Вобщем достался мне сей полудохлый аппарат, пробую востановить.
Суть проблемы - не распознает диски. Тоесть ставиш диск, он раскручивается, линза ходит вверх-вниз пытается сфокусироватся, выдает ошибку и диск останавливается. Все что пока сделал с аппаратом так это поменял в питании кондеры К50-6 на джамиконы, и прочистил линзу. В чем может быть проблема??
Там транспорт Philips CDM 2. А почему сразу такой вывод? Что-то я мало слышал что в пхилипсовских транспортах дохли головы. Может ли дело быть в высохших электролитах, там стоят кодеры тесла везде??
СДМ 2 - это не СДМ 1,у него долговечность намного меньше,как показала практика - дохнет как и всё остальное.
Добавлено через 3 часа 24 минуты
Современные Филипсовские головы дохнут как свечки - СДМ2 старый,но всему хорошему приходит конец,
На приёмной матрице достаточно одному сегменту "просесть" по отдаче и УСЁ- не читает!
То, что ещё может быть - входной усилитель RF сигнала и далее по цепочке,но там электролитов практически нет - одна керамика и плёнка.
Последний раз редактировалось Pilulkin; 27.02.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Вот сегодня какая ситуация. Сидюк простоял под кроватью несколько дней, прихожу вечером с работы, включаю-играет. Я аж обрадовался. Через минуту заглохЯ его взял выставил на балкон, на полчасика. Сейчас вон уже третий трек крутит, все отлично без запинок. Послушаю пока порадуюсь. Играет в сравнении с аудигой живее.
Думаю может где-то транзиторы по питанию подыхают, или электролиты брать и менять все подряд и везде???
Провер с лупой пайки вроде все нормально. Никаких обрывов и прочего не нашел. Но вот опять случилась такая же фигня. Пробовал как читает СДР-ки. Сунул нонейм читает отлично, сунул вербатим опять перестал диски определять. Я его опять взял на балкон на полчасика вынес, опять все читает. Интересно что при отказе читать диски отказивается заезжать лоток. Т.е. при нажатии на кнопку он выезжает, но обратно не лезет. Складывается впечетление что в цепи питания какой то транзистор барахлит. Или еще что????
Salomon, кодовое слово - осциллограф..
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Посмотрите эл.конденсаторы по питанию, может при нагреве текут и в питании "иголки"
Андрей
И еще, когда не аспознает диск, и виезжает лоток то слишні всякие помехи, жжужжание и т.п.
Попробуй для начала то что уже посоветовали. Если не поможет будем двигаться дальше.
Если перегревается микросхема, можно ее найти. Для этого на включенном аппарате по-очереди протирать корпуса спиртом. Спирт быстро охлаждает микробу и она некоторое время работает нормально.
Если найдется такая - дальше просто. Улучшить теплоотвод. Можно просто добавить припоя на выводы, чтобы тепло на плату уходило. Не поможет - радиатор. Но обычно хватает доп. пропайки.
