать на них, а мы и на Power неплохо должны выступить. Кстати, на них в 2002 году был установлен мировой рекорд по dB Drag. Кажись 176,7 dB.
    А Запор своим ходом все равно не поедет, так что можно было и его грузануть, только стекла могут повылетать.
    Новичок Аватар для McGog
    Москва , Подмосковье
    LTM
    Похоже предстоит тяжелая доводка по металу и стеклам
    Последний раз редактировалось McGog; 16.05.2005 в 17:34.
    г. Бердск
    Мы тоже думаем поучаствовать, готовим оснастку для производства 10" динамика с большой амплитудой смещения.
    Корзина литая алюминиевая, диффузор бумажный с акриловым покрытием, диаметр диффузора 186 мм, подвес пластикатный по форме сдвоенный тороидальный для уменьшения высоты, диаметр звуковой катушки 100 мм, ширина намотки 26 мм, диаметр магнита 224 мм, амплитуда линейного смещения +-11 мм. AES мощность 1200 Вт.
    Тут дело еще вот в чем. dB Drag Racing в чистом виде скончался, у нас в Новосибе соревнования по звуковому давлению проводятся только по правилам ЕММА (и то уже прошли). А там замеряется звуковое давление ВСЕЙ системы (включая твитеры и мидбасы). А самое главное, что помимо давления начисляются очки за качество инсталляции.
    SPL-club до нас добраться никак не может, а IASCA только в этом году начала функционировать, до Сибири еще тоже не добрались, да и правил я тоже не знаю, может у них как у ЕММы.
    Так что не так все просто.
    Но все равно сабик делайте, пригодится и будет интересно!!!
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    вот только давление не указнао бывло соклько выжало
    это был 2001 год.Использовали 8 штук 300ГДН11.У них подвижка легче,чувствительность выше.Суммарная подводимая мощность 6 кВт.Выдавили 152,2 дБ.Ниву потом помоему на свалку... :twisted:
    [ADDED=Berkut]1116312528[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Zaq
    сколько в москве стоит 400ГДН за заводе говорят 3500-4000р
    400ГДН12 это уже история,стоил у нас 3300.Вышел 500ГДН12 .
    Последний раз редактировалось Berkut; 17.05.2005 в 10:48.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Berkut,
    есть где анонс про 500гдн???
    WP,
    вот это прикольно.
    сколько цена выйдет и с качеством звука как ....?
    Это тот же самый 400ГДН12 прошедший испытания на долговременную пасспортную мощность(поэтому и оставили тот же порядковый номер разработки - "12")
    Сожгли в "уголь" два 400ГДН по нашим гостам. Результат:один отработал 8 часов при мощности 600 Вт (на розовом шуме пропущенный через фильтр номинального частотного диапазона и фильтр пасспортной мощности). За это время магнитная система нагрелась до температуры около 90 градусов, не обеспечивая эффективного сброса тепла со звуковой катушки вызвала её длительный перегрев и последующее разрушение каркаса :twisted: .
    Другой отработал на мощности 500 Вт 100 часов и выжил.Потом ему дали отдохнуть день и опять нагрузили снова на 600 Вт отработал 6 часов и тоже сгорел.
    В планах провести подобные испытания буржуйских изделий по нашим гостам,и всё будет ясно.
    По другим распространённым методам измерений 400ГДН12 возможно и 1000 Вт выдержит,и ему можно смело дать название 1000ГДН12.("Не важно как проголосовали,важно как подсчитали" - тов. Сталин)
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Berkut, Так всё дело в том, что 400Гдн выдерщивает такие мощности в импульсном режиме. Т.е. на музыкальном сигнале.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 19.05.2005 в 00:05.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    А какие буржуйские изделия планируете испытывать?
    И самое главное - кто за это удовольствие будет платить?
    г. Бердск
    JBL 2241 в подобном режиме выдержал при подводимой мощности 600 Вт всего 4 часа, повреждения - тепловое разрушение катушки и появление кольцевой трещины на диффузоре вблизи горловины.
    [ADDED=WP]1116327247[/ADDED]
    К сведению: мощность AES в которой обычно нормируют буржуи свои НЧ динамики измеряется таким образом: 2 часа шумового сигнала пропущенного через полосовой фильтр со скатами по 6 дБ с граничными частотами 30 300 Гц или 50 500 Гц. Мы измеряли гораздо более жестоким способом.
