Нужен усилитель, работающий от 9 вольт для прослушивания на маленьких колонках (например от телефона). И Ваше мнение о предложенных вариантах.
Последний раз редактировалось Eclipse; 28.02.2009 в 01:14.
Сталкивался. Дали брату друга с мп3 плейером. Только отделан черным дермонтином. От мобилы включал - играет тише мобилы раз в 5.
Да купил уже. К ним же усил и нужен. Родной сгорел от продолжтельной эксплуатации на максимуме (а может и больше). Друг постарался . Лежали в бардачке скута (друга), орали от 12-ти вольт. При повышенном уровне входного не выдержала микросхема (Китай радиаторами брезгует).
Последний раз редактировалось Eclipse; 05.03.2009 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Ну может какойто другой их модификаций кучу китай клепает. Я только вот что заметил. Эта сумка от телефона Нокия 5700 орет очень громко и как не удивительно, довольно качественно. А подключал я к ней свой мп3 плеер Cowon D2 у которого на выходе у самого дури хватает, раскачивает любые наушники. Кто знает тот поймет )) Так вот от него она играет очень тихо. Неизвестно почему.
Ну ту, что я слышал, слушать было невозможно. При включении от телефона она захлебывалась от низких, а от плейера басила () меньше, а скрипа больше. Какая-то чудная...
Добавлено через 30 минут
Блин, микросхема. Написано: TDA2822. Набираю в поиске "tda2822". Качаю даташит. Открываю... и падаю со стула. В даташите 16 ножек. А у моей 8! Как понимать?
Последний раз редактировалось Eclipse; 05.03.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо. Опять упал. Она в 9 раз слабее. Для наухников.
Eclipse, ГА?!
При питании от зарядки sonyericson (5В), коллеги постоянно говорят "сделай тише", а получается плохо. Два канала мостом по даташиту, почти. Там два Ватта на канал можно сделать.
Проблема с утихомириванием на входе стандартная.
Задумывалось как сверхкомпактная хрень для пикников, пока живет на работе.
Удачи.
Микросхема одна.
TDA7052A
Нет ничего невозможного
Всем большое спасибо за советы, надумалась tea2025b. Теперь вопрос стоит в 3-х ватном усилителе. Надо честных 3-4 вата (стерео), требования к качеству невысокие, но не просто чтобы кричало, чтобы это можно было слушать (в помещении). Питание 12 вольт, однополярное. Желательно на одной микросхемке, с простенькой схемой (миниатюрность приветствуется). Чуствительность - 250 мВ. Очень благодарен за будущие советы.
Ну, у меня щаз истерика будет......
Повторяю шестой раз на форуме TDA8563AQ, если достанешь, именно AQ
Там от 250мВ три Ватта и наберется. А деталей нужно четыре, в твоем случае шесть: переменник, два разделительных конденсатора на полмикрофарады, и конденсатор в питание. + два дополнительных резистора в делитель.
Удачи.
