Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 403
Тема: Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
    http://cxem.net/sound/amps/amp47.php
    Вот решил самостоятельно сделать ламповик, по мотивам статьи А.Ковалёва. Пусть самый простой, но по своим соображениям и на готовых и не редких трансформаторах ТВЗ.
    Материал для изучения, по теме:
    http://altor1.narod.ru/Articles/woodie.pdf
    http://diyfactory.ru/index.php?optio...d=69&Itemid=53
    Схема усилителя работающего сейчас у меня.
    И в архиве, эта схема с высоким разрешением.
    SE_6P14P_2.GIF - немного мутировавшая схема Ковалёва.
    Где купить ламповые комплектующие:
    http://www.istok2.com
    http://audioportal.su/production
    http://www.audioinstrument.narod.ru/detali.htm
    Сам помучился, поэтому решил поделиться информацией.
ID:	47516   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 12.03.2009 в 18:48.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #201
    Аватар для Ivan_
    По умолчанию Re: Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Для режима 250 в анода, 250в второй сетки Ктр=33 на 4 ом.
    Будет примерно 285..300в анодного питания.
    Теперь решил намотать дроссельки вместо резисторов 220ом в питании.
    Есть два ПЛ сердечника, с сечением железа 2,5*1,5cм=3,75см^2. У них катушки со здоровенными окнами, можно много вмотать. Вот думаю, провод диаметром 0,4мм наверно толстый будет, хотя окна большие, можно много вмотать. И ещё, намотку хочу делать слоями(с изоляцией слоёв принтерной бумагой), но думаю не стоит мотать точное количество витков в каждом слое. Наверно, буду мотать сколько влезет, каркасы катушек старые, в первый слой войдёт прилично меньше витков, чем в последний. И стоит ли дроссель варить в парафине? Какие будут мнения?
  3. #202
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    2,5*1,5cм=3,75см^2
    С проводом 0.4 это получится дроссель с маленькой индуктивностью. Но это в любом случае будет лучше резистора.
  4. #203
    Новичок Аватар для Leopold
    Мурманск
    Ребята! Можно в этой схеме заменить резистор 220ом-5вт на дроссель от телика ДР2,3-0,21||2 (аФО.475.000ТУ) ???
    Если да то как именно подключить? (там 4 клемы)
  5. #204
    Аватар для Ivan_
    Я тоже так думаю, на телевизорном дросселе на Ш железе с подобным сечением, намотано проводом 0,27мм, там обозначена индуктивность 9гн. Но на этот ПЛ войдёт в два раза больше провода, если плотно. Попытаюсь добыть провод 0,25..0,3. Хотя, сильно париться не буду, выходник всёж ТВЗ, в крайнем случае намотаю 0,4мм, тады ещё зазор сердечника поменьше сделать? А как на счёт всех наворотов намотки как у выходных трансформаторов? Вроде, дроссели тоже ответственные узлы?
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    В эту схему хватит дросселя и 2гн, так что можно и проводом 0.4 мотать.
  7. #206
    Аватар для Ivan_
    Там кажись две обмотки 3000 и 400 витков, точно не помню распиновку, но подключи обмотки последовательно и в сеть 220в через резистор или лампочку на 20..25вт на 220в. Если обмотки подключишь не правильно, то лампочка будет гореть ярче, если правильно то тусклее(соответственно ток меньше будет через дроссель при правильном последовательном включении обмоток).
    Да, и катодный резистор 120ом стоит увеличить до 150ом(если ставить дроссель вместо резистора 220ом, особенно если лампа 6п14п а не 6п14п-е..). У меня сейчас катодный резистор 156ом и ток покоя 40ма примерно, при напряжении анодном 275в.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 22.03.2009 в 19:13.
  8. #207
    Просто мотай аккуратно, виток к витку, с межслойной изоляцией, коэф. заполнения будет лучше и индуктивность рассеяния меньше. То что провод толстый, так и активное R будет... да считай не будет его. Бумагу можно и потоньше. Лучше пропитать, звенеть не будет.
  9. #208
    Мурманск
    Нашел инфу по дросселю этому
    Др2,3-0,21
    Индуктивность 2,3-2,4 генри, активное сопротивление 72 ома, ток 200 ма
  10. #209
    Аватар для Ivan_
    Это конечно радует, но активное нас не сильно волнует, оно значительно меньше всех остальных составляющих, хотя тут же на постоянке не сильно плавающей и притом класс А. Активное(т.е. сопротивление постоянному току) легче всего компенсировать, а именно повышением напряжениея питания. Я так понимаю, главный тут показатель - индуктивность(ну и конечно желательны минимальные потери на токи Фуко в сердечнике и прочие навороты). Чем выше у нас будет индуктивность, тем больше(и быстрее) дроссель будет отдавать энергию на звуковых частотах. Я так понимаю, что кроме фильтрующих свойств, дроссель работает ещё накопителем энергии, как и ёмкости фильтра. Если я ошибаюсь, поправьте.
    Да, ещё чешу репу на счёт стабилизатора высокого. Есть транзисторы от ST STW9NK90Z(N-channel 900V, 1.1R,8A, 160W). Подскажите схему, пока планирую простецкий последовательный стаб, со стабилитроном в гейте.
