Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Изоляция между обмотками
    Аватар для Atheist
    Липецк
    По умолчанию Изоляция между обмотками
    Собираю сетевой импульсник. Выдрал Ш-образный транс из комповского блока. Изоляция между обмотками в нём была выполнена из чего-то, наподобие скотча. Перемотав, я изолировал лакотканью. У неё есть недостаток - её толщина.
    Чем вы изолируете между обмотками??? Что лучше использовать???
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Владимир
    По умолчанию Re: Изоляция между обмотками
    Фторопласт
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Фторопласт
    да, берём МГТФ, аккуратненько разматываем изоляцию и у нас в руках фторопластовая ленточка.
    Обычно желтенькая такая - это майлар (лавсан).
    Иногда золотисто-коричневая, это кептон (когда нужнаболее высокая температура, и главное- 1 слой кепона держит несколько киловольт).
    Вот ими и изолируем.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Atheist,я в одной конструкции применил ленту ФУМ. Она, по-моему, на основе фторопласта.
    Месье знает толк в извращениях
    Андрей
    Владимир
    Точно, проще пойти и купить
    Дорогой зараза, на митьке 10 баксов моток
    если бы у нас в городе продавалась, не извращался бы
    Мож МГТФ у вас толстый? Я счас взял 0.12, попробовал размотать, да ну на ...
    Чем так мучатся, лучше без БП обойтись
    З.Ы. ФУМ лента у вас то продается?
    Андрей
    пробовал разматывать примерно 0.75, тонкий конечно мучение
    продаётся, но до этого момента даже в голову не приходило её использовать - а что, действительно нормальная изоляция из неё выходит ?
    Арзамас
    А почему не нормальная, она же из фторопласта Блиииин, земляк, где в Арзике живёшь?!!!
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Фторопластом делать межобмоточную изоляцию - страшно, т.к фторопласт под механической нагрузкой текуч, и через какой-то промежуток времени может просто быть продавлен проводом.
    Техноманьякбездефисовипауз.
    Владимир
    Я все равно мотаю литцем трансы, так что не шибко страшно, но надо таки купить лавсановый скотч
    Тольятти
    ФУМ - неспеченный фторопласт!
    Изолировать им можно только в сочетании с обычным, иначе он продавится, если мотать моножилой.
    Фторопластовую ленту можно извлечь из конденсаторов. Не помню марку, наковырял их несколько штук в 2000 году. размером примерно 10-14 см длинной и около 4 диаметром. Корпус керамический. там фторопласт в несколько слоёв и между слоями - две обкладки из фольги.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Не знаю, что такое неспечённый, но если провести ногтем по ленте, то она продавливается и начинает быть похожа на обычный фторопласт.
