Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Домашний сабвуфер на 75ГДН-1-4
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Домашний сабвуфер на 75ГДН-1-4
    Добрый день всем! Есть такой динамик у меня. Хочу свой центр Techniks 590 дополнить сабом. Комната у меня 5*3*2,5м (37,5м*3) Как думаете, дело стоящее? Есть ещё саб на 100ГДН-3, только уж больно великоват (90л.), вот и задумал сделать поменьше.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Домашний сабвуфер на 75ГДН-1-4
    mAxSpace, согласен с тобой, но на страничке Горева описан автосаб на 75ке, а усил для него имеет мощь как раз 150 Вт. Бывает конечно, по пьянке врубишь...
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    не, он мощность кЫтайским способом мерЯл
    Нет , так и есть . Просто надо не забывать про такую штуку , как сабсоник ! А на какую частоту он был настроен , это уже другой вопрос . Так что , я думаю , что 400 Вт для 75ГДН в принципе возможно !
    Marsel, правильно говоришь - самый низ срезать и всё прокатит, но только стоит остерегаться продолжительных басовых звуков, а особенно непрерывных синусоид - тепловой режим катушки никто не отменял.
    хотя этот дин скорее низкочастотный, нежеле сабвуферный, - я вместо него дешёвый Mystery MJS-10 (1200руб) ставил и сразу заметно низа стало больше и он сильнее пробирается к суб низу, и мощность у последнего 400 музыкальных ватт или 200 RMS
    По такому принципу была построена гибридная система35АСДС-017 на базе 75ГДН-3 и электростатиками в средне-высокочастной полосе. наружные размеры НЧ-блока 625мм на 36мм на 380мм .У Демьянова на 75ГДН-1 была такая конструкция примерно 400мм на 400мм на 600мм. В Радио №2за 1993год
    С уважением Максим.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    mAxSpace, а где ты его купил(нашёл)?
    Померил я свой дин в спикершопе.
    Fs=40Гц
    Qts=0,41
    Vas=82л.
    Будем 60литровый фозоинвертор делать с Fb=30Гц. Ниже 20Гц обрежу 3м порядком
    Fs=40Гц
    Qts=0,41
    Vas=82л.
    почти как мои.
    кого ? Mystery ? - в любом магазине бытовой электроники или автозвука
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    SAB 2,
    Dmitr_RE,
    dekko,
    Касательно 400 Вт. Усилитель Soundking SKAA800J, немного доработанный для честности параметров (420 Вт на 4 Ом по визуально чистой синусоиде, если быть более точным). Подключаем, пускаем музыку типа K-Maro, т.е. с большой долей НЧ уходящих вглубь до 25 Гц (порезультатам анализа SpectrumLab), доводим усилитель до еле--слышимых искажений. Все ОК, все играется без всяких посторонних спецэффектов. Слушаем 4 трека для полного личного удовлетворения. Заменяем усилитель на доработанную Biema W330. 600 Вт на 4 Ом вышеуказанного синуса, 71 вольт в пиках реального сигнала (трансик слабоват... ). Тот же трек, те же условия. При еле-начинающих-загораться индикаторах клипа динамики выходят из Xmech (начинают хлопать), что не есть гут, так что испытания прекращаем.
    P.S. А почему, собственно, длинноходовая медная 2" катушка на медном же каркасе, на запекающемся и отсюда высокотемпературном клее в плотном зазоре (степень свободы катушки ~ 0,15 мм.) высотой 10 мм малого внутреннего объема (отсюда хорошо продуваемом) с достаточно свободным подводом воздуха (большое подколпачковое пространство, "сетчатая" воздушно-прозрачная центрирующая шайба) должна умирать на мощности в 75 Вт, если современные катушки приблизительно таких же параметров номинируются на полкиловатта?..
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    The Lamer, А ты не в курсе, чем у 75ок катушку пропитывают. А то на работе БФ-4 дофига.
    SAB 2, Клеят ее как раз на БФ. БФ-4 в запеченном виде выдерживает температуру паяльника.
    очень интересно
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    The Lamer, А то на работе БФ-4 дофига.
    Да! Весьма интересная новость! Каким бы образом заполучить стаканчик?!
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    The Lamer,
    Все равно 75гдн 1-4 для 400 ват нужно дорабатывать, подводящие проводки к катушке по любому нужно другие ставить.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    75гдн не для прослушивания 400 ват, как не дорабатывай.
    Dmitr_RE, у меня оригинальные стоят.... Орбиты эти еще папа делал, когда я только родился, и с тех пор по части НЧ я только подстроил ФИ, сменил герметик и фильтр. Динамик не трогал. А брат их уже на 400 Вт постоянно слушает, когда никого дома нет. Пока без каких-либо намеков на скорую кончину нет...
    А тому девайсу, что я упоминал пару страниц назад, который в 25 литрах со слегка доработанным дином, на природе Boshmann PCH 990 ATX до хрипа вваливали. Играл почти сутки. Жив. (Ящик маленький, Xmech не смогли превысить.)
    Ну с их чуствительностью, да с фильтром...
    89 Дб от 35 Гц в полку - мало? Покажите, где больше при тех же размерах.
    Фильтр меняный. Катушка Ф110мм из меди Ф3мм. Сопротивление тестером не измеряется, равно или меньше 0,1 Ом.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А сушить в печке или как обычно: сутки в комнате?
    mAxSpace, мы на него бирки с датой проверки клеим
    Я сушу постоянным током с легкой внтилящией, если катушку. Надежнее любой печки, т.к. нагрев изнутри и клей высыхает тоже в направлении из глубины к поверхности, поэтому не образует трещин.
    Диффузоры и прочее - лампами. Клей довольно прозрачный, а материал диффузора - черный, так что эффект схож с катушкой под током.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    БП нужен мощный, 4 Ом всё-таки. Или со стабилизацией тока(Б5-45 у меня есть)
    Со стабилизацией тока. Слишком мощный не нужен. 4" катушку 5 А сжигают, 2" - 3 А. Другое дело, что при нагреве сильно растет сопротивление (я по нему нагрев и контролирую, оптимальная температура - когда сопротивление двукратное), и нужен запас по напряжению.