    Последний раз редактировалось WP; 17.05.2005 в 14:54.
    300ГДН11 и 500ГДН12 полностью отрабатывают заявленную мощностью согласно АЕS без механических и тепловых повреждений.И видимо запас ещё есть о котором мы узнаем когда проведём испытания по данному стандарту.
    Мск
    СИнтез, ты с опусканием НОэмы опять в лужу даже не пукнул а навалил ...
    у мня на бывшей работе стояли сабы от уся 650 на 8Ом на канал - клип помигивал на дискотеках ... все живо здорово без каких-либо слышимых и видимых последствий.
    ради интереса включал усилы в мост - 1100Вт на 8Ом БОКЕ БУ2000 (если интересно) - ничего не сгорело, кнечно просто послушал пару мелодий ...
    насколкьо могу судить - для музыкального сигнала можно легко ставить по кВт на канал на озвучку.
    дома стоит 550 на 8Ом в мосте ... но слушаю не более 250-300Вт, иначе страшно за окна ... вот еще человечий крпус рупорный сделаю ...
    меня предупредили что это за перец...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    основные принцыпы получения мах спл в машине.-
    найти резонанс салоны (может быть несколько)
    настроить сабвуфер с ачх в виде иголки - и чтоб пик ачх совпадал с резонансом саллона авто.
    я ставил на спл профессиональную головку 15" (98дб\1вт\м. 600вт катушка 5" ) в рупоре (108дб)в ниву но к сожелению нива по независимым от меня причинам не смогла в тот день доехать (с двежком промблемы были ). как было жаль...
    вот этот саб.
    http://photofile.ru/default/do.php?id=3252644#sm
    Цитата Сообщение от dEmon
    в машину 400гдн имхо не стоит - размерчик слишком большой, да еще и диффузор бумажный, дома-то с ним ничего не случится, а в машине и размокнуть может...
    повышенная влажность в авто ничего не сделает.
    принесли однажды головку 10ку отработавшую более 5ти лет на пароходе какомто-дефект отгнили токоподводы.
    а размокнет она если залить воду в дуффузор на сутки...
    Новичок Аватар для 16RUST
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Zaq, ничего подобного на советских\российских динамиках добиться не получиться, нужны очень длинноходовые сабы(+/- 20-30мм) с жёстким подвесом и высокой добротностью(0,7) установленные в ФИ они дают 10дБ пик на частоте настройки\измерения, отсюда и рекорды, но звучит очень паршиво.
    ты немного не прав про высокую добротность 0.7 это нормально(для репа и хип-хопа). На соревнованиях же нужна добротность больше 1!!! Это и есть не музыкальный бас. Желательней использовать бандпас, он дает вроде +10дб, а фи около+3дб от ЗЯ. В микрофон идет только "Бр-р-р-р".
    На сче российских динамиков: шансов мало если это официальное соревнование SPL, так как в классах бас-1, и т.д. разрешены динамики не больше 12", 500гдн отпадает, а остальные динамики ставить нету смыла, так же как и участвовать с нашенским динамиком в более высоком классе где разрешаются большие динамики и соответственно конкуренты серьёзнее
    16RUST
    банпасы как не странно почти не используют . Самому интересно почему ?
    А продукция ижевсего завода (из наших динамиков ), они чем плохи для соревнований?
    И что нашему производителю мешает сделать "спортивные" динамики ?
    (типа той cervin-vega! что в АЗ с великом)
    Такой динамик в разработке.
    А мешает время и фин. трудности.
    Ожидаем в ближайшие полгода-год длинноходы 10ка,затем 12ка,затем 18ка.
    16RUST
    Это бантпасы то не используют?!?! У них то как раз самый высокий КПД! А про участие 75тых гдн в бандпасе ты помоему и не слышал. Только в таком оформлении они делают хоть какой то результат.
    На счет ИЖ: ну неразу не слышал об участии этих динамиков в соревновании, значит не без оснований
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    у БАндпасса сложно попасть в боевую частоту.
    Поэтому ФИ на соревнованиях рулят.
    145Дб на двух 12" БАС-2
