Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Домашний сабвуфер на 75ГДН-1-4
    Добрый день всем! Есть такой динамик у меня. Хочу свой центр Techniks 590 дополнить сабом. Комната у меня 5*3*2,5м (37,5м*3) Как думаете, дело стоящее? Есть ещё саб на 100ГДН-3, только уж больно великоват (90л.), вот и задумал сделать поменьше.
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Домашний сабвуфер на 75ГДН-1-4
    А 30 гд-2 это не одно и тоже ?
    если да, то для техникса несерьёзная прибавка получиться, я имею в виду в плане глубины низа, в основнов этот дин хорошо работает выше 80 гц
    А TS у тебя на него есть ? - только реально замеряные
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.02.2009 в 18:48.
  3. old chap Аватар для subsonic
    Можно сделать БП-4 литрах в 36, пущай колбасит.
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Оригинальная мысль...
    По моему ИМХО сабж, де-факто 10" НЧ-голова, хорош для работы как раз от 25-30 до 80 Гц. Если на роль саба.
    Тесно будет. Стандартный конфиг - ФИ 60 л 31,5 Гц. Кубик 40х40х40 см с 2 круглыми фазиками Ф6,8х30 будет в самый раз.
  5. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    30ГД-2 и 75ГДН-одно и тоже. Видел несколько конструкций именно БП. Авторы утверждают, что прибавка нормальная, в связке с импортной акустикой. Центр уже доработан для работы с сабом., А Т-С измерить не проблема, в выходные поеду к родителям, привезу дин. Только ящик ещёбы припереть от 90й
  6. old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Тесно будет.
    Да не будет тесно, уж повторялось многократно, просто настройка чуть выше!
  7. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну эт ещё посчитать придётся, дину около 20лет
  8. old chap Аватар для subsonic
    Давайте мыло скину чертёж!
  9. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    он нормально играет - не спорю, но имеет плавный спад АЧХ от примерно 100 гц (во всяком случае те, что были у меня) и получается как не крути трубу ФИ, 30 гц он даёт очень тихо
    можно измерить методом добавочной массы - ящик ненужен
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.02.2009 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ну так тож можно. У меня предполагается работа ниже 50ГЦ. Всё что выше, обрежу БОСом.
    subsonic, спасибо за чертёж. А в какой проге считали? АЧХ можно глянуть?
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    И получим в итоге
    Я сам по необходимости делал 75ГДН1-4 в ФИ 25л. Но для этого пришлось сам дин переделывать слегка (увеличил массу диффузора, повысил BL), и играл он именно с плавным спадом до 25 Гц. Чуйка выше 100Гц 88 Дб, а на 25 Гц -12 Дб. Для тех целей как раз хватило. А дома стоят (раньше у меня - теперь брату отдал) 2 клона "Орбита 35АС-016" чистым объемом 65 л с настройкой на 31,5 Гц и дают от 35 Гц "полку" с 89,5 Дб чувствительности. Переваривают 400 Вт до выхода из Xmech и для любых домашних целей их более, чем хватает.
  13. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    в них 75ки применены?
  14. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    SAB 2, как будто здесь шла речь еще о чем-то... Да, именно 75ГДН1-4.
  15. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    The Lamer, как-же они у вас 400Вт держат?
    Добавлено через 40 секунд
    Последний раз редактировалось SAB 2; 01.03.2009 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    катушки наверно азотом охлаждал
  17. Завсегдатай Аватар для dekko
    не, он мощность кЫтайским способом мерЯл
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я в 90-х к S-90 помниться подключал проф. усилитель на 2*300 ватт синуса - держали в течении 2...3 минут, на большее время я неосмелился.
    ватты честные - RMS, сам замерял
  19. Завсегдатай
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    mAxSpace, ну тогда к этому дину усил надо ватт на 150, на музыке должен держать, если не выплюнет
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а дину какая разница какой усилок (если конечно ты не на всю всё время врубать будешь) - у меня несколько лет работали от 2*45 вт и нормально, естественно 2*100 громче будет, но уже становиться опасно
    а в другом месте эксплуатировал (для фона) от магнитофона с выходной мощностью не более 5 ватт на канал - тоже всё нормально работало.
    если хочеться большого Децибела, нужны дины с другой чувствительностью и другой мощностью, а этот всётаки 30 ватт, ну пусть 75 музыкальных будет - вот такой усилитель ему само - то и польностью мощность используешь и риск спалить почти отсутствует(если синус не слушать ).