    Добавлено через 13 минут
    Др2,3-0,21
    Значит это не тот дроссель о котором я думал, но обмотки надо соединить последовательно. А на схеме ето чего? Блок питания для лапового усилителя на этих дросселях?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 22.03.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #210
    В дросселе как раз оно нас очень сильно волнует. Чем больше индуктивность и меньше активное, тем лучше. С дросселями 10Гн уже можно использовать фильтрующие конденсаторы не большой емкости. С 20Гн можно ставить пленочники или металло-бумагу 10-20 мкф. Хотя конечно фильтрующей емкости много не бывает. В идеале набрать примерно 1000 мкф пленочниками.
    Тут где-то болтается моя схемка по имени teddy ready. Вот там как раз такие простые стабы.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.03.2009 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. #211
    Аватар для Ivan_
    http://www.hifinews.ru/article/details/7231.htm
    Сылочка на стабилизатор, не реальная схема. Я вот думаю, чёж они кентроны то не поставили вместо полупроводниковых диодов? Раз уж так они за чистоту компонентной базы боролись. Наверно не хватило места или заданной мощности силового транса. Кстати говорят некие карбидкремниевые диоды изобрели, работают почти как кентроны, даже лучше, у них время отсечки 0с.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот статейка, посмотрите. И стабилизатор есть несложный.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 15.04.2009 в 19:46.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  14. #213
    Аватар для Ivan_
    На ВЕГАЛАБ я не нашёл, тут чёрт ногу сломит, а вот поисковиком отрылось:
    http://vinilsound.by.ru/
    Юрий, я эту статейку ещё давно читал, оказывается это ваш труд!
    IRF840 тут гораздо больше к месту, про STW9NK90Z я конечно переборщил, куда там такую дурь девать. Вполне достаточно будет IRF740..840. Общий более мощный стабилизатор не стоит ведь делать на обе выходные лампы?
  15. #214
    Мурманск
    Совершенно верно. Нашел у себя в файлах.
  16. #215
    Нет, лучше все же раздельные, тем более что там весь стаб на пяти деталях. А транс, мост и конденсаторы до стабов, из экономии, могут быть общими. В принципе можно и без всякого умощнения и переделок питать оба канала от одного такого стабилизатора, но для звука полезнее от двух раздельных.
  17. #216
    Аватар для Ivan_
    Я так и догадывался и все так стараются делать.
    Теперь про мой дроссель на ПЛ железе 3,75см^2. Половину дня сегодня мотал одну катушку. На катушку вошло 80 витков в слое и 21 слой получился, с межслойной изоляцией принтерной бумагой. Итого 80*21=1680 витков на одной катушке проводом 0,4мм. Всего соответственно будет 3360 витков на двух катушках. Хорошая должна индуктивность получиться. Кстати, принтерная бумага очень хорошо держит форму и уминается нормально при хорошем натяжении провода. Полоски напечатал на принтере, с полями 3мм(которые потом надрезались через 3мм примерно). Всё по науке. С бумагой тоньше и мягче, была бы не такая красивая форма обмоток. Вот теперь думаю как по завершении намотки подобрать зазор поменьше, но чтоб железо в насыщение не входило. Я думаю, надо на дроссель подавать синус и смотреть осциллографом(допустим намотать несколько витков вторички для этого) форму синуса и подбирать прокладку в зазоре. Может ещё кто присоветует испытательную методику для дросселя?
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Yury Novikov, ещё вопрос по транзисторам для высоковольтных стабилизаторов. У меня осталась куча строчных транзисторов от одной из моих профессий(телеремонтника). Типа 2SD1545,2SD1556,2SD1651,2SD1884, BU508AF и т.д. Они почти все на 800V,50..60A,h21=8, 50..60W. Довольно тупые транзисторы, с маленьким h21, пойдут они на стабилизаторы простейшие(как у вас в TEDDY READY) или ещё каскад городить придётся. Выкинуть, рука не подымается и перекладывать надоело.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 23.03.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
  18. #217
    Аватар для Ivan_
    Последняя вариация схемы.
  19. #218
    Всем привет. Чтобы не заморачиваться с дросселями, советую применять электронный дроссель. Многим известный по множеству интересных схемотехнических решений для ламповых УНЧ товарищ Пронин - UA1ONG, их применяет во многих своих конструкциях tubes.org.ua/ua1ong/mk7.htm). Очень полезная штука. 1) Анодный фон переменки убиваем напрочь, по осциллу остаточные пульсации 0,0..в. Можно хоть в ухо динамик засунуть переменки не услышите. 2) Активное сопротивление намного меньше чем у добротного дросселя, и практически мало на что влияет. 3) Индуктивность более чем достаточна. 4) За счет небольших габаритов, удобно размещается в любом ящике. Из опыта хочу сказать, что полностью избавиться от анодных пульсаций при макетировании усилителей удалось только с применением данного девайса. Разница в звучании, от применения традиционного дросселя, и электронного ощущается естественно в пользу электронного дросселя. Достаточно только того аргумента, что полностью ушел фон переменки, а при длительном прослушивании например: инструментальной музыки на 20% от общей мощности начинаешь понимать что т.н. маскированный фон довольно ощутимо давит на уши.
  20. #219
    Аватар для Ivan_
    Мне больше понравился на его сайте сетевой фильтр:
    http://tubes.org.ua/filtr.htm
  21. #220
    Аватар для Ivan_
    Перерисовал стабилизатор Юрия от TEDDY READY для себя в более удобоваримую форму. Юрий рисовал для звёздной разводки платы БП.
    Yury Novikov, а R1 точно 100К? Это не ошибка?
